Anzahl der Beiträge : 514 Alter : 47 Ort : Werne Fahrzeug : Vectra A 2000er
Anmeldedatum : 03.06.09
Thema: Kaltlaufregeler Nachrüsten Mo Jun 04 2012, 10:09
Ich habe da mal eine Frage:
Ist das richtig, wenn ich bei meinem Vecci 2000er ein Kaltlaufregler nachrüste, dass ich 50% Steuern Sparen würde??
Ich zahle jetzt etwas über 300 € und mit den Kaltlaufregler würde ich dann ca 150 zahlen?
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Kaltlaufregeler Nachrüsten Mo Jun 04 2012, 10:39
ja das stimmt. allerdings sind die für den c20xe net grad billig. waren glaube so um die 150 euro da der elektrisch und nicht rein mechanisch ist. schau mal nach nem minikat. die teile sind schnell ein und ausgebaut. billiger sind se auch
XeniX Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Kaltlaufregeler Nachrüsten Mo Jun 04 2012, 10:59
Stimmt ca 60 Euronen. Und wird der einfach hinterm Kat eingebaut?? Dann muss ich das doch nur noch vom Tüv nachtragen lassen oder?
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Kaltlaufregeler Nachrüsten Mo Jun 04 2012, 11:01
genau der kommt hintern kat. du brauchst in beiden fällen eine neue abgasuntersuchung und muß es dann noch bei der zulassungsstelle eintragen lassen. wenn du aber ne gruppe a auspuffanlage hast wirds mit minikat schwer da es den eigentlich nicht in dem durchmesser gibt. zumindest ist es bei meinem c20let so gewesen.
Thema: Re: Kaltlaufregeler Nachrüsten Mo Jun 04 2012, 11:07
Ne das habe ich nicht. Habe nur Fächerkrümmer, dann bis Endtopf original und dann halt den Edelstahl endtopf. Also wirds wohl passen. Na dann bestell ich mir doch gleich mal einen :-)
Danke für den Tip.
Gruß Markus
Thema: Re: Kaltlaufregeler Nachrüsten Di Jun 05 2012, 00:18
oder paar euro mehr ausgeben und in gruppe a kaufen ....
