 Ölwannendichtung wechseln Vectra B x20xev 136PS was ist zu beachten.
BeitragThema: Ölwannendichtung wechseln Vectra B x20xev 136PS was ist zu beachten.   Do Sep 06 2012, 16:25
So unzwar wollte ich mal beim vectra B die Ölwannendichtung wechseln..
Ist ein 2.0 16v 136PS Bjr. 1996
Weiß jetzt nicht obs eine 2teilige oder 1 teilige Wanne ist..
Ist irgendwas zu beachten..
Hab jetzt ein wenig ge googlet..
Gewinde nachschneiden,zusätzlich Dichtmasse.Ölansaugrohr Dichtung wechseln drauf mache usw
Brauch ich eine oder 2 Dichtungen wie bei alten 8v Motoren oder reicht ein mit Dichtmasse??
Kann mir da wer was genaures sagen??
Anzahl der Beiträge : 529
Simson Roller sr 50
BeitragThema: Re: Ölwannendichtung wechseln Vectra B x20xev 136PS was ist zu beachten.   Do Sep 06 2012, 19:17
Hi ich würde mal sagen beim B Vectra ist eine einteilige Ölwanne.Das Hosenrohr (Außpuffrohr)abschrauben und dann kanns losgehen.
B Omega hat eine Zweiteilelige .
Mit freundlicher Lichthupe.
Dj Trance.
BeitragThema: Re: Ölwannendichtung wechseln Vectra B x20xev 136PS was ist zu beachten.   Do Sep 06 2012, 19:35
Ne hab ne 2 teilige Ölwanne aus Alu,einteilige waren aus Blech beim X20xev...
BeitragThema: Re: Ölwannendichtung wechseln Vectra B x20xev 136PS was ist zu beachten.   Do Sep 06 2012, 22:26
Wenn du eine Aluwanne hast, würde ich beide Dichtungen neu machen, dann hast du wenigstens Ruhe. Denn meist ist es doch so, das wenn die eine gewechselt ist, die andere undicht wird.
Und das Schwallblech ist wohl erst ab 09.98 eingebaut, also da, wo die Ausgleichswellen mit rein kamen.
BeitragThema: Re: Ölwannendichtung wechseln Vectra B x20xev 136PS was ist zu beachten.   Do Sep 06 2012, 22:28
Okay süfft aus beiden Dichtungen laut FOH ist es jeweils 1 Dichtung kleine und grosse..
Muss ich da sonst irgendwas beachten??
Was ist wegen dem Oring im Ansaugsumpf und was hat es mit den Gewindenachschneiden auf sich??
BeitragThema: Re: Ölwannendichtung wechseln Vectra B x20xev 136PS was ist zu beachten.   Do Sep 06 2012, 22:59
O-Ring vom Ansaugrohr Pumpensumpf, kannst du erneuern, musst du aber nicht, wobei, wenn du schon mal die Wanne ab hast, sind es ja nur zwei Schrauben mehr.
Was es mit dem Gewinde nachschneiden auf sich hat, ganz Einfach, Alu rostet zwar nicht, aber es oxidiert und so kann es vorkommen, das die Gewindelöcher nicht richtig sauber sind und deshalb, werden die Gewinde nachgeschnitten, wobei ich persönlich das in einer Werke nur als Geldschneiderei sehe. Schau Dir die Schrauben an, sind die Gewinde ok, würde ich da nichts machen, Ansonsten, sind die doch schnell nachgeschnitten.
Und immer schön an die Drehmomente halten, denn Alu ist empfindlich.
BeitragThema: Re: Ölwannendichtung wechseln Vectra B x20xev 136PS was ist zu beachten.   Do Sep 06 2012, 23:03
Okay okay Anzugsmomente da weiß ich bescheid...
Also Oring tauschen und welcher wäre das dann..Bezeichnung oder so ??
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
