Thema: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 13:35
Hi Scheune
Also beim kumpel lässt sie das bremspedal net mehr drücken (bei laufenden Motor) die bremse ging die ganze zeit er war nur mal kurz was einkaufen und auf einmal geht die bremse net mehr! was kann das sein?
Gruß Jan
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 13:48
Wie,nicht mehr treten?Also gar nicht mehr reindrücken oder nur sehr schwer?
187Calibra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 13:50
Also ein paar mm schon aber dann ist schluss.
Thema: So Mai 27 2012, 13:55
Aber Bremswirkung ist da?
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 14:00
doch etwas sorry und es zischt wenn man drauf drückt
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 14:04
Komisch,komisch.Und das mit einem Mal...macht mal Kappe vom Bremsflüssigkeitsbehälter auf.Wenn die Leitungen unter Druck stehen weil irgendwo Stau ist(warum auch immer) sollte es zischen...
Oder ist die Freigängigkeit am Pedal in irgendeiner Form beeinträchtigt???
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 14:08
also es zischt schon beim drücken des pedals. bin leider net bei ihm will aber gleich mal hin
QP Ehrenmoderator
Anzahl der Beiträge : 2101 Alter : 40 Ort : Hansestadt Stralsund Fahrzeug : Vectra A 2,0 8V, Vectra A 2,5 V6 24V, Alfa Romeo 156 V6 2,5 24V
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 14:30
Schau mal bitte nach dem Bremskraftverstärker...zieh mal die Leitung ab.
Evtl bringt das was.
Aber kein Plan was das is...
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 15:12
Gut...werde ich versuchen
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 18:41
Ich denke mal, das entweder der BKV einen weg hat, also die Membran darin, meist geht die kaputt, wenn der HBZ undicht ist und dann Bremsflüssigkeit auf die Menbran läuft. Aber ich tippe mal eher darauf, das die Vakuumleitung zu ist, oder das Rückschlagventil in der Leitung einen weg hat. Leitung ziehen und mal versuchen zu bremsen.
BKV wird getestet, in dem man die Bremse bei stehenden Motor solange tritt, bis das Bremspedal hart ist und sich nicht mehr durchdrücken läßt und dann Fuß auf dem Bremspedal stehen lassen und den Motor starten, wenn der BKV ok ist, wird das Oedal weich und gibt wieder nach.
Black Pearl .
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 20:37
Hört sich für mich auch nach einem Unterdruck Problem des BKV an!
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 22:25
so nen problem hatte ich bei nem kundenfahrzeug mal...
gesucht gesucht gesucht... ende vom lied war ein verfangenes plus kabel der endstufe weil es dämlich verlegt war...
Thema: Re: Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken So Mai 27 2012, 23:20
So bin wieder daheim. hab jetzt selber mal geschaut den er hatte mich angerufen und mir das alles über das tele erzählt. Der schlauch hatte ein riss und war leicht gebrochen. hab ich ihn bißchen mit klebeband verschlossen und siehe da es geht wieder.muss sich nur ein neuen schlauch holen. danke Jungs für die hilfe
Gruß Jan
