 Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?
BeitragThema: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 18:07
Unzwar hab ich nen Problem beim Fächerkrümmer anziehen,ich komme nicht vernüftig an die 2 untersten Schrauben dranne um den fest zuziehe.
Bei dem alten gings mit dem Gelenk,aber hier funktioniert das nicht richtig,das Ding blässt dermaßen ab und wird nicht dicht und anderst komme ich auch nicht an die Schrauben dranne.
Hat da mal wer nen Tip wie ich das am besten machen könnte oder kann ich evtl auch Imbuschrauben unten nehmen und eine lange Imbus Aufsatz mit Kugelkopf nehmen?
Weil so komm ich besser dranne aber weiss nicht ob ich gefahr laufe die Schraube rund zu drehen
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 21:40
Kommst nich von unten mit nem Maul- oder Ringschlüssel dran?
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 22:01
Neee ist auch überall Thermoband drum gewickelt 0 durchkommen.
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 23:10
Sonst keiner ne Idee bin doch nicht der einzigste mit so nem Mistding?
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 23:12
Die Meisten bauen das Teil erst ein und machen dann das Hitzeschutzband drum , um genau sowas zu vermeiden.
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 23:23
Sieht ja dann aus wie Assi..
Aber ich glaub kaum das ich im verbauten Zustand das was gescheit umwickelt bekommen krieg..
Aber hast recht löse moie mal das Band und guck ob ich so die Nuss draufkriege evtl liegts ja an dem einem Cm Band das die Nuss net will wie sie soll
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 23:25
also wenn du das band nicht bis anschlag am flansch grdrosselt hast sollte man mit nem maul / ring definitiv ran kommen...die muttern hast du doch auch drauf bekommen... gruebel
aber naja..
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 23:28
Ich komm dqa ja überhaupt nicht mit dem Schlüssel dranne.
Von unten zu kurz und von der Seite nicht möglich keinen Platz.
Habs beim Lexmaulfächer mit der Mittleren Ratsche,kleine Nuss und Gelenk gemacht das hat bestens funktionert.
Aber hier gehts nicht entweder liegts am Band ist ja Press bis zum Flansch, oder die Rohre sind stärkerr geknickt
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 23:35
na zum glück hab ich noch nie nen krümmer ab/angeschraubt ...sonst hätte ich wohl das selbe problem gehabt...
wenn das band bis flansch sitzt , wie hast du di emuttern dran bekommen ?
aber du findest schon ne lösung .... hallo 1
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 23:44
Ey mit den Hand angezoge bis Anschlag.Dann Ratsche mit Gelenk schräg angesetzt und die Schrauben angezogen.Aber unten die beiden sind 12er Schrauben und mit der 13er kann ich nur soweit anziehen bis die Nuss durch rutscht.Das reicht nunmal nicht um den Krümmer dicht zu bekommen.
Und ich komm beim besten willen an die beiden Schrauben nicht mit einem Schlüssel dranne.Wenn ja mach mal ein Bild wie ich da hinkommen soll.
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mo Sep 17 2012, 23:52
vielleicht ne 12er nuss kaufen ?
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Di Sep 18 2012, 00:10
Du Knallkopf hab ich doch gesagt die kriege ich net drauf,wegen dem bescheurten Bogen,dass ist ja das Problem..Verstehste
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Di Sep 18 2012, 01:05
Ich würde das Band mit einem Schraubendreher was weg drücken und dann einen Ratschenringschlüssel aufsetzten und festziehen.
Vor allem, müßte man Leute, die eine 12. Schraube mit einer 13. Nuss festziehen...
Du willst mir doch nicht ernsthaft sagen, das du keine 12 Nuss hast
So arbeiten nur Stümper und so bekommst du die Muttern auch nicht mehr runter.
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Di Sep 18 2012, 12:25
Ehmm ich glaube ich verteht es grad nicht.Die 12er Nuss passt nicht drauf weil der Bogen im weg ist.Ich kann eine 13er Langnuss schräg auf die Schraube setzten und die Schraube soweit anziehen bis die Nuss durchdreht, dass reicht aber nicht um den Krümmer dicht zu bekommen.
Werkzeug mäßig bin ich relativ gut ausgestattet.
Anzahl der Beiträge : 6506
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Di Sep 18 2012, 16:29
Mit einem Normalem Maulringschlüssel mal probiert ??
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Di Sep 18 2012, 17:33
Ajo stand ja oben drüber..
Komm aber nicht mit dem Schlüssel dranne..
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Di Sep 18 2012, 21:33
hast du keine kleine ratsche ???
da lange verlängerung drauf und los
ist hat riskant und nicht jede ratsche hält das aus aber ist eine möglichkeit, hab ich schon so gemacht auch wenn mir die ratsche leid tut
hab so schonmal eine zerlegt aber was will man machen wenns nicht anders geht
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Di Sep 18 2012, 23:01
Jetzt nochmal, Schraubendreher, wegschieben, Ringschlüssel drauf und ab der Fisch.
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mi Sep 19 2012, 15:57
wenn du mit einer 13er langnuss raufkommst du randrehen kannst, dann kauf dir doch eine 12er langnuss
oder habe ich da grad nen denkfehler? auch wenn man die vielleicht nicht oft braucht, schaden tut es nie wenn man sowas hat ...
die lösung ist ja eigentlich zu simpel ... habe bestimmt was überlesen
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Mi Sep 19 2012, 17:31
Es gibt immer einen Weg.
BeitragThema: Re: Verwinkelte Krümmerschrauben festziehen wie am besten?   Do Sep 27 2012, 12:11
So hab das Problem mal gelöst bekommen war das dreckige Thermoband dran schuld.
Mit der kleinen Ratsche und gelösten Band hats dann geklappt.
Autobahn hab ich auch schön zu gequalmt,weil das Zeug ja anfangs raucht wie die Hölle.
Haste gedacht der Motor würde brennen, ganze Autobahn mit weißen Nebel zu
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen mit Blogieren
