Anzahl der Beiträge : 20 Alter : 37 Ort : Hamm Fahrzeug : Vectra C Caravan Anmeldedatum : 04.06.12
Thema: Vectra c Caravan Tiefergeleg Sa Jun 09 2012, 16:05
halli hallo
hab da ein problem habe meine Vectra Tiefergelegt mit einem gewindefahrwerk jets is er hinten so tief das ich es nichtmehr schön finde was kann ich machen das er hinten wieder hoch kommt ?? habe das fahwerk hinten voll hoch gedreht !
kann ich federwegsbegrenzer in die federn drehen?
MFG Alex
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Sa Jun 09 2012, 18:08
Hey Alex,
andere Federn einbauen, denn Federwegsbegrenzer sind die allerletzte Lösung. Denke mal, das entweder sind die Federn zu weich, oder das Fahrwerk ist nicht für den Caravan, sondern für die Limo gedacht.
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg So Jun 10 2012, 06:43
hast du vielleicht eine anhängerkupplung ? oder ne fette anlage im kofferraum ?
kann ja alles sein das die federn für original zustand ausgelegt sind
ich kenn ja dein auto nicht,,, kannst ja mal ein bild machen wie es aussieht
aber wenn er hinten tiefer ist als vorne dann musst du vorne noch tiefer gehen
ne spaß, am besten verrätst du uns noch was du für eine marke eingebaut hast
ich könnte fast wetten FK oder TA Technix dann würde mich nix mehr wundern
Opelfreak2010 Scheunen-Newbie
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg So Jun 10 2012, 13:14
ne is von supersport ja anhangerkuplung hatter fette anlage hatter auch aber ich finde das es nicht sein kann das er an der ha ca. 8cm gekommen ist und das fahwerk habe ich nach schlüsselnummern bestellt extra für nen caravan is schon komisch habe vor die karre heute leer zu machen also alles raus an anlage ausem kofferraum un ma schauen ansonsten vorne runter und gut aber wenn ihr noch ne idee habt was das angeht ihn hinten hoch zu bekommen das immer raus damit
MFG Alex
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg So Jun 10 2012, 17:16
Es gibt auch Federteller, die das Fahrzeug bis zu 35mm höher legen können, weiß jetzt aber nicht, ob es die auch für Gewindefahrwerke gibt. Ich denke mal, das hinten die falschen Federn drinnen sind, denn gerade beim Caravan, ist es garnicht so einfach, eine ordentliche Tiefe zu bekommen, zumal, wenn die Federteller ganz hoch geschraubt sind. Ich denke, das es mit der AHK nichts zu tun hat.
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg So Jun 10 2012, 18:03
hmm ja muss mich morgen mahl mit dem herseller inverbindung setzen hab ihn jetz vorne noch was runtergedreht jetz sieht es auch einigermasen aus aber is mir halt zu tief ma gucken was der sacht
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg So Jun 10 2012, 20:25
AHK und anlage ist drin
dann kann es schon am gewicht liegen das die federn das nunmal nicht tragen können
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 43 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg So Jun 10 2012, 20:45
billig gekauft halt..Supersport der letzte Müll..kauf gescheite H&R Federn für deinen Wagen ausgelegt und das ist alles schick--unser C ist Optimal mit 19 zoll..und H&R Federn...
oder ein gescheites KW Gewinde, oder Bilstein..
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg So Jun 10 2012, 20:49
naja so schlecht ist supersport nun auch wieder nicht
TA Technix und co sind schlimmer
am besten ist und bleibt ein KW Gewindefahrwerk
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Mo Jun 11 2012, 16:09
ne die nehmen sich alle nix zumal supersport sogar ne ecke schlimmer sind als die technixx fahrwerke aber unterm strich sinds beide rotz fahrwerke auch wenns da 1-2 gute varianten bei beiden gibt ^^
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Mo Jun 11 2012, 22:47
aber vom preis her ist ta technix ne ecke billiger
aber wie auch immer, ich lass die finger davon
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Di Jun 12 2012, 11:21
ahh was ein dreck fu.... off kennt einer villt wehn der noch nen paar originalfedern für nen vecci c caravan hat
mit beschissener laune Alex
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Di Jun 12 2012, 23:14
willst du jetzt zurückrüsten oder wie ? was ist mit deinen alten federn ? hast dud ie weggeschmissen ?
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Mi Jun 13 2012, 10:07
nee brauch ich nicht mehr war bei einem handler die haben wohl die falsche bescheribung geschikt wir haben hinten jetz weiterraus gedreht und jetz passt es
habe das alte fahwerk noch die eine feder an der ha ist aber def ca2gewindegange abgerissen "rost" naja ma guchen was der tüv jetz sacht
MFG ALEX
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Mi Jun 13 2012, 21:23
ich denk es war maximal rausgedreht ???
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Do Jun 14 2012, 12:01
ja habe ich auch gedacht habe bissel getelt und gemailt und die fachhändler von supersport sagen es wird an der ha am innen ring gemessen war also gerade mahl auf min abstand !? ma gucken was der tüf jetz sagt auto bringe ich gleich hin wenn jetz noch was falsch ist zünde ich die karre ann und reiche dem handler meines grauens noch einen hinterher
MFG Alex
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Mo Jun 18 2012, 16:27
juhu alles gut hab jetz tüv tema abgehakt
MFG Alex
Thema: Re: Vectra c Caravan Tiefergeleg Mo Jun 18 2012, 23:01
