 Elektronische probleme
ASTRA
ASTRA
Anzahl der Beiträge : 200
Fahrzeug : Astra f bj 97
Anmeldedatum : 30.05.10
BeitragThema: Elektronische probleme   So Apr 22 2012, 01:37
hy leute meine Astrit macht probleme (bj 1997, Motor: X16SZR)
Wenn ich die Zündung anmache gehen keine Kontrolllampen an (ABS Airbag Öldruck usw......) die Fensterheber gehen auch nicht die Spiegelverstellung ist auch ohne Funktion die Beleuchtung der Mittelkonsole und die im Handschufach gehzen auch nicht . Ich habe alle Sicherungen angeschaut sind ok ich denke an einen Feheler an einen Massepunkt irgendwoh hintern Hamadurenbrett was denkt ihr brauche schnelle Hilfe da ich zum Bundesheer muss und da das Auto brauche.
Danke schon mal.
Black 16V
Black 16V
Anzahl der Beiträge : 522
Fahrzeug : Vauxhall Calibra
Astra G
Golf V GTI
Anmeldedatum : 18.04.10
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   So Apr 22 2012, 02:19
Laufen tut er aber?
Stand das auto länger im nassen, Feuchtigkeit gezogen?
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   So Apr 22 2012, 09:43
Wirklich alle Sicherungen kontrolliert? Also nich nur die im innenraum...
Ansonsten mal durchmessen.
Optisch können die ja ok sein, aber elektrisch dennoch defekt.
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   So Apr 22 2012, 09:57
ne das auto normal geparkt und dan war das auf einaml habe die sicherungen durch gemessen
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   So Apr 22 2012, 09:59
Kontrollier mal die erdung an der Batterie..
Weil soviel Kram auf einmal kann nur die dicke Hauptsicherung oder Erdung was nicht stimmen..........
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   So Apr 22 2012, 10:07
alle sicherungen im motoraum sind ok
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   So Apr 22 2012, 12:30
Dann schau mal alle Massepunkte durch...fang mal mit dem Masseband an was ganz unten liegt. Ansonsten auch mal Zündschloss durchmessen...evtl. hat das ja einen weg.
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   So Apr 22 2012, 14:36
vor so einem problem stehe ich auch gerade
tachobeleuchtung, hupe, instrumentenbeleuchtung geht nicht mehr aber alle sicherungen ganz und auch alle massepunkte richtig.
schon ne ganz merkwürdige geschichte. ich denke vllt nen babelbruch
gruß chris
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   Di Apr 24 2012, 22:28
fehler ist gefunden es war das zündungsplus und ein bischen peinlich eine sicherung beim prüfen übersehen
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   Mi Apr 25 2012, 22:00
Ach da mach Dir mal keine gedanken ....sowas kann jedem mal passieren ..wir sind ja schließlich auch keine Maschinen ..
Wichtig ist fehler gefunden und behoben top
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   Mi Apr 25 2012, 22:11
ach ...selbst wenn wir maschienen wären würden wir fehler machen... dickes smilie
aber das ist eben elektrik...da reichen kleinste dinge um große wirkung zu hinterlassen...
Anzahl der Beiträge : 869
BeitragThema: Re: Elektronische probleme   Do Apr 26 2012, 07:49
Mach dir nix draus. Habe 2 Tage gebraucht um meine eFh hinten nachzurüsten. 1,5 Tage davon um herauszufinden die blöde Sicherung in den richtigen Steckplatz zu stecken.
Rennsemmel: Tigra A
