Anzahl der Beiträge : 8 Alter : 54 Ort : Rudolstadt Fahrzeug : Opel Omega A Caravan 2.6i
Opel Kadett E Stufenheck 1.4i
Opel Kadett E CC 1.8i Anmeldedatum : 16.08.12
Thema: -!- Hilfe -!- Elektrik Omega A fällt auseinander Mo Nov 05 2012, 20:09
Halle Scheunenbewohner,
an meinem Omega A sind gleichzeitig ausgefallen
Bordcomputer
Radio
Innenbeleuchtung
Beim Bordcomputer kommt ein F bei der Reichweite, er merkt sich keine Werte und die Uhr steht auf 0:00 und läuft nur wenn die Zündung an ist. Die Innenbeleuchtung geht die Lampe nicht welche angeht wenn eine Tür geöffnet wird.
Das Radio ist spontan ausgegangen und nichtwieder an, an einem anderen Auto geht es aber. Ich habe alle Sicherungen geprüft, alle in Ordnung, am Autoradioanschluss habe ich die Spannung gemessen - Der geschaltete Pluspol hat keine Spannung (Klemme 15).
Heute hatte ich noch ein Phänomen, ich starte den Wagen und die Warnblinkanlage geht an obwohl der Schalter nicht gedrückt war. Mittlerweile geht Sie nichtmehr.
Nun bin Ich ratlos wo ich den Fehler suchen soll.
Ich bin für Anregungen dankbar.
Thema: Re: -!- Hilfe -!- Elektrik Omega A fällt auseinander Di Nov 06 2012, 10:34
Hallo
Also bei dir scheint es ja richtig zu spucken unterm Armaturenbrett.
Hier erstmal ein Link für Schaltpläne . Musst auf Werkstatt >Schaltpläne klicken und dann halt Modell/Typ. LINK
Hast du mal gemessen mit wieviel Volt deine LIMA lädt ??
Ansonsten mal kontrollierene auf Massefehler oder im schlimsten fall sind die Kabel brüchig oder durch offene stellen angeschmort.
Riecht es irgendwie komisch unterm Cockpit ??
Thema: Re: -!- Hilfe -!- Elektrik Omega A fällt auseinander Di Nov 06 2012, 19:17
Schau mal die Masseverbindung von der Lima zum Motor an, bei mir war das Masseband korrodiert, so das ich beim anfassen der Verbindung bei laufendem Motor ein Blitzgewitter hatte, nach dem erneuern, hatte ich wieder ruhe. Was auch sein kann, das sich am Kabelbaum für das Radio, ein Kabel verabschiedet hat, weil gebrochen, oder blank liegt, so wie Sven das schon geschrieben hat. Was auch schon mal Probleme macht, der Zündschlossschalter.
mistel3000 Scheunen-Newbie
Thema: Re: -!- Hilfe -!- Elektrik Omega A fällt auseinander Do Nov 08 2012, 19:07
ich danke euch für die Tips, am Samstag will ich mich der Sache annehmen da ich nur dann wirklich Zeit dafür habe.
Thema: Re: -!- Hilfe -!- Elektrik Omega A fällt auseinander Fr Nov 16 2012, 17:37
Es ist volbracht, nach dem ich den Omega Innen auseinander genommen hatte bin ich nun soweit und habe Ihn wieder zusammen gebaut.
Fehler nicht gefunden, Alles Geht.
Ich gehe davon aus das ein Kontakt korodiert war und durch das auseinander nehmen und zusammen bauen seine Patina verlor.
