 Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen.
2 verfasser
Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen. Empty
BeitragThema: Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen.   Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen. Icon_minitimeSa Jun 02 2012, 23:38
Servus,
ehe die Elite nach Osch verschwindet, habe ich da mal ein paar Fragen.
Habe mir ja einen Vectra B Caravan FL Bj 06.99 mit X18XE1 Motor zugelegt.
Das Problem jetzt ist, das der beim fahren ruckelt wie Sau, so das ein vernünftiges fahren nicht mehr möglich ist. Im Fehlerspeicher waren P0100 Luftmengenmesser, P0115 Kühlmittelsensor und P0505 Spannung LLR hinterlegt, habe dann erst mal die Steckkontakte geprüft und die ganzen MAsseanschlüsse, aber nichts auffälliges gefunden. Dann habe ich Laut Opel die Feldabhilfe 2033 gemacht. Gut, der FC P0100 ist jetzt weg, aber die anderen sind noch da. Habe dann mal die Leitungen zum Kühlmittelsensor gemessen udn es kommen 5 Volt an, sollte also ok sein.
Laut Werkstatt (freie) ist wohl das MSTG defekt, ich weiß nicht, was ich von der Aussage halten soll, denn ein neues MSTH kostet bei Opel 1300 Euro. Habe Heute dann erst mal einen neuen Fühler gekauft, wird aber erst am Montag geliefert.
Ich bin mit meinem Wissen erst mal am Ende angekommen udn je mehr man im Netz sucht, um so weniger weiß man, 100 Leute und 100 Meinungen.
HELP
BeitragThema: Re: Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen.   Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen. Icon_minitimeSa Jun 02 2012, 23:40
ich tippe auf lmm (luft massen messer) ...
hatte das selbe problem kürzlich mit nem x20xev...
BeitragThema: Re: Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen.   Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen. Icon_minitimeSa Jun 02 2012, 23:42
Dennis,
Problem ist, das der LMM keinen Fehler mehr hinterlegt, nachdem ich die Masseleitung erneuert hatte.
BeitragThema: Re: Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen.   Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen. Icon_minitimeSa Jun 02 2012, 23:48
mach es...
wir haben auch gesucht , drosselklappe gemacht , kerzen alles...ausgelesen etc...
lmm getauscht ...fertig ...fehler weg ...auto läuft ...
BeitragThema: Re: Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen.   Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen. Icon_minitimeSa Jun 02 2012, 23:49
aber warum ist dann der LLR im Speicher? Weil beim XE1 ist das Blöde, das man den LLR nur mit Drosselklappe bekommt.
Doof ist, das ich keinen zum testen da habe, aber ich werde Morgen mal den Stecker vom LMM abziehen, dann sollte der ja zumindest mal ruhiger laufen, auch wenn ein Fehler gesetzt wird.
Zuletzt von Fiestapuzzler am Sa Jun 02 2012, 23:51 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen.   Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen. Icon_minitimeSa Jun 02 2012, 23:51
LMM !! LUFT MASSEN MESSER !!!
lls würde ich erstmal reinigen versuchen...
BeitragThema: Re: Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen.   Vectra B 6.99 X18xe1 ruckelt und MKL ist gekommen. Icon_minitimeSa Jun 02 2012, 23:53
Nur da ist ja nicht viel zu reinigen, denn der LLS ist ja fest mit der Drosselklappe verbaut, nicht so, wie beim XE, da kann man den LLS noch abmachen und reinigen.
» Giftzwerg ist an Board gekommen
» [X18XE1] Temperatur ?
» Auto ruckelt
» Astra G X18XE1
» astra f ruckelt wenns regnet
