 c14nz läuft nicht richtig
Anzahl der Beiträge : 2371
Anmeldedatum : 19.08.08
BeitragThema: c14nz läuft nicht richtig   Fr Aug 24 2012, 11:04
Moin,nach dem ich mal wieder einen tiefschlag
bekommen habe,musste ich mir einen anderen Kadett besorgen.Ich habe
einen auch recht guten gefunden.ABER!!! der motor macht mucken.Im standt
läuft der recht gut.Nur auf lasst geht er aus.Wenn man aber die
drehzahl langsam ehöht läuft er auch recht gut.Der wagen hat nen
nachgerüsteten Digitacho.Die motorkontrol leuchte ist auch dauerhaft
an.Woran kan es liegen??
Getauscht wurden bis her:
Poti,Nullsteller,Druckmembrane,Zündkerzen,zündkabel,verteilerkape,verteiler
finger,Benzin Filter und sogar die lima.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Dennis
Kross Kadett
Anzahl der Beiträge : 206
Omega A 2,6 Caravan Diamant
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
Anmeldedatum : 06.04.11
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Fr Aug 24 2012, 15:28
Tausch mal den Grundverteiler Mit Zündspule und dem steuerteil unter der Zündspule.
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Fr Aug 24 2012, 20:36
na wenn die mkl an ist ist es doch schön
dann kannst du den fehler selbst auslesen wo ist dein problem ?
Kross Kadett
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Fr Aug 24 2012, 22:47
Danke Dragon habe ich glatt übersehen er hat ja geschrieben das die MKL an ist hallo 1
hast recht kanner eigentlich problemlos selbst auslesen.
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Sa Aug 25 2012, 19:53
und wie genau?habe leider kein lesegerät
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Sa Aug 25 2012, 20:16
Büroklammer den Diagnose Stecker überbrücken dann blinkt die MKL den fehlercode..
Gibt es in Youtube und im WWW diverse Videos und Anleitungen..
Wer suchet der findet
Kross Kadett
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Sa Aug 25 2012, 23:18
Hier mal ein Bild von dem stecker die pins A und B musst du brücken
dann schaltest du die Zündung ein und die MKL sollte dann aus gehen und dir den Blinkcode 12 3x hintereinander ausgeben, danach folgen dann die fehler ebenfalls 3x und wenn alle durch sind kommt wieder 3x 12 und er fängt von vorn an.
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   So Aug 26 2012, 18:56
beim digi tacho zeigt er doch dan zahlen an oder??
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   So Aug 26 2012, 19:31
Ne der hat auch ne MKL Leuchte!!!!!!!! Scheinst aber auch net so oft auf de Tacho zu gucken oder
Wegen deinem fehler hab vorhin auf Vox die Autodocs gesehe die hatten auch ein Problem mim Kadett Cabrio der ist als mal aus gegangen, kein Gas angenommen.Wurde auch so gut wie alles an Teile getauscht was du aufgelistet hast.
Da war irgendwie der Kanal in der Zentral Einspritzung(Vergaser) zu,evtl isses ja auch dein Problem..
Wie gesagt wenn man uns einig werde kriegste ja en gescheites einspritzsystem
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   So Aug 26 2012, 19:36
ich hab auch noch eine multec vom c16nz liegen mit einspritzdüse
kannst du für 20€ bekommen,,,
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Mo Aug 27 2012, 16:46
hi patrick,bringt das den mehr lesitung?oder ist es egal ob c14nz oder c16nz?
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Mo Aug 27 2012, 17:25
Alles der gleiche Käse...Verschiedene Düsen gabs nur bei MPI Motoren....
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Mo Aug 27 2012, 21:23
quatsch, freilich gibt das evtl leistung,,,
der c16nz hat eine gößere einspritzdüse als der c14nz,,, soweit ich weiß ist die ganze multec etwas größer, zumindest die kanäle
ich hab im c16nz auch ne c18nz einspritzdüse gefahren, aber hauptsächlich wegen E85 betrieb
was es mit super bewirkt,keine ahnung
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Mo Aug 27 2012, 21:40
Nee kannste knicken..
1.2 1.4 1.6 alles die selbe Technik..
Beim 1.6 macht die höhere PS der Hubraum und die grösseren Ventile die Leistung aus..
Weil wenn ich bei MPI Motore grössere Düsen rein machen läuft das Ding scheiße weils soviel Sprit bekommt
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Mo Aug 27 2012, 21:41
ok aber c18nz ist größer das weiß ich
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Mo Aug 27 2012, 21:42
Das mag sein das da die Düse grösser ist,ist aber auch ein Big Block Motor..
Nehme an der brauch mehr Sprit wegen dem Hubraum..
Kross Kadett
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Di Aug 28 2012, 01:21
Die Multec ist gleich bei allen dreien nur beim 1,6er sind die kanäle der ansaugbrücke größer und die ventile.
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: c14nz läuft nicht richtig   Di Aug 28 2012, 14:19
ja sag ich doch und beim 1.8er ist dann alles größer
www.forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | www.blogieren.com
