 Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24
3 verfasser
cabriodriver
cabriodriver
Anzahl der Beiträge : 3
Fahrzeug : Astra F 1,6 Cabrio
Anmeldedatum : 16.06.12
Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24 Empty
BeitragThema: Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24   Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24 Icon_minitimeSa Jun 16 2012, 16:26
Hallo zusammen!Bin neu in eurem Forum und hoffe mir kann mal jemand einen Tipp geben, oder seine Meinung zu meinem Problemchen sagen.
Folgendes ist; Habe ein Sony Radio eingebaut.Bin dann weggefahren, lief ganz normal und als ich das erste mal runterschaltete, Kupplung kommen ließ, ging die MKL an und jetzt will er immer im Leerlauf wenn ich z.B. an der Ampel stehe ausgehen.Motor aus, MKL aus, weitergefahren und das bis zum nächsten mal runterschalten, Motorbremse, MKL an.Das geht durchweg so.Habe dann Fehler ausgeblinkt und raus kam FC 24.Habe mich jetzt überall durchgelesen und raus kommt das wohl der Geschwindigkeitssensor hinter dem Tacho einen abgekriegt hat.Konnte auch feststellen als ich heute morgen gefahren bin im TID die beiden Knöpfe gedrückt.Eigentlich sollte dann die Geschwindigkeit anzeigen, bei mir nur "00 KMH".Also kommt garkein Signal an.Will mir jetzt nächste Woche einen anderen Tacho besorgen, oder weiß jemand ob man den Geschwindigkeitssensor separat kaufen kann?Hoffe das Problem ist damit gelöst.Was meint Ihr???
Schonmal hallo 1 im voraus.
Mantafreak
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
BeitragThema: Re: Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24   Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24 Icon_minitimeSa Jun 16 2012, 17:19
Das Radio hast du zur Probe aber nochmal rausgenommen, oder? Nicht das es auf einem Pin ein Signal rausgibt wo eigentlich die Geschwindigkeit zum radio sollte.
BeitragThema: Re: Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24   Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24 Icon_minitimeSa Jun 16 2012, 17:21
Bau mal das Radio wieder aus und schau mal, ob das Problem dann immer noch besteht.
cabriodriver
cabriodriver
BeitragThema: Re: Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24   Motor geht im Leerlauf aus!!! FC 24 Icon_minitimeSa Jun 16 2012, 19:40
Ja, Radio habe ich wieder ausgebaut.Werde mir wieder ein Original besorgen.Da ich nicht unbedingt ne rollende Disco brauche, reicht das vollkommen.Momentan ist also kein Gerät verbaut, aber das Problem blieb dennoch.Demnach gehe ich ja davon aus das der Geschwindigkeitssensor ne Macke hat.
» Motor geht im leerlauf aus............
» Fensterheber beim Senator B ... geht geht nich geht geht nicht ,,,
» HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an
» Kühlerventilator geht nicht an, Motor läuft zu heiß!! -Opel Corsa B
» 2,0 16v D.Bilas, Leerlauf bei 2500U/Min
