Anzahl der Beiträge : 3 Alter : 35 Ort : Soleuvre ( Luxemburg ) Fahrzeug : Opel Ascona C 1,6i Touring Anmeldedatum : 11.05.12
Thema: Mein Ascona C Fr Mai 11 2012, 19:40
So hier is mein Ascona C
Umgebaut is DigiTacho , Fahrwerk 60/60 und Rh Felgen in 7x14
Thema: Re: Mein Ascona C Fr Mai 11 2012, 19:44
Ohaa noch ein Asco aus Luxemburg
bulldog666 .
Thema: Re: Mein Ascona C Fr Mai 11 2012, 19:55
Jop Sven und dann auch noch ein ASCH-Cona
Thema: Re: Mein Ascona C Fr Mai 11 2012, 19:59
Vielleicht noch 100mm runter,da kommen die kleinen Räder richtig gut zur Geltung,wenns erlaubt ist in L....
bulldog666 .
Thema: Re: Mein Ascona C Fr Mai 11 2012, 20:50
Na ja er hat das gleiche Fahrwerk drauf wie ich wir haben es zusammen bestellt tiefer hatten die nicht und ein gewinde schon garnicht das problem is er oder ich kann nicht ein gewinde drauf machen von einem Astra F oder so da wir ihn nie wieder mehr dann durch den Tuev hier in Lux bekommen :(
Thema: Re: Mein Ascona C Fr Mai 11 2012, 21:15
Ohooo, noch ein Ascona mit gelben Kennzeichen. ABER, die Felgen gehen in der Größe mal gar nicht, die wirken ja, wie Spielzeugfelgen. Aber sonst Auch wieder Ascona haben wollen.
Thema: Re: Mein Ascona C Sa Mai 12 2012, 16:11
Baut mal vorn ein Vectra A/Kadett E/Astra F Federbein vorn ein.Da kommt er 3-4cm tiefer und deine Federn sind trotzdem eingetragen
bulldog666 .
Thema: Re: Mein Ascona C Sa Mai 12 2012, 17:41
Na dann haben wir wieder ein anderes Problem wenn wir andere Federbeine verbauen da die Federn konich sind und soweit ich weis sind die vom Kadett E nicht konich
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 13:15
Du behälst doch die Federn vom Ascona,das Federbein ist so ziemlich das selbe.Unterschied ist nur das der Federtelller tiefer angeschweisst ist.
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 13:25
plus Federbein nachpressen nochmal ca 20mm
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 14:58
Müssen ja nich gleich alles Verraten
bulldog666 .
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 19:30
Die Federn vom ascona C sind Konich und die vom Kadett E nicht also passen die Federn nicht rein in Kadett e bein .
Sprint .
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 19:31
Eieiei, was Experimente Kadett E Federbein, nachpressen.....
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 20:18
ne nicht wirklich kadett E Federn sind kleiner aber auch konisch, eine Ascona Feder konisch rutscht dadurch hin und her, man könnte natürlich noch "anschläge" in den Teller schweißen.. Der Federteller ist übrigens nicht Tiefer geschweißt sondern ist 20mm Tiefer eingepresst. Man kann eben jedes Ascona Federbein pressen lassen 20bis40mm gehen da, wäre dann das selbe.
Man kann sich aber auch Federbeine vom C Ascona bis 84 besorgen die sind gleich 20mm Tiefer (auch tiefer eingepresst) aber nur für Zylindrische Federn, das wäre ein unverändertes Originalteil. Meine Ascona ist mit den 40er Vogtland Federn und den Federbeinen der ersten Serie vorne knap 6,5cm runter gekommen, hat aber vollen Federweg.
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 20:21
die federn passen ohne probleme in vectra a federbeine wenn es die konischen sind, hab ich auch gemacht bei meinen asconas
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 21:22
Sag ich doch :)
bulldog666 .
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 21:28
Ah also bei Vectra A Federbeine kann ich die Ferden vom Ascona C nehmen ????? Und die Rutschen nicht hin und her wie bei den Kadett E Federbein . Was muss man denn noch umaenderen wenn man Vectra Federbeine nimmt und passen die Neuen Stossdaempfer vom Ascona C auch in die Verctra A Beine ??????
Thema: Re: Mein Ascona C So Mai 13 2012, 21:29
Thema: Re: Mein Ascona C Mo Mai 14 2012, 08:15
also die stoßdämpfer vom ascona passen natürlich in die vectra federbeine
ich hab allerdings vectra dämpfer verbaut mittels einem kleinen trick und etwas geschick
aber passen tut es
bulldog666 .
Thema: Re: Mein Ascona C Mo Mai 14 2012, 15:28
aber passen tut es
Ok Danke dann sag ich Sven bescheid denn er und ich haben erst ein neues Fahrwerk darum die Frage ob der Stossdaempfer past
Thema: Re: Mein Ascona C Mo Mai 14 2012, 16:36
na wenn die ascona dämpfer neu sind dann nehm die auch, ich hab ja nur umgebaut weil meine ascona dämpfer kaputt waren und mir die vectra dämpfer härter vor kamen ....
