Thema: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 21:24
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 16:05 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 22:31
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 22:48
also meister... die anschließerei ist kein ding....
pläne können wir dir erstellen...
guck mal deine tachowelle am getriebe an , wenn da neben der welle paralel ein stecker hängt , kannst du das signal da abgreifen... wenn nicht benötigst du einen impulsgeber aus dem kadett gsi...
die 2 linken geber sind die was ich meine was bei dir sein könnte , also parallel zu der welle...der rechte ist direkt vom kadett gsi...
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 23:17
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 23:21
jopp... der geber vorn ist der rückwärtsgangschalter...
deine welle ist ohne elektronikanschluß...
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 23:34
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 23:44
paßt schon..hat recht...
also "lüppt doch alles"
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 23:53
Du brauchst ein schaltplan vom Corsa, nen stift und nen zettel. Dann schreibst du deine Belegung von dein tacho auf. Jeder stecker hat ne belegung mit nummern. Dann schreibst du die sachen vomkadett auf und verlötest die kabel. Also deine kappen nach und nach und verlöten...hier hast die kadett belegung...http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Jun 17 2012, 23:58
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... Mo Jun 18 2012, 00:00
Du brauchst deine belegung und schlisst die an die des kadett Steckers. Welche reifen fährst du?
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... Mo Jun 18 2012, 00:15
Dank dir!
Also brauch ich auch noch den 16 ploligen Stecker (den schwarzen)? Nur bei mir hat er 14 Pole.
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... Mo Jun 18 2012, 00:20
Thema: Re: LCD Tacho aus Kadett Gsi in B Corsa... So Sep 09 2012, 19:52
