 MKL geht nach autowaschen an !!!
BeitragThema: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 15:58
Hallöchen liebe opelschrauber ^^
Ich bzw. meine beste hat ein problem mit ihren Astra undzwar geht nach dem sie mit dem auto in der wäsche war die MKL an obwohl nun einges getauscht wurde da er iwan ned mehr wollte -.-
also getauscht wurden :
Motorsteuergerät, zündkerzen neu, zündspuhle neu und der lufttemperatur sensor oder so ähnlich heißt der
naja laufen tut er ohne mucken nur das komische ist halt nach dem waschen geht die an und keiner weiß warum
aso es ist ein astra g 1,6 16v (X16xel)
hoffe es kann uns einer helfen da es bislang schon nen teurer spass war
Mfg: Danielsun
Anzahl der Beiträge : 6506
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 16:07
Hmhmhm....... nur Waschen mit Eimer ,Schwamm und Brause oder geht ihr da schon mit dem Hochdruckreiniger dran ??
Motorraum Nass nach dem Waschen ???
Wasser kann halt überall hin. Muss man mal eingrenzen wenn´s nur nach der Wäsche ist.
Habt ihr mal auslesen lassen ??
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 16:11
also nur waschanlage bislang wie es in den anderen fällen ist ka noch ned versucht
naja fehler wurden auch ausgelesen und zuletzt lags den aussenlufttemperatur sensor der is neu gekommen der zieht jetzt auch besser ^^
davor hat die zündspuhle nen fehler dagelassen
also der motorraum ist trocken wel hatte ja erst die vermutung is iwi was nass geworden
naja weil hatte es bei meinen a vectra auch das die mkl immer anging wenn es klamm bzw. nass draußen war gefahren sser trotzdem ganz normal aber hatte sich dann rausgestellt das der KWS im eimer war
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 16:46
Dann hast du irgendwo einen HaarRiss in der Zündanlage und es läuft Wasser rein welches den fehler verursacht.Bei meinem Alten X20XEV Omega war es das Gleiche und nach einer gewissen Zeit war es wieder weg....meine Erfahrung
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 16:53
naja die zündanlage ist beim x16xel nen bissl anders da hast du 4 spuhlen drinne weil du da ne zündleiste drinn hast und die legt unter der motorabdeckung ^^ und is auch alles neu ^^
motorraum is auch trocken haben ja geschaut und nur 2 torpfen gewesen durch die haube öffnen ^^
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 16:56
HAbt ihr auch Unterboden waschen lassen?Villt. die Lambdasonde die Defekt ist durch Wasser und den Fehler auslöst oder so???Habt ihr das auch bei Regen und nassen Strassen?
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 16:59
ne also war ohne unterbodenwäsche ^^ aber hmm könnt natürlcih an der lamdasonde liegen ^^
naja hat in letzter zeit ja kaum geregnet und is ja erst seit ner woche wieder fahrbereit stand ja wegen dem kaputten motorsteuergerät ja 3 wochen in der werkstatt
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 17:01
Wie gesagt ich weiss es nicht genau.kannte das Problem nur von meiner alten EMMA. Aber wenn du sagst das das MSG defekt war...vielleicht ist da noch irgendwo ein Fehler in der Elektronik....
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 17:12
ja is alles korios naja beim letzten mal waschen in der waschanlage wars ja auch naja zum fehlerauslesen und da stand das der komische aussenluft temperatur sensor nen ding weg hat naja fehler gelöst war alles io kam auch ned wieder naja heut genau das gleiche spiel auto gewaschen zack ding wider an
hmm wees ja ned is iwi seitlich noch was an kabeln oder sensoren ? weil die ollen radbürsten hauen ja bestimmt nen bissl wasser im motorraum was man vielleicht von oben ned sieht gruebel
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 20:13
Wie oft sit das Problem denn schon aufgetreten, das die MKL nach dem waschen angeht?
Denn ich denke mal, das es mit dem Waschen nichts zu tun hat, sondern das es einfach nur Zufall war, das der Fehler dann aufgetreten ist, da man ja beim waschen das Fahrzeug ausstellt und danach wieder startet und wenn dann, wie der Zufall das so will, der Fehler gesetzt wird, hat man das Gefühl, es würde am waschen liegen.
Less noch mal den Speicher aus und gib bitte mal Info.
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 20:16
naja bislang isses das 2te mal das es auftritt sprich bei den letzten 2 wäschen ^^
ja denke mal auch das es das beste is mal gucken was der fehlerspeicher raus haut für neue sachen ^^
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 20:20
Ich tippe jetzt mal Pauschal auf AGR, denn das macht öfters Ärger, in dem die MKL kommt. Tipp, mach das AGR mal auf und mach eine Platte rein und verschließ das Ding damit, dann ist zumindest von der Seite Ruhe und es gibt auch kein Problem bei der AU. Verschlussplatte kannst du Dir aus Geträngedose selber schneiden.
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 02 2012, 20:26
hmm ja hab ich auch schon überlegt ob das ne macke hat weil is ja oft das die dinger spinnen ^^ ich werd das mal versuchen und denn mal gucken was passiert
auf jedenfall erstmal danke hallo 1
Opelmaus225
Anzahl der Beiträge : 149
Fahrzeug : Opel Astra G Selection 1.6 16v
Anmeldedatum : 23.02.11
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Fr Jun 08 2012, 16:17
hallo ihr lieben ich hatte heute endlich mal zeit um fehler auslesen zu fahren
hatte jetz keine lust das alles ab zu schreiben ich hoffe ihr
könnt was mit anfangen ich versteh nur bahnhof
lg Opelmaus225
http://opelmaus.repage3.de/
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Fr Jun 08 2012, 18:35
Ich würde mal behaupten, das P0110 einen Defekt von Ansaugluttemperatursensor vorliegt und das Zweitens wohl deine Monitorlambdasonde defekt ist, oder Kontaktprobleme hat.
Opelmaus225
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 09 2012, 10:32
Ansaugluttemperatursensor is schon ein neuer drin
und lesen kann ich auch das die lambdasonde das zweite problem is
nur is meine frage muss ich jetz wirklich ne neue haben ober wie kann ich das testen
BeitragThema: Re: MKL geht nach autowaschen an !!!   Sa Jun 09 2012, 15:21
Hast du den Fühler aus der Bucht?, oder ist das ein Markenteil? Sonde kannst du über Tech2 auslesen lassen, denn die Sónde sollte um die 0,05 bis 0,95 Volt haben, dazu brauchst du ein sehr empfindliches Multimeter. Lass das bei Opel, oder Bosch auslesen und testen.
www.forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | www.blogieren.com
