Anzahl der Beiträge : 190 Alter : 34 Ort : Dassel Fahrzeug : Corsa C Z12XE
Vectra B CC Z18XE *RIP*
Astra F Sth X16XEL *RIP* Anmeldedatum : 09.01.11
Thema: Reifenproblem Fr Jul 20 2012, 15:34
ich fahre auf meinem astra derzeit 205/50 auf 16 zoll felgen... die kombination hat aber so zu viel tachoabweichung... mir wurde gesagt mit nem calibra/vectra tacho hätte ich das problem nicht, stimmt das? und welchen tacho brauch ich da genau? muss ich auch die welle ändern?
Thema: Re: Reifenproblem Fr Jul 20 2012, 22:57
guck erstmal in dein fahrzeugschein was da für eine reifengröße serienmäßig eingetragen ist
dann gehst du hier im forum zum reifenrechner hier :
da siehst du dann wie viel tachoabweichung du hast .
dann musst du in deinem original tacho mal deine wegdrehzahl raussuchen, steht ein kleines w und eine 4 stellige zahl dahinter
ich hoffe du hast noch den originaltacho drin
und wenn deine tachoabweichung im toleranzbereich ist musst du nichts weiter beachten
ich denke ja mal du hast einen tacho mit tachowellenaschluss
Mr.Pink Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Reifenproblem Sa Jul 21 2012, 16:25
w1102 ist mein orginal tacho ;-)
Thema: Re: Reifenproblem Sa Jul 21 2012, 23:21
zeigt er zu viel oder zu wenig an ?
in meinem vectra hab ich einen tacho mit w 1089
aber wenn du einen vectra tacho einbauen willst achte darauf das der vectra eine 60 liter tank anzeige hat
Thema: Re: Reifenproblem So Jul 22 2012, 19:33
das problem ist das der tacho zu wenig anzeit... zu viel wäre ja nicht schlimm solange es unter 7% sind... ich müsste eigentlich 205/40 auf den felgen fahren damit der tacho genau anzeigt.
Thema: Re: Reifenproblem Mo Jul 23 2012, 00:00
hmm naja vielleicht hilft es wenn du dir den nächst höheren tacho holst sprich den w1111 denn könnte es ja wieder hinhauen aber kann ned garantieren oder du musst dein tacho neu justieren lassen aber is halt nicht ganz billg soviel ich weiß
Thema: Re: Reifenproblem Mo Jul 23 2012, 06:10
ich hab mir gestern die passenden reifen bestellt... dann fahr ich halt erstmal wieder nen paar tage winterreifen ;-)
