 Kupplungswechsel omega b
BeitragThema: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 17:16
hallo freunde der sonne :D
undzwar will ich die tage die kupplung wechseln bei meinen ommi hab auch soweit alles da ^^
nun is meine frage was alles ab muss und was zu beachten is ^^ also is nicht so das ich noch nie ne kupplung gewechselt hab aber is ja ned überall gleich
also wer hilfreiche tipps hat wäre ich echt dankbar
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 17:27
Batterie abklemmen, Schalthebel von unten am Getriebe lösen, ist ein Bolzen drinnen (Unter der Gummimanschette sind 4 Schrauben), im Motorraum die Hydroleitung lösen, ist so eine kleine Metallklammer drann, ist etwas fummelig, aber mit einem kleinen Schraubendreher geht das gut. Kadarnwelle am Getriebe abschrauben, zurück schieben und an die Seite hängen. Mitte ist ein Schiebestück. Rückfahrscheinwerferschalterkabel weg machen und die Kabelhalterung von der Lambdasonde. Ansonsten, wie immer, Glockenschrauben lösen, Haltebock hinten weg nehmen und getriebe nach hinten raus nehmen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge und wichtig, Kupplug entlüften.
Im Normalfall, sollte das Ganze mit Grube, oder Bühne nicht mehr als 3 Stunden dauern, ohne alles auch mal 6 Stunden.
Anzahl der Beiträge : 1816
Fahrzeug : Omega B Limo
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 17:54
Ich musste diese Woche auch die Kupplung wechseln lassen.
Ich rate dir da aufjedenfall original Teile zu holen. Ich hab mir nämlich erst son Mist ausem Netz gekauft
der nicht passte. Doppelärgerlich weil ich mir dann eine bei Opel geholt habe und auf der anderen sitze.
Der Wechsel war aber echt Unspektakulär
Gruss Alex
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 17:58
ALI,
das liegt aber daran, das es zwei verschiedene Säte dafür gibt, einmal 200mm und einmal 220mm.
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 18:07
Hab ich dann auch gemerkt Markus
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 18:09
Sollte man sich im Vorfeld kundig machen. Habe auch eine Kupplung aus dem Zubehör verbaut und passte ohne Probleme.
Ach ja, was ich vergessen habe, schau Dir, wenn die Kupplung raus ist, mal an, wie es hinter der Schwungscheibe aussieht, weil der Simmering gerne mal sifft.
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 18:13
naja ia nen kupplungssatz von luk und ja laut schlüsselnummer geschaut und sollte eigendlich denn die richtige sein
jas das mit dem entlüften dacht ich mir schon fast ^^ aber sollte ja nun kein ding sein is ja fast wie bremse entlüften
aber danke erstmal für die tips ^^
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 18:14
Unterschied ist, mit und ohne Klimaanlage.
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 18:18
ja das hab ich auch schon gehört und auch drauf geachtet
ja na werd mir denn den simmerring angucken ^^
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 18:20
Daniel, wechsel am besten direkt die Hardyscheibe mit, wenn die nicht mehr so gut aussieht.
Wenn die kaputt geht hast du Kirmes unterm Auto
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    So Okt 21 2012, 18:24
jo na die scheint noch ned sehr alt zu sein aber wird denn eh noch alles unter die lupe genommen denn und falls sofort notendig auch gemacht ^^
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    Mo Okt 22 2012, 00:17
mach den simmerring gleich mit neu ...
wenn der in zb 1000km anfängt zu ölen ärgerst du dich wie bolle wenn dann alles wieder ab muß ... und die neue kupplung versaust du auch wieder...
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    Mo Okt 22 2012, 00:23
wie heist denn der simmerring richtig bzw. hat einer iwi nen link parat? weil denn werd ich mir noch einen besorgen wird ja nicht die welt kosten
is doch bestimmt der gemeint der im getriebe richtung kardanwelle is oder ?
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    Mo Okt 22 2012, 00:30
nein , ich meine den kurbelwellensimmerring getriebeseitig....
der sitz eben im motorblock hinter der kupplung...
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    Mo Okt 22 2012, 00:33
ah ok na weiß ich bescheid danke
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    Mo Okt 22 2012, 11:06
Du mußt aber für den Simmerring die Schwungscheibe abnehmen.
BeitragThema: Re: Kupplungswechsel omega b    Mo Okt 22 2012, 19:12
naja sollte ja nicht das problem sein die ab zunehmen
