 Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken
187Calibra
6 verfasser
187Calibra
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Empty
BeitragThema: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 13:35
Hi Scheune
Also beim kumpel lässt sie das bremspedal net mehr drücken (bei laufenden Motor) die bremse ging die ganze zeit er war nur mal kurz was einkaufen und auf einmal geht die bremse net mehr! was kann das sein?
Gruß Jan
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 13:48
Wie,nicht mehr treten?Also gar nicht mehr reindrücken oder nur sehr schwer?
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 13:50
Also ein paar mm schon aber dann ist schluss.
BeitragThema:    Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 13:55
Aber Bremswirkung ist da?
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 14:00
doch etwas sorry und es zischt wenn man drauf drückt
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 14:04
Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken 297622 Komisch,komisch.Und das mit einem Mal...macht mal Kappe vom Bremsflüssigkeitsbehälter auf.Wenn die Leitungen unter Druck stehen weil irgendwo Stau ist(warum auch immer) sollte es zischen...
Oder ist die Freigängigkeit am Pedal in irgendeiner Form beeinträchtigt???
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 14:08
also es zischt schon beim drücken des pedals. bin leider net bei ihm will aber gleich mal hin
Anzahl der Beiträge : 2101
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 14:30
Schau mal bitte nach dem Bremskraftverstärker...zieh mal die Leitung ab.
Evtl bringt das was.
Aber kein Plan was das is...
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 15:12
Gut...werde ich versuchen
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 18:41
Ich denke mal, das entweder der BKV einen weg hat, also die Membran darin, meist geht die kaputt, wenn der HBZ undicht ist und dann Bremsflüssigkeit auf die Menbran läuft. Aber ich tippe mal eher darauf, das die Vakuumleitung zu ist, oder das Rückschlagventil in der Leitung einen weg hat. Leitung ziehen und mal versuchen zu bremsen.
BKV wird getestet, in dem man die Bremse bei stehenden Motor solange tritt, bis das Bremspedal hart ist und sich nicht mehr durchdrücken läßt und dann Fuß auf dem Bremspedal stehen lassen und den Motor starten, wenn der BKV ok ist, wird das Oedal weich und gibt wieder nach.
Anzahl der Beiträge : 2370
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 20:37
Hört sich für mich auch nach einem Unterdruck Problem des BKV an!
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 22:25
so nen problem hatte ich bei nem kundenfahrzeug mal...
gesucht gesucht gesucht...
ende vom lied war ein verfangenes plus kabel der endstufe weil es dämlich verlegt war...
Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken 324570
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken   Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken Icon_minitimeSo Mai 27 2012, 23:20
So bin wieder daheim. hab jetzt selber mal geschaut den er hatte mich angerufen und mir das alles über das tele erzählt. Der schlauch hatte ein riss und war leicht gebrochen. hab ich ihn bißchen mit klebeband verschlossen und siehe da es geht wieder.muss sich nur ein neuen schlauch holen. danke Jungs für die hilfe Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken 254530
Gruß Jan
» Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B
» Bremspedal lässt sich ganz durchdrücken
» zündschloss lässt sich nicht drehen
» Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**
» Irmscher Rüllis bei Ebay Astra F - manche merken sich doch nicht mehr
