 C20xe mit c20let Kopf fahren
4 verfasser
bob2425
bob2425
Anzahl der Beiträge : 169
Fahrzeug : Astra F cc 1,6
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
Anmeldedatum : 11.02.09
C20xe mit c20let Kopf fahren Empty
BeitragThema: C20xe mit c20let Kopf fahren   C20xe mit c20let Kopf fahren Icon_minitimeSo Jun 17 2012, 14:39
Hallo habe zwar schon viel gesucht aber so richtig nix gefunden habe von einem guten Kumpel einen kompletten c20let
kopf bekommen.Nun meine frage kann ich den ohne weiteres wenn ich die Nocken vom c20xe drauf mache fahren.lese viel das viele dieEinlassnocke vom c20xe auf dem Turbo fahren geht das beim c20xe genauso oder ist das nicht zu empfehlen.oder ist es besser nur c20xe nocken zu fahren.
BeitragThema: Re: C20xe mit c20let Kopf fahren   C20xe mit c20let Kopf fahren Icon_minitimeSo Jun 17 2012, 15:51
fahre auf keinen fall let nockenwellen im c20xe,,, die seuerzeiten sind ganz anders beschaffen das würde dir den motor beschädigen
ich würde dir empfehlen entweder origiale c20xe wellen zu fahren oder wenn du mehr leistung willst kauf dir paar schrick wellen die für den sauger ausgelegt sind
den kopf kannst du nehmen
BeitragThema: Re: C20xe mit c20let Kopf fahren   C20xe mit c20let Kopf fahren Icon_minitimeSo Jun 17 2012, 17:34
Der kopf ist gleich nur die Nocken sind anders. Xe nocken müssen rein mehr nicht.
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: C20xe mit c20let Kopf fahren   C20xe mit c20let Kopf fahren Icon_minitimeSo Jun 17 2012, 23:10
Das ist quatsch, der Motor hätte nur weniger Leistung aber kaputt geht da nix. Der C20XE hat 9,5mm Ventilhub, der C20LET nur 8,5mm Ventilhub.
C20XE und C20LET Köpfe sind gleich.
BeitragThema: Re: C20xe mit c20let Kopf fahren   C20xe mit c20let Kopf fahren Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 00:52
ja gut dann eben so aber wer will schon weniger leistung fahren als der motor eigentlich hat C20xe mit c20let Kopf fahren 444732
bob2425
bob2425
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
BeitragThema: Re: C20xe mit c20let Kopf fahren   C20xe mit c20let Kopf fahren Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 21:05
Danke für die antworten.Mein Problem ist halt die richtige welle für den C20xe mit ram zu finden das sie gut zusammen spielen.Lexmaul Nocken gibt es nirgendwo mehr. Hab gelesen 272 nocken waren gut.aber weiß nicht wollte den kopf gleich mit machen.Weil turbo umbau ist mir zu teuer wegen eintragen und scheibe hinten und so.
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: C20xe mit c20let Kopf fahren   C20xe mit c20let Kopf fahren Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 21:12
Von Lexmaul hat es für den 16V nie Nockenwellen gegeben die zur Ram passen. Die Ram war für den Serienmotor gemacht.
Erfahrungsgemäß passen aber die 268er Schrick mit 10,4mm Hub gut dazu. Nockenwellen sollten eingemessen werden auf 1,5mm Hub in OT. Man sollte unbedingt das Steuergerät anpassen lassen da man sonst viel Leistung verschenkt.
BeitragThema: Re: C20xe mit c20let Kopf fahren   C20xe mit c20let Kopf fahren Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 22:21
So ist es , es hat nie nocken für den xe von Lexmaul gegeben. Hatte bis vor kurzen Crane cams 276° 1,7 hub in OT drinne das lief echt gut.
» Suche C20XE Kopf
» C20xe c20let motor.
» c20xe zum c20let umbauen
» Suche mehrere C20XE / C20LET Teile
» verkaufe C20XE,C20LET coscast Zylinderkopf
