Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Di Sep 25 2012, 06:44
ahhhh am unterboden arbeiten ist immer doof finde ich ...
naja wenn man eine hebebühne hat geht es eigentlich, ich würde fast behaupten es macht spaß aber heute hab ich wieder bestimmt 20minuten gebraucht bis das schweißgerät eingestellt war und so funktioniert wie ich es wollte
und wegen blech:
ne das ging rein technisch nicht dickeres blech zu nehmen,,
allerdings ist ja darunter die gewindeplatte und das ist vorher auch verschweißt...
also insgesamt ist das ding schon ca 3-4mm stark und das sollte reichen
das 1,2mm blech ist dann quasi nur die deckschicht damit ich einen geraden abschluss hab damit auch die achsaufhängung perfekt sitzt
@mozartschwarz
das hört sich gut an, dann hab ich endlich alles da was ich brauche um den wagen grob aufzubauen
Zafira A X16XEL (fährt)
Omega A C20NE (fährt)
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Di Sep 25 2012, 20:34
Wird aber Freitag bis ich komm. Achsschenkel oder sowas hat der Typ nicht. Nächste Woche brauch ich mal die Bühne also muss die Achse rein... <---- da hab ich keine Lust drauf
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Di Sep 25 2012, 22:47
ah ok... dann hab ich nix gesagt
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Mi Sep 26 2012, 06:55
so wieder mal eine frage...
ich nehme diesen unterbodenschutz :
der ist überlackierbar und frei von bitumen ... hab den auch schön öfter benutzt und bin zufrieden
die eigentliche frage ist ob ich ihn überlackieren soll und ob das überhaupt was bringt ??
bei steinschlägen wird ja der lack dann an der stelle abblatzen wie ich vermute #
also gebt mir mal ein tip vielleicht hat es jemand schonmal gemacht ...
überlackieren ja oder nein ? vor und nachteile ?
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Mi Sep 26 2012, 07:00
Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir die 2 Bilder von der Aufnahme anschau trau ich dem Frieden nicht. Dünnes Blech, ne kleine dicke Gewindeplatte und da wieder ein dünnes Blech drüber mit ordentlich Hohlraum zwischen.... Muss ich mir mal live anschauen..
Ich würde es nicht überlackieren. Schäden sieht man dann schneller denk ich mal..
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Mi Sep 26 2012, 07:15
original ist oben ein 3mm dickes eisen eingelegt ca 20cm lang was das stützen soll, das ist ja noch drin und die gewindeplatte ist ca 10mm dick und irgendwie da befestigt...
dann 2 lagen 0,8mm blech
ich habe es jetzt eigentlich noch stabiler gemacht als es original ist
die platte ist ja etwas weiter oben jetzt und daher musste ich 2 bleche einschweißen 0,8 und zum abschluss 1,2mm also insgesamt 2,8mm und dann kommt das gewinde
original kommt es schon bei 1,6mm und das bisschen was da nun die gewindeplatte weiter oben ist gibt die schraube an spielraum her
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Mi Sep 26 2012, 19:31
Dann hab ich auch nix gesagt..
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Do Sep 27 2012, 06:59
Zuletzt von dragon1916 am So Dez 29 2013, 17:45 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Dj Trance Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Do Sep 27 2012, 17:56
Hi hut ab Das steht mir auch noch befor nur bei der Astrid Kombi.
Mit freundlicher Lichthupe.
Dj Trance.
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Do Sep 27 2012, 18:31
danke, ja ist echt keine schöne arbeit,,
es ist aber sehr hilfreich sich vorher die maße zu besorgen wo was hinkommt, ich hab ja das glück das ich es mir bei meinem anderen vectra abmessen kann
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Do Sep 27 2012, 22:35
Schöne Arbeit ,nech
Naja,aber dafür haste dann erstmal wieder ne ganze Weile Ruhe!
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Sa Sep 29 2012, 06:55
überall ? also ich sehe maximal 10 löcher
hab eigentlich alle schweißpunkte im abstand von höchstens 1cm gesetzt und das hält auch, keine angst
schweißnaht bringt auch nix
punkten reicht vollkommen aus
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Sa Sep 29 2012, 21:07
Zuletzt von dragon1916 am So Dez 29 2013, 17:46 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Sa Sep 29 2012, 22:01
Sieht doch schon ganz gut aus!
Ws isch mich nur frage ,warum ist bei den Federtellern da was ausgeklinkt?
Hab das schon öfter gesehen.
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Sa Sep 29 2012, 22:21
Warum machst du den Längsträger aus so vielen Blechen? Da fehlt doch die ganze Stabilität....
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) So Sep 30 2012, 06:57
die vielen bleche sind ja nur von unten dran geschweißt, die stabilität bringen ja die seiten links und rechts, die nehmen die kräfte auf, und die sind ja nicht weg gerostet
also ich hab da keine bedenken
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) So Sep 30 2012, 12:01
je mehr Trennstellen,umso mehr Gammelstellen ;-)
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) So Sep 30 2012, 12:03
Trotzdem hätte ich das Blech aus einem Teil gemacht, schon alleine aus Rostschutztechnischen Gründen. Und was ich, wenn es schon so geschweißt ist, gemacht hätte, das Ganze dann verzinnt und ordentlich verschliffen und dann den rest schön konserviert, dann hättest du auch Ruhe gehabt, so hast du Dir viele potenzielle Rostherde eingebaut. UND, der Federteller wird mit mindestens 5 Schweißpunkten durch den Teller geschweißt.
Was mir auch nicht so gefällt, das die Halteplatte, da wo die Schraube drinn ist, schon nach innen gebogen ist. Denk noch mal drüber nach, Sicherheit geht immer vor.
Gruß Markus
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) So Sep 30 2012, 19:50
das sieht nur so aus weil das foto aus einem schrägen winkel gemacht wurde die schraube ist gerade drin
und beim schweißen ist ja so eine hitze entstanden das dass ganze fett was vorher eingebracht wurde schön in die schweißstellen gelaufen ist,
es wird auch nochmal komplett hohlraumkonserviert und dann kann nix mehr rosten
außen ist jetzt mit nahtabdichtung versiegelt und lackiert
fotos kommen morgen
und dann kommt unterbodenschutz
das teil aus einem teil komplett zu biegen war für mich zu schwer, außerdem hätte dafür diese gewijndeplatte für die hinterachsaufhängung raus gemusst
und wie bitteschön bekomme ich die wieder an die exakt selbe position, so war es 10 mal einfacher..
ich werde alle 5 jahre konservieren und dann passiert da nie wieder was
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) So Sep 30 2012, 20:06
Ich hab das Teil aus 2,5mm Blech gemacht. Dazu brauchst du einen Hammer,ein Schraubstock und Geduld. Das sollte dir doch möglich sein,oder?
Thema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) So Sep 30 2012, 20:12
und wie mach ich das mit dem gewindestück für die befestigung der HA ?
