 ELSE -86er Ascona
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
Anzahl der Beiträge : 13184
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   Sa Aug 25 2012, 00:11
wie 3cm ??? da geht aber noch was...
gegen entsprechendes gebot kannst du mein kw-gewinde var. 2 rennsport haben ...
da kannst du noch bissl runter ...wenn du willst auflegen...
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   Sa Aug 25 2012, 21:40
Danke,ja da war ich. Warst du auch?
Ich kann auch noch tiefer,da bräuchte ich dann aber noch ein drittes Auto :-D
BeitragThema: :-)   So Aug 26 2012, 02:25
am besten ihr dreht die kiste 3 cm unter die erde
immer wieder lustig die debatten, welcher tiefer, härter und länger ist
Kross Kadett
Anzahl der Beiträge : 206
Omega A 2,6 Caravan Diamant
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
Anmeldedatum : 06.04.11
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   So Aug 26 2012, 12:38
Eh echt krass zu sehen das du den so tief runter hast und das bei den straßen dort bei euch .
Ich komme aus Bernburg denke mal du weißt wo das ist und da traue ich mich net mit dem tiefgang zu fahren und hier oben an der küste erst recht nicht.
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   So Aug 26 2012, 12:52
@ Dr.Risse: ich versuchs mal
Ja man kann so eig erstaunlich gut fahren.
Hat einer noch eine kurze Antriebswelle in sehr gutem Zustand oder kann die jemand kürzen? Das sollte doch helfen.Hab in 600km zwei Wellen und 4 Manschetten gebraucht :|
Hab gestern erstma vorn wieder hoch genomm bis das Problem gelöst ist.
Hier noch paar Bilder aus der schönen Zeit :cry:
Kross Kadett
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   So Aug 26 2012, 13:23
Welche Wellen( aus welchen Autos) passen da dann rein und welche Länge dan kann ich im lager gleich mal schauen gehen.
Loki
Anzahl der Beiträge : 92
Fahrzeug : Astra G T-QP, Kadett Cab
Anmeldedatum : 25.08.12
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   So Aug 26 2012, 13:57
so wie die wellen verschränkt sind durch die tiefe wirste da auf lange sicht keine lösung finden, die zufriedenstellend sein wird.
BeitragThema: :-)   So Aug 26 2012, 15:01
mit der manchette gibt es eine lösung. du nimmst eine universelle manchette die etwas länger ist als die vom ascona, aber am lager und an der stange vom durchmesser dran passen. somit reissen die schonmal nicht, da die länger sind und nicht so unter spannung.
wegen lager gibt es auch eine lösung und zwar, genug auf lager zu legen ;-)
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   So Aug 26 2012, 15:15
Hab gestern ne lange Manschette verbaut und ne neue Welle grad ersteigert.
Dann muss ich das Lager wohl erweitern :D
Drin ist eine Vom Kadett E und innengelenk vom Vectra A V6,da passt eig alles von 1.8/2.0/2.5 mit Schaltgetriebe (Vectra A,Kadett E,Astra F,Ascona C,Calibra)
Kross Kadett
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   So Aug 26 2012, 18:02
sorry habe nur noch eine liegen und die ist reserviert für mein Cabrio wenn der große motor rein kommt.
Loki
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   So Aug 26 2012, 18:27
hab noch 2 wellen für modell ohne ABS liegen... würde gegen eine geteilte bzw lange welle für ABS tauschen ;)
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   So Aug 26 2012, 21:39
Nicht so wild,hab jetzt ja erstmal eine :-)
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   Di Jun 25 2013, 21:04
Hab den Ascona noch hier stehn,braucht den jemand?
Der 18e Motor läuft noch immer bestens!
Zum Schlachten oder aufbauen gut zu gebrauchen!
Bei interesse geb ich gern mehr Info´s top
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   Di Jun 25 2013, 22:20
Was soll der Ascona denn kosten und ist der wieder auf Alltagshöhe.?
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   Mi Jun 26 2013, 09:56
Ja am Wochenende bekommt er ein Originalfahrwerk,Tüv hat er noch ein Monat.Ist aber schon lang angemeldet.Bin jetzt aber wieder 5Tage gefahren.Preis ist Vb350€. Gerne mehr per PN
BeitragThema: Re: ELSE -86er Ascona   Mi Jun 26 2013, 09:59
Meinte abgemeldet
ELSE -86er Ascona
