Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 13:23
Deshalb ist es ja auch ein Gewindefahrwerk.....
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 13:25
ich wette mein arsch drauf das die werkststt die achsteile (buchsen) nicht gelößt haben während das auto steht um somit die spannung aus den buchsen zu hehmen ...
was die lage des tellers angeht ... im grunde genommen isses völlig egal wo der teller sitzt , ich würde ihn dennoch unten hin machen um genau wie jetzt eben noch mal nachstellen zu können...egal was im gutachen steht ...
was die windungen anget ist das auch korrekt...
einige windungen liegen auf und die die nicht aufliegen federn eben das auto...
und logischerweise (wenn man nachdenkt) isses so , wenn du den teller auseinander drehst änderst du doch den abstand zwischen unterem und oberem teller...somit drehst du das auto höher beim auseinanderdrehen...
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 13:32
ähm sicher ?
auseinander.. also nach unten drehen = tiefer ? zusammenn.. also nach oben drehen = höher ?
bei mir ist das so
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 13:41
So wie die Teller momentan eingebaut sind, ist es doch so, das wenn die Teller nach oben gedreht werden, geht die Fuhre runter und dreht man den Teller nach unten, geht die Fuhre nach oben.
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 13:58
ich rede vom verstell teller ansich... dreht man den teller vom fuß weg , dreht man ihn ja auseinander ... somit das auto höher....
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 14:45
boahh hätte ich das blos gelassen mit dem fahrwerk
das nächste was ich irgendwo einbaue sind "normale" fahrwerke ohne gewinde ... das kann ich selber und hatte noch nie probleme ...
vielleicht stelle ich mich auch zu blöde an ...
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 15:06
Warum nur sagen das so Viele.....
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 16:04
Ein Gewindefahrwerk ist genau so einfach einzubauen, wie ein "Normale Fahrwerk".
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? So Okt 28 2012, 16:55
wo ist denn nun auch das problem ? dreh das ganze zeug einfach mal das der teller unten sitzt, der anschlagpuffer oben
und gucken wie es aussieht
die tiefe einstellen mit dem gewindeteller und fertig
gerade die hinterachse , das kann jeder selber machen daheim, da brauchst du nichtmal eine werkstatt für
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Mo Okt 29 2012, 20:13
hmm... ich kann auch grad nicht nachvollziehen wo das problem liegen soll ??
gerade auch in diesem fall wo feder und dämpfer einzeln sind...
ich würde auch den federteller unten hin bauen und den federwegsbegrenzer hoch...
dann kannst du den wagen selber vernünftig einstellen ohne bühne..
zur frage das eine seite anders vom gewinde als die andere seite ist , kann sein ... ja...
ist keine seltenheit das ein gewinde auf der zb linken seite höher ist als rechts (oder auch andersrum) ...
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Mo Okt 29 2012, 20:15
ich hab auch schon gehört das es autos gibt die links und recht unterschiedlich lange federn hinten drin haben bauform bedingt
wenn nicht tausch halt auch mal links mit rechts, vielleicht gehts dann
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Di Okt 30 2012, 21:15
ich glaube ich habe mich blöd ausgedrückt !
ich freue mich, dass ich das fahrwerk drin habe ... es ist ja eine steigerung zu einem "normalen" tieferlegungsfahrwerk!
Ich habe halt nur gedacht, dass das einstellen einfacher wäre ... [für jemanden der das noch nie macht hat]
Ausserdem ist die geräuschkulisse auch ganz anders, woran man sich auch erst mal gewöhnen muss J
Mag sein, dass ich da überpinkelig bin, nur habe immer wenn es poltert oder rumst ,angst dass was nicht normal ist. Kannte ich so bisher noch nicht. [kein vergleich zum serienfahrwerk]
Ich habe nur gerne alles ordentlich und richtig und nicht so eine schrummel-karre bei der man alles anfängt, aber nix richtig macht.
Mag sein, dass jetzt einige denken , ich hätte was an der murmel ... aber so bin ich halt.
Was meine Autos angeht bin ich pinkelig
Es weiss ja, dass kein Auto perfekt ist, nur sollte man es ordentlich machen, wenn man es „verändert“.
Wobei bei manchen Autos die ich hier schon gesehen habe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass die nicht perfekt sind ! Konnte leider noch keins LIVE sehen ...
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Mi Okt 31 2012, 22:30
mach dir keinen kopf.. das ist schon besser so , das man gerade auch beim fahrwerk pingelig ist ... lieber pingelig als nachlässig...
also vielleicht einfach mal zu ner fähigen werkstatt fahren und dein problem mal schildern...kann ja vielleicht sein das doch irgendwo etwas lose ist oder anschlägt ...
werkstatt einbau und tüv abnahme dahin gestellt...
fahr zu einer werkstatt wo die ganze bühne hoch fährt wo das auto steht ... nicht hängt... dann lass die buchsen der achsen und querlenker mal lösen damit die verspannung raus geht...
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Sa Nov 03 2012, 15:25
oder ich komme bei dir vorbei geeiert und dann kannst du wenn du magst mal nachschauen
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Fr Nov 09 2012, 00:15
kannst du auch machen ...kaffee steht immer da-...
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Sa Nov 10 2012, 20:16
soweit kommt das noch, dass ich bei dir mit einem haufen arbeit angeschissen komme und dann noch deinen kaffee aussaufe ...
wenn dann bring ich was gutes zum grillen mit ... vorrausgesetzt du spendest deinen grill gegen durst habe ich auch ein heilmittel
wird wenn dann erst zum frühjahr was, da ich dann den vecci anmelden werde ... [pünktlich zum angrillen]
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Mo Nov 19 2012, 15:36
ah...ein aufmerksamer leser ...
ja , bis zum frühjahr geht noch bissl wasser den berg runter...
Thema: Re: Gewindefahrwerk, was erwartet mich? Mo Nov 19 2012, 17:53
würde den am liebsten sofort anmelden, aber den scheiss winter tue ich ihm nicht an
