Anzahl der Beiträge : 241 Alter : 40 Ort : Düren Fahrzeug : Kadett e Stufenheck,genannt Kadestra Anmeldedatum : 19.03.12
Thema: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Di Okt 23 2012, 13:03
hab da mal ne kleine frage. mit welcher leistungssteigerung kann man da rechnen? wenn der ne noch nen fächerkrümmer plus gruppe a anlage drunter hat.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Di Okt 23 2012, 13:14
Auf einem Serienmotor, oder sind Kopf und Nockenwellen auch gemacht? Dann ist die Frage, welche Größe die Einzeldrossel hat. Aber gib dich da keiner all zu großen Hoffnung hin, aber ich denke mal, wenn gut eingestellt, sollten um die 15-18PS Mehrleistung drinnen sein. Einzig die Gasannahme wird besser sein, weil der Motor besser atmen kann.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Di Okt 23 2012, 13:29
Allein eine gescheite Kopf bearbeitung bringt schon einiges an Ps die auch Spürbar ist.
Wenn ich ne Einzeldrosselklappenanalage drauf amchen würde,musste alles vernüftig machen sonst bringts eher wenig für ihr Geld.
Da lohnt sich eher ein anderer Motor wie C20XE.
Hatte nen C20NE mit Kopfbearbeitung,Scharfe Nocke,45er Doppelvergaser,Fächerkrümmer Gruppe A der hatte laut Prüfstand zu seinen glanz zeiten an die 160PS
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Di Okt 23 2012, 14:22
Mit der Einzeldrossel kommst du auf ca 140PS. Man bedenke das der NE wenn er gut streut fast 130PS erreichen kann...
corsaratti Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 125 Alter : 56 Ort : Göttingen Fahrzeug : Corsa A , Astra j GTC Anmeldedatum : 27.05.12
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Di Okt 23 2012, 16:02
Also das der NE so streut ist mir neu. Aber realistisch sind dann wohl eher 15 Ps. Und ob sich das lohnt für den Preis was eine EDKA kostet...... Mein NE hatte mit geänderter Nockenwelle , Auspuff Gruppe A , Fächerkrümmer, Kopf bearbeitet und komplett neuen lagern und Kolbenringen gerade mal 144 PS . Und das auch nicht an der Achse , da waren es nur noch 118 sondern rechnerisch. Und du darfst keine Wunder erwarten , es sind und bleiben halt " nur " 8 Ventile
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Di Okt 23 2012, 16:13
Mein kollege hatte mit sein C20NE 128PS auf der rolle. Er war selber erstaunt weil er es nicht einschätzen konnte weil er 285/345 reifen fuhr.
Wiederum mein anderer kollege hatte ein NE mit 160PS, der ging echt gut
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Di Okt 23 2012, 18:40
Vertust du dich da nicht mit dem SEH? Denn 160PS als Serienmotor, das hat ja gerade mal ein C20XE
Aber der C20NE und der C20XE, sind in meinen Augen die besten OHC-Motoren, die Opel je genaut hat.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Di Okt 23 2012, 20:34
Ne du hast nicht richtig gelesen. Der C20NE kratzt bis an die 130 PS. Mein kollege hatte nen C20NE mit 160PS und einer drosselklappe.
Den seh hab ich nirgens erwähnt
Kadestra Scheunen-Schrauber
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 05:26
habe ne lexmaul ram drauf. ist die besser als ne einzeldrossel im vergleich?
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 06:52
Nee eine Einzeldrosselanlage hat mehr Potenzial.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 10:47
Eine Einzeldrossel ist eine Verbesserung der Doppelvergaser. Wobei eine frei programmierbare Steuerung, schon noch einen Vorteil bietet, man kann die Einzeldrossel auf dem Prüfstand dann PERFEKt auf den Motor einstellen, um die optimale Leistung abzurufen.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 11:19
Die frage ist ja ob sich die umrüstung lohnen würde.. Da ich ja ne ram drauf habe...
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 11:23
Ram und Einezeldrossel, kannst du so nicht vergleichen, denn die Ram ist auf Drehmoment ausgelegt und die Einzeldorssel auf pure Leistung und Drehzahl. Auf jeden Fall, wird ein Motor mit Einzeldrossel definitiv besser beschleunigen und besser rausziehen, aber die EZD braucht aber Drehzahl und die Ram nicht.
Letztendlich, muss Jeder selber wissen, ob es sich lohnt. Hast du zum Ram auch eine Nockenwelle und einen Fächer verbaut? Und vor allem, ist die Rübe bearbeitet worden.
Haben mal beim Fieste MK3 2,0 16V Modeomotor mit 115PS eine Einzeldrossel angefertigt, aus Motorradteilen und frei programmierbarer Mesquisa und es waren ca. 10-12PS Mherleistung, aber dafür was der Sound total Geil und auch die Beschleunigung ab 4500upm.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 12:49
So etwas verbaut man auch nur wenn man mehr am Motor gemacht hat, vor allem kann man richtig schöne Wellen fahren.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 14:05
Ich inde beim NE ne Ram nicht gut. Jedes Irmscher Saugrohr oder 18e Saugrohr ist besser wenn man es umgeschweisst hat. Aber so mal ne frage, wo willst du hin?
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 14:31
Was mehr leistung/beschleunigung. Aber denke werde bei der ram bleiben. Weil glaube kaum das die eda mit c20ne komplett ist,soll nur 350 kosten.. Und verkäufer meldet sich nicht. Muss eh erst mal schauen ob bei mir nicht en kolbenring fritte ist. Und da hab ich die nächste frage. Habe hitzeschutzband um den krümmer,bekannter meinte nicht das mir deswegen en ring kaputt gegangen ist,wegen erhöhter brenntemperatur...kann das sein? Kopf habe ich vorher machen lassen bzw neue ventilschaftdichtungen,ventile säubern und etwas planen lassen,hat der aber von sich aus gemacht. Oder wird die temp jetzt so hoch das der ölfilm verbrennt?? Habe noch en ne da liegen,weiß aber net was dran ist bzw am unterbau,aber der kopf hat einen weg. Motor steht aber auch schob paar jahre.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 16:42
Dann müßten im Motorsport ja bei Allen die ringe kaputt gehen, denn die nutzen alles das Hitzeschutzband und der motor verbrennt nicht ein Grad höher, sonder es gaht in erster Linie darum, das der Motorraum kühler bleibt und somit einen besseren Wirkungsgrad hat. Deswegen ja auch das Wort HITZESCHUTZBAND.
Und das Öl, was sich auf der Zylinderwand abgesetzt hat, verbrennt so, oder so, bei fast 900°C Verbrennungstemperatur, da Öl bei ca 250-280°C anfäng zu cracken und sich in seine Bestandteile zu zerlegen.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Mi Okt 24 2012, 17:24
dat ha ich dem auch gesagt...aber beharrt da drauf...
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Do Okt 25 2012, 09:37
Immer reden lassen.
Thema: Re: dbilas einzeldrosselanlage auf c20ne Do Okt 25 2012, 13:12
aber 350 für die anlage mit motor ist doch nicht viel. denke das eher schnäppchen ist.oder?
