Thema: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Feb 06 2013, 18:51
...so habe mir käuflich ein gut gebrauchten astra h caravan erworben, hier ein paar daten: farbe: irgend so ein blau metallic motor: 1,8 16v 140Ps, automatik...bj.2007....knappe 120.000km scheckheft gepflegt...neuer zahnriemen und insp. im jan/13...neu tüv/au 17zöller von opel...h&r spurverbreiterung vorne und hinten 20er scheiben pro rad, ids+ fahrwerk...tfl mit blenden nachgerüstet...bordcomputer...tempomat... scheinwerferreinigungsanlage...usw. bilder folgen dann nach erfolgreicher aufbereitung lg marcel
Zuletzt von astrid16v am Fr Jun 28 2013, 21:12 bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
Ina605 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 397 Alter : 36 Ort : Augsburg Fahrzeug : Astra G Coupe 2.2 16V
147 PS
Europablau, Linea Blue Anmeldedatum : 15.07.10
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Feb 06 2013, 19:00
Na dann mal schnell schnell, möcht Bilder sehen:-)
astrid16v Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Feb 06 2013, 19:13
na gut....aber er ist noch ganz dolle schmutzig
...glänzende fotos kommen dann bald
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Feb 06 2013, 22:55
schmutzig ???
was viel schlimmer ist , ist die höhenlage...da oben soll die luft recht dünn sein
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Feb 06 2013, 23:34
...da schließe ich mich an;-) Weiß nur nicht ob man bei ids+ fahrwerk so einfach andere federn einbauen kann bzw. ob es auch welche dafür gibt?
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Feb 06 2013, 23:37
ja kann man ...
opel selbst bietet es an mit h&r federn....
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Feb 06 2013, 23:40
....Na dann mache ich mir mal schlau....danke;-)
Paddy .
Jetzt: Fiesta ST 180
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Do Feb 07 2013, 07:57
Schicker Astra aber der liegt ja wirklich extrem hoch
Haste denn vor noch was dran zumachen (bis auf Fahrwerk) oder lässt Du ihn so ?
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Do Feb 07 2013, 17:31
...der bleibt nicht so kenne mich leider viel zu gut
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Do Feb 07 2013, 17:43
...so heute ist er endlich zu hause und angemeldet und die erste wäsche hinter sich. morgen kommen erstmal die winterräder rauf...
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Do Feb 07 2013, 17:45
achso die bilder, na klar...
schnico .
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Do Feb 07 2013, 17:55
Oha. Sieht gut aus. Aber da muss schnellst möglich was am Fahrwerk passieren. Da pass ich ja so mit meinem dicken bauch drunter. Sozusagen wartungsfreundlich.
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( So Feb 10 2013, 19:08
...so mal kurzer zwischenbericht, freitag kamen die winterräder rauf und samstag bekam er noch eine kleine aufbereitung.
...heute hatte ich dann bemerkt das das linke rücklicht von innen feucht war, hier das rechte intakte
und hier das linke aquarium
dann hieß es erstmal ausbauen, 3schrauben innen lösen und stecker abziehen
und hier habe ich den übeltäter gefunden, nur schon gefroren
hab dann erstmal neu abgedichtet die ganze geschichte
...so alles wieder eingebaut und erstmal trocken, wenn ich die woch dann den astra wieder wasche, werde ich ja sehen ob es wieder beschlägt oder nicht. und wenn ja werde ich das äussere glas mal a la backofen öffnen und wieder komplett neu abdichten. habe auch gesehen das auf der unterseite dort ein lüftungsloch ist aber nur fürs rücklichtkästchen, meint ihr ich sollte mal ein zusätzliches loch zwischen den gäsern machen, vielleicht ist es ja besser wenn da luft ran kommt oder was meint ihr???? zur not muss ich mir halt ein neues rücklicht holen, vielleicht habt ihr ja eine idee?! und zum schluss ist heute noch das selstleuchtende kennzeichen wieder eingezogen
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( So Feb 10 2013, 19:15
das mit der feuchtigkeit in den rüllis haben viel h astras auch der cc hat die macke wurde aber ab den fl verbessert ^^
naja am besten wenn nicht wie du sagtest einmal im backofen mit und neu abdichten denn sollte es funksen
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( So Feb 10 2013, 19:48
...sind ja schon die facelift rüllis
bj. ist 01.2007, aber wenn ich richtig gesehen habe, gabs die modellpflege ab 02.2007
werde die ganze sachhe mal beobachten, ansonsten neu abdichten....
reicht da scheibenkleber+primer aus???
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( So Feb 10 2013, 20:04
Scheibenkleber reicht dafür dann vollkommen aus und mit dem Primer, bist du dann auf der sichersten Seite.
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( So Feb 10 2013, 20:35
danke....werde ich ausprobieren und dann berichten
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Sa Feb 16 2013, 01:08
Also was das IDS+ Fahrwerk betrifft kannst du das ohne Probleme auf andere Federn umrüsten, ich hab selbst das IDS+ und direkt nach dem kauf sind die Federn gegen 35/35 H&R Federn getauscht wurden. Was auch unproblematisch sein soll sind die Eibach 50/30 Federn. Die haben eine Menge User aus nem Astra H Forum verbaut und fahren ohne Probleme damit. In meinen Augen ist eine mindest tieferlegung von 30 mm Pflicht, das sieht ja schlimm aus wie der Ausgeliefert wurde.
Zu der Geschichte mit dem Feuchten Rückleuchten hat Opel in meinen Augen einen grossen Schritt zurück getan, mein Astra G hatte weder vorne noch hinten Probleme mit Feuchtigkeit, der H hingegen beschlägt je nach dem an Front und Heckleuchten und ich habe das Faceliftmodel)
bin sehr gespannt was du mit deinem H noch auf die Beine stellst
Gruss Dirk
GTC_16422 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 293 Alter : 30 Ort : Österreich Fahrzeug : H GTC 2007 Line II Projekt Z16LEX
Anmeldedatum : 22.12.11
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( So Feb 17 2013, 08:55
Gefällt mir, dein Caravan ;D
Das Problem mit den angelaufenen RL hab ich leider auch li und re ;)
Leider auch vorne...
Aber wie ich sehe hast du das schon abgedichtet ! Belüftungslöcher würde ich keine machen. ;)
Greeetz
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Sa Feb 23 2013, 17:30
...so gibt wieder mal ein kleines update typenbezeichnungen links und rechts auf der chromleiste sind weg, und das opelzeichen gleich mit(auf dem heck).
...die rückleuchten sind jetzte auch wieder trocken
schnico .
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Sa Feb 23 2013, 18:11
Jetzt bitte die Leiste noch in Wagenfarbe.
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( So Apr 07 2013, 16:27
...frühjahrsputz
schnico .
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mo Apr 08 2013, 15:01
schön sauber von dir kennt man es ja auch nicht anders.
Aber wie ist denn eigentlich die luft da oben? soll ja bekanntlich recht dünn sein da muss unbedingt was passieren.
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Apr 10 2013, 23:01
sehr fein sauber...echt klasse....
aber echt mal , hat der high checkers drin ?? mann ist der hoch ... oder hat er lkw zulassung ?
Thema: Re: astrid16v´s astra h caravan...böses ende:-( Mi Apr 10 2013, 23:08
sieht echt super aus
aber wie schon einige sagen der ist ziemlich hoch für astra h verhältnisse
aber ich sag mal so es gibt schlimmeres
