 Frage Mkl x14xe
3 verfasser
Green-Corsa
Green-Corsa
Anzahl der Beiträge : 1205
Fahrzeug : Corsa A 1,6i
Anmeldedatum : 15.12.08
Frage Mkl x14xe  Empty
BeitragThema: Frage Mkl x14xe    Frage Mkl x14xe  Icon_minitimeSa Mai 19 2012, 20:31
hi,
ich habe mal eine bescheidene frage bezüglich Mkl .
und zwar geht bei mir die Mkl an wenn ich im 4. Gang bin und vom Gas geh wenn ich aber runterschalte und gas geb geht sie wieder aus ??????
manchmal geht sie auch so mal kurz an und wieder aus .....
was könnte das sein ?????
BeitragThema: Re: Frage Mkl x14xe    Frage Mkl x14xe  Icon_minitimeSa Mai 19 2012, 20:56
Les doch erst mal den Fehlerspeicher aus.
BeitragThema: Re: Frage Mkl x14xe    Frage Mkl x14xe  Icon_minitimeMo Mai 21 2012, 11:24
ich tippe auf lambdasonde...
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Frage Mkl x14xe    Frage Mkl x14xe  Icon_minitimeMo Mai 21 2012, 12:42
also ich habe den vorbesitzer mal gefragt er meinte auch das die lambdasonde wohl ne macke hat...
naja wird die mal neu gemacht Frage Mkl x14xe  470346 und sehen was dann ist
BeitragThema: Re: Frage Mkl x14xe    Frage Mkl x14xe  Icon_minitimeMo Mai 21 2012, 12:44
Wenn die Lambda einen weg hat, dann ist das Klar, das die MKL beim Gasgeben angeht, weil der Motor dann abmagert und es passieren kann, das der Motor überhitzt, oder der Kat Schaden nimmt.
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Frage Mkl x14xe    Frage Mkl x14xe  Icon_minitimeMo Mai 21 2012, 13:06
nur das komische ist das es nur ab und an mal passiert .....
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Frage Mkl x14xe    Frage Mkl x14xe  Icon_minitimeMo Mai 21 2012, 19:57
war gerade bei nem bekannten der meinte es könne auch das Agr ventil sein ????
Frage Mkl x14xe
» Zahnriemenwechsel x14xe
» AGR Ventil x14xe
» AGR Ventil x14xe
» x14xe Lichtmaschine
» Agr Ventil beim x14xe Reinigen
