 ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen?
2 verfasser
PyroSpeed2
PyroSpeed2
Anzahl der Beiträge : 457
Fahrzeug : Vectra B Caravan Sport 2.2 16v 147PS
Astra F Caravan 1.6 16V 101PS wird verkauft
Anmeldedatum : 22.08.08
ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen? Empty
BeitragThema: ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen?   ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen? Icon_minitimeDi Sep 04 2012, 19:23
hallo
hab jetzt schon in mehren Foren gelesen das das Ansaugrohr vom vectra c besser sein soll als das Standart mäsige rohr nur leider ist immer nur vom astra g die rede
gibt es auch eine alternative für den vetra b hat das jemand schon mal was umbebaut am ansaug rohr?
mfg marcel
PyroSpeed2
PyroSpeed2
BeitragThema: Re: ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen?   ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen? Icon_minitimeDo Sep 06 2012, 16:29
hat keiner einen einen tipp bzw hat das ansaugroh hinter dem gril mal aus bauen müssen
hier noch ein bild von FlowMaster Kit
ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen? 172_0
und denn unteren teil meine ich wie kann man denn am bessten verbauen bei vectra b muss ja irgent wie gehen denn die das von dbilas auch einbauen
mfg
Anzahl der Beiträge : 885
BeitragThema: Re: ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen?   ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen? Icon_minitimeDo Sep 06 2012, 16:40
den weg bin ich gegangen: Geht beim 4 Zylinder genauso wie beim V6!
1. Kühlergrill abschrauben (3 Schrauben)
2. zwischen Frontschürze und Kühler nach unten greifen, dort ist direkt
hinter der Frontschürze quer ein schwarzes Kunststoffrohr (Nr.29)
angebracht, das aus der Halterung (Nr.17) ziehen und herausheben (die
Halterung bricht dabei in der Regel, aber egal, die wird nicht mehr
gebraucht). Das ist dann ein gerades Rohrstück (am Ende geschlossen) mit
einem Rohrkrümmer (offen).
3. Rohrkrümmer mit einem Stück des geraden Teils abschneiden (ist als Punkt 1. in der Skizze).
4. Im Schlossblech zwischen den Scheinwerfern, da wo der Grill
angeschraubt wird, befindet sich eine einzelne Schraube (Nr. 19) (erst
sichtbar, wenn der Kühlergrill entfernt wurde), diese lösen, dann kann
man den Rohrkrümmer in das Rohr hineinstecken (Punkt 2-4 in der Skizze),
das von der Schraube gehalten wird. Krümmer nach vorne ausrichten, so
dass der Fahrtwind in den Krümmer hineinströmen kann, Schräge des
Krümmers an den Kühlergrill anpassen, im Krümmer ist noch eine kleine
Bohrung, diese verschließen, Krümmer mit der Schraube (Nr. 19) im
Schlossblech fixieren, Grill wieder draufbauen (evtl. noch etwas
nacharbeiten, damit der Kühlergrill wieder sitzt und fertig!
ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen? Ansaug10
» "Blue Devil" von Ina / Saison 2k16 + neues Spielzeug!
» Corsa A TR 101 PS Motor verbauen
» Ansaugrohr c20ne
» TFT verbauen
» HiFi verbauen
