Anzahl der Beiträge : 48 Alter : 35 Ort : Waldeck Fahrzeug : Astra F C20XE Anmeldedatum : 09.01.12
Thema: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 00:00
So dann will ich mal los legen.
Kurz nach dem Kauf hatte ich mir gleich ein paar Teile gekauft und teilweiße gleich verbaut.
Schroth Gurte
Andere Seitenscheiben mit Gravur
Rieger Infinity Heckschürze
Originale Gsi Frontschürze mit Neblern und JMS Lippe
Ich weiß der Grill sitzt nicht richtig, ist ein vor Facelift Grill von Mattig und die scheinwerfer vom Facelift. Wird noch geändert
Raid HP Lesmo 32er
Vor 3 Monaten wollte ich dann nach dem Motor gucken, da er nicht richtig lief. Durch zufall hatten wir die kompression gemessen und siehe da auf einem Zylinder war gar keine also kopf ab und nach sehen was da los ist.
Böse Überraschung
Wir haben dann den Motor weiter zerlegt und zum Motorbauer gebracht der ihn dann auch gleich ein bisschen bearbeitet.
Fortsetzung folgt falls erwünscht
Mfg Matt
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 11:26
Matt, was ist das denn für eine Aussage mehr mehr mehr.
was ist mit dem Motor passiert, Kerze defekt?
Steve-o .
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 11:33
mehr mehr mehr......
bin gespannt wies weiter geht
Black 16V Top-Scheunen-Tuner
Astra G
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 12:15
Lass dich mal nicht von den Bullen anhalten mit deinen Scheiben ;)
Astra-Matt Scheunen-Azubi
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 12:28
@ Fiestapuzzler: keine Ahnung woher das kam, muss aber beim vorbesitzer schon passiert sein. Auf Zündkerze hatten wir auch schon getippt.
@ Black 16V: Hatte bis jetzt keine Probleme damit. Ausserdem ist die Scheibe ja wieder verstärkt durch die Folie
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 12:35
Na da wünsch ich doch ma viel Glück ,dass die Kosten im Rahmen bleiben für die Reparatur beim Motorenbauer!
Immer schön Bilder posten!
Astra G
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 12:49
Mir haben sie damals das Auto stillgelegt wegen Scheibengravur in den Seitenscheiben ;)
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 15:58
hinten oder vorne ??? also da wo man im normalfall auch die scheiben tönen darf ist auch eine gravur nicht verboten
da hatten die kontolleure wohl einen schlechten tag gehabt #
Astra G
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 17:49
Corsa B Seitenscheiben hinten ;)
Zitat :
nach § 22a StVZO und daraus folgend § 19 Abs.2 StVZO erlischt die Bauartgenehmigung und damit auch die Betriebserlaubnis des KFZ, da änderungen am Sicherheitsglas nicht zulässig sin
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 18:37
Habe mal gelesen, das man sie strahlen lassen darf, das da der Tüv nichts sagt, da es nicht so tief ist wie beim gravieren
Astra G
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 23:47
Jegliche Veränderung ist Verboten.
Deine Versicherung wird sich auch kehr stellen bei einem Unfall :)
Wollen jetzt auch nicht weiter off Topic schreiben,mein das nur als guten Rat. Hab das Thema leider durch, hab auch alles Versucht. Ende vom Lied war nur viel Geld und am ende dennoch Scheiben getauscht
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau So Jun 17 2012, 23:55
Ja leider stellen die sich immer mehr an was in der regel doof ist bei scheiben die nicht geklebt sind und daher nicht zur rahmenstabilität gehören.
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Mo Jun 18 2012, 00:51
ich hab auch ne gravur im kleinen dreieckfenster hinten , da hat noch nie ein tüv was gesagt
nagut das kleine fensterchen hat eh nix zu halten
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Mo Jun 18 2012, 12:13
Mal ein kleines Update, wie er zurzeit aussieht. Werde den Motorraum auch gleich lackieren, da er mal einen frischen Anstrich gebrauchen könnte.
Weitere Bilder folgen, muss es nur mal wieder in die Halle schaffen.
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Mo Jun 18 2012, 12:17
FALSCH!!! mein Silberner vectra hat dadurch keinen tüv mehr bekommen.hatte auch die kleine scheibe machen lassen.Und so sah es beim tüv aus als ich da war ^ ^ | | TÜV ICH
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Mo Jun 18 2012, 19:48
Bearbeitete Ansaugbrücke
Drosselklappe ohne Keil
2.8 er Einspritzdüsen
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Mo Jun 18 2012, 22:31
Das mit der brücke bringt dir nichts da nur zum kopf paar zentimeter grösser sind. Mit den düsen war meiner damals immer abgesoffen.
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Mo Jun 18 2012, 23:38
ja durch die düsen sollte er viel zu fett laufen,
es sei denn du hast einen E85 umbau in aussicht dafür währen die düsen perfekt
so ne drosselklappe wollte ich auch schon mal besorgen aber war immer skeptisch ob das was bringen soll
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Di Jun 19 2012, 01:22
Ja wollte ihn irgendwann auf e 85 umbauen. Das ist die drosselklappe von der ansaugbrücke, wo die traksions Kontrolle mit dabei war, habe da den keil ausgebaut und die Löcher mit schrauben verschlossen und glatt geschliffen. Die 2 röhrchen, die bei der trk verbaut waren, hat mir mein Motorbauer in die drosselklappe eingebaut
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Di Jun 19 2012, 11:25
cool also in dem fall sind schonmal deine bauteile eine gute wahl gewesen,
nur mit e10 oder e5 wirst du schwierigkeiten haben das er ordentlich läuft
also so eine drosselklappe kann man selber umbauen ? also den keil abbauen geht so ohne probleme ?
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Di Jun 19 2012, 19:03
@ dragon1916: Ja den Keil kann man einfach abschrauben, musst nur die 2 Löcher dann verschliesen wo die Schrauben drine waren.
Hatte vorher ja eine Ansaugbrücke mit Traksionskontrolle. Damit das mit der Drosselklappe auch was bringt, habe ich in der Traksionskontrolle die Klappe rausgenommen und auffräsen lassen. Das sah dann so aus.
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Di Jun 19 2012, 23:03
schick schick, dann mach mal weiter mit deinem umbau, am besten find ich die ledersitze vorne
und immer schön bilder machen
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Do Feb 07 2013, 18:50
So es ging weiter.
Was bisher geschah:
Motor vom Motorbauer abgeholt.
Übermaßkolben, Pleuel ausgewogen, Kurbelwelle ausgewuchtet mit Alu Schwungscheibe, Große Kopfbearbeitung usw........
So das war es erst einmal, ich hoffe das ich am WE noch ein bisschen was schaffe.
Thema: Re: Astra F GSI Infinity Umbau Do Feb 07 2013, 21:49
Motor sieht ja leckerst aus! Das Hellspeed sollte man beleuchten :D
Opelfreak83 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 2 Alter : 34 Ort : Edersee Fahrzeug : Cali Anmeldedatum : 09.02.13
Thema: Motor C20XE Sa Feb 09 2013, 05:44
Bitte löschen!
Zuletzt von Opelfreak83 am Mo Jul 01 2013, 10:39 bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
