Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen
4 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 08:18
So der Misthaufen macht wieder Probleme warum auch immer,hab langsam die Faxen dick.
Also Schilderung laut Freundin.
Sie ist heut morgen durch eine Pfütze gefahren seit dem traten die Symtohme auff.
Tacho alle Lampen angegangen(Tank,TC,Gurt,MKL usw) Drehzahlmesser,Tankanzeige,Km\H,Bord PC,Scheibenwischer ohne funktion Auto würde beim Gas geben abremsen.
Auto wurde auch neu gestartet Fehler liegt weiter hin vor,dass Auto ist aber noch Fahrbar.
Thema: Re: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 12:12
ich nehme mal an deine Madam ist mit der beifahrerseite durch gefahren.Allso schau mal ob du auf der seite einen stecker findest der schon kacke aussieht,vieleicht ist das der dan.
Thema: Re: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 12:27
Mal schauen hat mir grad ein Foto von der Hauptsicherung gezeigt..
Die sieht soweit I.O aus aber an den Pins ist sie ziemlich schwarz ist das normal??
Auto soll jetzt auch wieder funktionieren..
Thema: Re: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 12:30
Thema: Re: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 12:35
Könnte nur dreck sein.kannste das zeug ohne probleme ab machen?
Thema: Re: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 12:45
Ich hab das Auto noch net hier,hat mei Freundin mir geschcikt das Foto..
Ich guck die Sicherungen später mal aus und tausch sie gegebenenfalls aus.
Und Stecker schau ich mir auch mal an welche ich finde..
Weil den Steuergerätkabelbaum hatte ich ja komplett getauscht und der war soweit I.O
Thema: Re: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 14:47
So wie es aussieht, hat das Auto ein Masseproblem, es kann sein, das sich die Masse irgendwo gelöst hat, oder ein Kabel abgerissen ist. Schau dir auch mal die Drehmomentstütze auf der rechten Seite am Motor an, ob die noch ok ist, wenn das Gummi eingerissen ist, dann kippt der Motor bei jedem Beschleunigen.
Denn damit im Motorraum Elektrik nass wird, muß die Pfütze aber schon gut tief gewesen sein.
Vor allem, schau Dir im Motorraum auf der Einspritzleiste das Massekabel an, denn das ist die Zentralmasse fürs MSTG, wenn das lose, oder ab ist, hast du genau die beschriebenen Syntome. Das die Sicherung so schwarz ist, ich gehe mal davon aus, das es die Stromstärke und das Alter sind, hat aber keinen Einfluss auf die Funktion.
Thema: Re: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 15:53
das selbe hatte ich auch,irgendwann mitten mal lief der kahn nur auf 5 pötten. bei mir wars das dis-modul was einen riss hatte und dort feuchtigkeit rein kam.
Thema: Re: Vectra B 2l 16v schwere Elekrtik Probleme were kann helfen Mi Jun 20 2012, 17:43
Also Sicherungen sind alle okay.
Erdungen was ich soweit gesehen hab I.O und fest
Stecker sahen soweit auch gut aus
Motorhalter ist auch ganz
Auto ist jetzt auch wieder ohne Probleme gelaufen,hab mal alle Verbraucher im Stand eingeschaltet was er hat und das ist nicht wenig,aber hat sich nix verändert..
