Anzahl der Beiträge : 293 Alter : 30 Ort : Österreich Fahrzeug : H GTC 2007 Line II Projekt Z16LEX
Anmeldedatum : 22.12.11
Thema: Lambda 2 Z16XEP Mo Apr 23 2012, 18:09
Hallo
Hab von der Firma noch nen alten XEP Krümmer bekommen der mal ausgetauscht ( Garantie vor 2 Jahren) wurde und hab da mal den Kat etwas "ausgeräumt"
Da ich weiß wenn ich den So einbau wird mir die MTK gleich leuchten wollt ich Fragen ob bzw wie ich die 2te Lambda austrixen kann !
Der Wert liegt ja bei 0,2-0,9V soweit ich weiß ?!
Was müsst ich machen damit er den katverlust nicht merkt ? Mit leuchtender MTK möcht ich auch nicht fahren kann ja sein das das Gemisch zu mager oder sostiges wird/ist !
Danke
Greetz
Thema: Re: Lambda 2 Z16XEP Mo Apr 23 2012, 23:01
was du da machen kannst ?? den kat wieder einbauen !!!
Thema: Re: Lambda 2 Z16XEP Mo Apr 23 2012, 23:51
Denn auch wenn es blöde klinkt, aber fahren ohne Kat ist Steuerhinterziehung und somit in den Augen des Finanzamtes, kein Kavaliersdelikt, sondern wird dirchtig gut gearndet, zumindest in Deutschland.
Zumal der ausbau eines Kats nicht wirklich viel bringt, vielleicht 2-3PS und etwas weniger Staudruck, aber dafür jede Menge Ärger, da ja der Motor Systemüberwacht wird und eine Selbstdiagnose durch die zweite Lambda hat. Denke nicht, das du die zweite Sonde austricksen kannst, weil die eine ganz große Rolle im Motormanagment spielt.
Thema: Re: Lambda 2 Z16XEP Mo Apr 23 2012, 23:59
also ich hab meine AU beim letzten tüv bestanden ohne kat von daher mach ich mir keine gedanken zwecks umweltverschmutzung
der unterschied bei mir ist nur das ich E85 fahre und deshalb die werte trotzdem stimmen
aber ich werde den kat wieder einbauen, war nur übergangsweise weil ich lange keinen hatte
Thema: Re: Lambda 2 Z16XEP Di Apr 24 2012, 00:05
Patrick,
bei E85, verbrennt der Motor ja fast nur Alkohol, da ist es klar, das der die AU bestanden hat, ohne Kat, ist ja Genau so, wie bei Gasbetrieb.
Aber, du hast ja auch keine zwei Lambdasonden, also eine vor und eine nach dem Kat. Die erste gibt ein Signal, ob der Restgehalt an Sauerstoff im Abgas ok ist und die zweite, überprüft, ob der Kat auch noch vernünftig arbeitet, oder ob es ein Problem mit dem Kat, oder der Verbrennung gibt. Somit ist das System selbstüberwachend.
GTC_16422 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Lambda 2 Z16XEP Di Apr 24 2012, 06:45
Und wenn ich Ihm einen 100 oder 200 Zeller einsetz zwischen den Sonden ?
Thema: Re: Lambda 2 Z16XEP Sa Apr 28 2012, 08:39
irgendwie muss dat doch gehn oder nicht ?
Kann ich die 2te auch Versetzten also weiter nach hinten ? das dann dort dazwischen ein 200 Zellen kat kommt ?
MSD hab ich keinen mehr ^^
Greeetz
Thema: Re: Lambda 2 Z16XEP Sa Apr 28 2012, 11:40
Weiß zwar nicht was du dir davon versprichst aber du kannst deinen Kat auch gegen einen Euro4-Sportkat mit 200Zellen tauschen...also nicht hinter den leeren Serienkat sondern nur den 200 Zeller rein. Allerdings ist mir schleierhaft was du damit bezwecken willst am 1.6er?
