 Airbag Kontrolleuchte
TheDuke666
TheDuke666
Anzahl der Beiträge : 412
Fahrzeug : Astra F Caravan
Anmeldedatum : 09.05.09
BeitragThema: Airbag Kontrolleuchte   Mi Apr 25 2012, 16:56
Hi Leutz, seit ca. 2 Monaten habe ich Probleme mit der A.L. Manchmal fuktioniert sie ganz normal, dann leuchtet sie wieder permanent für mehrere Tage. Fehlerspeicher gelöscht, Birnchen getauscht. Wäre toll wenn jemand helfen könnnte.
http://www.the-duke-666.de
lets fetz
lets fetz
Anzahl der Beiträge : 75
Fahrzeug : Vectra A
Vectra B
Kadett E
Anmeldedatum : 23.04.12
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Mi Apr 25 2012, 17:10
Hallo,
dies liegt häufig an den Steckkontakten z.B. an dem vom
Lenkrad.
TheDuke666
TheDuke666
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Mi Apr 25 2012, 18:42
hab' ein nagelneues Raid Airbaglenkrad eingebaut, funzt aber trotzdem nicht...
Manta-Manta
Manta-Manta
Anzahl der Beiträge : 206
Anmeldedatum : 04.04.10
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Mi Apr 25 2012, 19:46
Moin,
Fahr zum FOH und lass dir mal die Widerstände der Airbags anzeigen. Sollten die nicht stimmen setzt der nen Fehler. Sollte dort alles in Ordnung sein ist ggf. dein Airbag im eimer.
Beim Astra G gibts das Problem auch öfters. Dort liegt es an den Steckkontakten der Seitenairbags unter den Sitzen. Da Hilft dann entweder Rep.Satz oder stecker raustrennen und Kabel zusammen löten.
Stefan
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Mi Apr 25 2012, 23:52
Hattest den fehler denn schon vor dem lenkradwechsel?
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Mi Apr 25 2012, 23:56
Ich gehe ja mal davon aus, das du bei dem Raid deine alte Wickelfeder wieder eingebaut hast, und wenn du da nicht vorsichtig und ordentlich gearbeitet hast, kann es vorkommen, das die einen Weg bekommt und dann mal einen Fehler ausgibt und mal nicht. Aber auch die Steckverbindung kann nicht over the Topp sein, von daher ist die Frage von Opel.Boy garnicht mal so abwägig.
TheDuke666
TheDuke666
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Do Apr 26 2012, 06:04
Den Fehler hatte ich schon vorher, Wickelfeder ist OK....
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Do Apr 26 2012, 11:02
hast du sitzairbags ? weil da immer viele probleme waren wegen sitz hin und her schieben etc...
auch die gurtstraffer hatten mal einige probleme...
oder sagt das auslesen das es der lenkradairbag ist ??
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Do Apr 26 2012, 12:03
Bei den Seitenairbags im Sitz, kommt es immer wieder zu Kontaktproblemen, durch das Verstellen der Sitze und auch zu Kabelbrüchen. Wenn das Fahrzeug schon mal von innen feucht wird, dann oxidieren auch gerne mal die Kontaktstifte der Stecker.
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Do Apr 26 2012, 16:10
Also sofern man es sieht handelt es sich ja um nen astra f die haben keine sitzairbags. Wenn du den fehler vorher hattest würde ich den airbag ausschliessen. Steuergerät defekt? Kann man das nicht auslesen?
TheDuke666
TheDuke666
BeitragThema: Re: Airbag Kontrolleuchte   Fr Apr 27 2012, 20:46
Hi, vielen Dank für die Antworten. Ich werde am WE das eine oder andere ausprobieren.......
