 Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen
Anzahl der Beiträge : 5448
Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Empty
BeitragThema: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:05
Hi, ich hab bei meinem 2000er die tonnenlager getauscht und wollte fragen ob dort irgendwelche hülsen eingesetzt werden müssen
die ganze hinterachse kann man um 2mm verschieben wenn man das will, heißt wenn ich die achse falsch festschraube stimmt die spur nicht oder ist das nicht so wild ? Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen 297622
die schrauben haben auf alle fälle luft zum tonnenlager, NORMAL ???
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:08
Die Tonnenlager müssen fest sein und die Achse darf sich nicht bewegen lassen. Billige Teile gekauft? Du weißt aber schon, das die Achse sich in den Tonenlagergummis bewegen läßt.
Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Banner10
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:18
nein die tonnenlager sind von GM
also wenn die schrauben noch nicht angezogen sind ist die achse beweglich gewesen bei mir
wenn ich die schrauben anziehe ist die achse fest das ist schon klar
ich dachte nur das da hülsen oder sowas rein müssen weil die schrauben eben spiel haben
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:23
also hier ein bild aus dem internet
Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Achsla10
wenn ich da in das loch die schraube rein stecke klappert die hin und her, ich dachte die muss dort press drin sitzen
und das bedeutet wiederrum das de achse komplett beweglich ist in alle richtungen
ich muss ja wissen wie ich sie korrekt anschraube
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:29
Laut EPC kommt da noch rein : GEWINDEEINSATZ, M10 X 10, QUERTRAEGER AN UNTERBAU 11092101 20 92 205
Auf dem Bild Nummer 6 :
Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen OP_C89_M_7
Zuletzt von AsciFan am Di Okt 02 2012, 23:31 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:31
ok danke , sehr hilfreich Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen 254530
und was ist das ? gibts einen name dafür ?
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:32
Die Schraube hat immer ein gewisses Spiel, damit man die auch ordentlich ansetzten kann, sonst müßte man ja immer die Achse verschieben, oder halt die Platte. Wenn die Achse fest ist, wenn die Schraube angezogen ist, ist es doch ok.
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:34
Soweit ihch weiß, kommt der Gewindeeinsatz nur zum Zuge, wenn die orginale Halteplatte nicht mehr ok ist und die Gewindegänge überdreht sind.
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:35
und das ist sicher kein heli coil falls das gewinde kaputt ist ??
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:36
http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmcTM9QUSNNVTmcDO9QUSF10UmcjM8lTM9EkUBBVT
ist zwar vom Omega Senator, aber bis auf die Abdeckplatte, ist das Alles ja gleich.
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:37
keine Ahnung , gehe aber auch davon aus nur wenn es kaputt ist ;) mehr steht aber im EPC auch nicht drin, also wird ohne noch was festgeballert :D
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:42
Denn wie geschrieben, Halteplatte ab, Zentralschraube raus, Tonnenlager raus, neues rein, Schraube rein, Halteplatte dran und gut ist es.
Habe schon so viele Elefantenfüße gewechselt und ich brauchte noch nie einen Gewindeeinsatz, da die Grundplatten so gut wie nie kaputt gehen, weil da ja auch kein Wasser, oder Schmutz dran kommt.
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:43
ok dann ist aber wie gesagt spiel drin Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen 297622
na dann ist es wohl so..
steht da noch wie fest die gemacht werden ?
ich hab heute 140 NM drauf gegeben ,
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:45
Reicht aus, im Normalfall sind es 150nm, aber die 10nm machen den Kohl auch nicht mehr fett.
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeDi Okt 02 2012, 23:48
hab es nur nach gefühl gemacht und ich fand 150 fast schon zu fest deswegen hab ich es nochmal locker gemacht und dann wieder mit 140nm
aber gut das ich jetzt mal gesehen hab das die wulst der buchse nach hinten muss, ich glaub das ich es richtig gemacht hab, muss aber nochmal gucken morgen,,, ist ja schnell gedreht das ding Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen 470346
aber die meinen schon in fahrtrichtung hinten ???
BeitragThema: Re: Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen   Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen Icon_minitimeFr Okt 12 2012, 21:36
so hatte die tonnenlager natürlich genau falsch herum drin Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen 444732
aber nochmal rausgemacht und gedreht nun ist alles fein Omega Vectra A 2000 Calibra / Tonnenlager tauschen 281216
