 Ist das normal Fahrwerk Vectra B??
BeitragThema: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 19:58
Unzwar hab ich oben eine brutale lücke am Dom mit dem neuen Fahrwerk..
Sieht irgendwie ein bischen komisch aus..
Schleift aber nix und macht auch keine komischen Geräuschen..
Hab die untere Mutter bis Anschlag mit Hand und per Pressluft festgezogen im ausgebauten und eingebauten Zustand
Bin ein wenig Ratlos
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 20:01
Domlager defekt, oder ein billiges Teil verbaut.
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 20:08
Orginal GM Domlager sahen soweit I.O aus fahrwerk ist von Koni also auch grad kein billig scheiß....
Also ich hab gelesen das Problem wenns dann eins ist ahben öfters welchen auch mit Bilstein,H&R und co.
Die haben auch alles möglcihe amn Fahrwerks Komponenten verbaut aber die Teller bleiben so hoch..
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 20:27
Ich habe Koni Gewinde und Domlager von Lemförderer und da steht nichts raus.
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 20:30
Komisch aber iregndwas muss es ja sein...
Hab das Koni Fahrwerk neber das orginal gelegt es ist alles Identisch auch die höhe..
Kann das sein das die Dämpfer grösser sind weil die im Vectra I500 verbaut waren??
Anzahl der Beiträge : 4361
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 21:10
also wenn das so wie beim astra g ist dann ist es normal... bei mir steht das auch was hoch und auch bei allen anderen astras die ich so kenne...denke das wird normal sein...so ist es wie gesagt zumindest beim astra g
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 21:13
Ich mach Morgen mal ein Bild vom Dom, denn bei mir ist die Mutter auch weiter drauf, also da ist mehr Gewinde zu sehen und ich habe ja auch die einstellbaren Dämpfer.
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 21:16
ok die mutter ist echt knapp drauf...kenne das auch nur das die weiter drauf geht...
Anzahl der Beiträge : 13209
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 21:30
das ist völlig normal...
es gibt verschiedene gewindelängen der dämpfer oben...
bei den omegas ist das auch so... bei vectras ist es auch so , beim einen mehr , beim anderen weniger...
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 21:36
Dennis,
ich hatte das weder bei meinen Omegas, noch bei meinen Vectras so. mache Morgen Bilder und stell die dann man On.
Mantafreak
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 21:43
Die Muttern sind aber schon an der richtigen Stelle, oder?
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 21:53
Viel mehr möglichkeiten die Muttern festzuschrauben gibts ja nicht und unten sind die schmalen...
Also ich hab jetzt auch vermehrt im Inet gelesen das öfters Omegas,Vectra und G Astras haben beim VW Passat hab ich das so auch schon gesehen...
Und ich kann die Mutter nicht weiter runter drehen wie das Gewinde lang ist..
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Ist das normal Fahrwerk Vectra B??   Do Jun 21 2012, 21:57
Ne, da passt das wenn die dünne unten ist, genau darauf wollt ich hinaus, vom Spalt her war ich mir da nicht ganz so sicher.
Und wenns nicht klappert oder ähnliches einfach fahren.
