 Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Di Okt 02 2012, 22:37
Und was deinen Tacho angeht, da gehe ich ml schwer davon aus, dass das was mit der sogenannten Wegdrehzahl zu tun hat und mit der Getriebeübersetzung. Denn die Wegdrehzahl sagt aus, wie viele Umdrehungen die Tachowelle machen muß, bis ein KM gefahren worden ist.
Auch kann es mit der Ansteuerung (Welle, Signal) zu tun haben
Anzahl der Beiträge : 728
Fahrzeug : Corsa A C16SE
Astra F Caravan X16XEL
Anmeldedatum : 23.03.11
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Di Okt 02 2012, 22:44
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 16:20 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Mi Okt 10 2012, 20:55
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Mi Okt 10 2012, 22:21
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 16:21 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 5421
Ascona C GT ( im Aufbau )
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Do Okt 11 2012, 00:53
hm echt komisch,,, ich hab bei meinem tacho fast das selbe ,,, nur mit der drehzahl, steht immer bei 1000 bei ausgeschalteter zündung und wenn ich zündung anmache ist alles normal
brauchst wahrscheinlich einen neuen tacho
Ultimate100
Anzahl der Beiträge : 127
Fahrzeug : Kadett C Limousine "Sport" :)
Anmeldedatum : 17.08.12
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Do Okt 11 2012, 01:01
Hi,
hast du ein Elektronischen tacho, oder noch mit welle?
http://kadett-c-limo.de/
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Do Okt 11 2012, 09:17
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 16:22 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Do Okt 11 2012, 10:01
meiner auch, kann aber auch keinen fehler feststellen
was denn für eine sicherung ???
im tacho selber ??
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Do Okt 11 2012, 13:17
Bei meinem Omega, war ein Widerstand durchgebrannt und dadurch ging dann die Hälfte von den Amarturen nicht mehr und die Ladeleuchte war auch an, Grund eine defekte Lima, die schon im Leerlauf 14,3 V geliefert hat.
BeitragThema: Re: Mein Corsa fährt nur max.100km/h!!!   Do Okt 11 2012, 21:55
ja ok defekte lima kann man hier ausschließen wenn das problem bei ausgebautem tacho auch noch besteht
