Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc
+2
lets fetz
opel-denny
6 verfasser
Autor
Nachricht
opel-denny Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 3 Alter : 34 Ort : halle saale Fahrzeug : opel omega Anmeldedatum : 25.04.12
Thema: Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc Mi Apr 25 2012, 16:51
opel-denny
B
Themenstarter
Habe mir vor drei Monaten einen Opel Omega B 2.0L Maschine gekauft und habe seitdem nur Probleme.
Problemliste:
> hat keine Leistung beim Anfahren
> verschluckt sich während der Fahrt und geht aus
> fängt bei längerem stehen an zu kochen
> verbraucht in letzter Zeit sehr viel Sprit
Habe schon einige Dinge selbst gemacht wie Zündkerzenerneuerung, Zylinderkopfdichtung erneuert, Zündkabel und Zündblock erneuert, Luftfiltererneuerung und alles funktioniert nicht.
Bitte meldet euch und helft mir!!!
lets fetz Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 75 Alter : 38 Ort : Felsberg Fahrzeug : Vectra A
Vectra B
Kadett E Anmeldedatum : 23.04.12
Thema: Re: Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc Mi Apr 25 2012, 17:02
Hallo, Luftmassenmesser mal überprüfen Ist die Motorkontrolleuchte an?
Geht das Thermostat auf, wen er steht und heiß wird?
Thema: Re: Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc Mi Apr 25 2012, 18:15
hallo ja das geht alles hab ich heute schon gemacht das kam alles erst so schimm wo ich die kopfdichtung gemacht hab
Little Rocky Unsere Geburtstags Fee
Anzahl der Beiträge : 2089 Alter : 55 Ort : Wadern Fahrzeug : Adam Jam 1.4 Anmeldedatum : 01.05.11
Thema: Re: Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc Mi Apr 25 2012, 18:25
Hab das mal hier hin verschoben.
Thema: Re: Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc Mi Apr 25 2012, 19:49
Also diese Probleme kamen erst nachdem du die ZKD gewechselt hast?
Wenn ja kann es das du ggf. die dichtung nicht richtig drauf gesetzt hast? Bin mir gerade nicht zu 100% sicher ob man die evtl. auch verdrehen kann.
Thema: Re: Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc Mi Apr 25 2012, 19:59
Ich denke mal irgendwo ein Kabel nicht da wo es hingehört !!!
Was für einen 2 Liter hast du denn den mit 115 Ps oder 136 PS ??
Beim NE wäre es schnell zu finden wenn da irgendwas nicht richtig angeschlossen ist. Beim XEV müsste man etwas mehr wuseln .
Ich werfe mal einpaar sachen in den Raum :
Lüfter geht oder geht nicht ??
Thermostat funktion ?
Kabel vom Temperaturfühler i.O. ?
Temperaturfühler selber auch i.O ?
Motorkontrolllampe ...... immer an , nur an wenn kalt, nur an wenn warm ..... garnicht an ?
Läuft dein Motor vielleicht im Not-Modus ???
Wie hoch dreht dein Motor........ nur bis 4.000 und danach ende ???
Thema: Re: Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc Mi Apr 25 2012, 21:35
hallo hab den mit 136 bis kann mann da echt kabel vertauschen ? er treht nur bis 2500 umtehung und dann turt er schnell wieder runder und geht aus . die kopfticht kann nann nur zur einer seite trauf bauen sonst bast sie nicht
Thema: Re: Hallo an alle Opel Schrauber!!! wer kann mir helfen Opel Omega B,keine Leistung,wird zu heiß,geht aus etc Do Apr 26 2012, 00:12
Steuerzeiten vom Zahnriemen ok?, sit die Wapu ganz, denn es kann sein, dass das Schaufelrad ab gegangen ist und so nicht mehr fördert. LMM Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Zündkabel in der richtigen Reihenfolge drauf gesteckt? Zündmodul, Orginal, oder ein Billigteil aus der Bucht? Thermoschalter am Kühler ok, so das der Lüfter läuft? Hast du die Kopfdichtung nur so gewechselt, oder hast du den Kopf planen lassen? Wie fest hast du die Nockenwellenböcke gezogen? Kabel für den KWS eingeklemmt?
