 Ölkontrolle spinnt
BeitragThema: Ölkontrolle spinnt   Sa Apr 21 2012, 15:48
Moin,
der Corsa meiner besseren fängt grad an bisschen rumzuzicken..bei ner Standzeit von ungefähr 2 Minuten im Leerlauf leuchtet mit mal die Ölkontrollleuchte auf. Sobald ich dann paar Meter gefahren bin geht sie wieder aus. Ölstand ist in Ordnung...könnte es sein,dass der Öldrucksensor bisschen spinnt? Da hab ich nämlich ne leichte Undichtigkeit. Will den sowieso wechseln,nur vielleicht hat noch jemand ne idee woran das liegen könnte. Ist ein 1.2 16v bj. 2000...danke schonmal für eure Ratschläge!
Gruß!
BeitragThema: Re: Ölkontrolle spinnt   Sa Apr 21 2012, 15:52
Gibt nur drei Möglichkeiten, 1. zu wenig Öl (ist ja ausgeschlossen), 2. Öldruckschalter defekt, 3. Ölpumpe in den Wicken. Aber ich denke mal, das der Schalter einen weg hat.
stocki16V
Anzahl der Beiträge : 25
Fahrzeug : Corsa A GSI, noch C16SE aber demnächst startet der umbau auf C20XE
Anmeldedatum : 20.03.12
BeitragThema: Re: Ölkontrolle spinnt   Sa Apr 21 2012, 21:53
öldruckschalter.......hatte letzte woche auf der arbeit es selbe problem
gruß
Anzahl der Beiträge : 1084
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: Ölkontrolle spinnt   So Apr 22 2012, 14:46
zuerst würde ich den sensor wechseln, geht am einfachsten.
wieviel km hat der motor? welches öl fährst du? kurz oder langstrecken???
gruß chris
BeitragThema: Re: Ölkontrolle spinnt   Mo Apr 23 2012, 19:46
Hab ich mir schon bald gedacht..na ich werd den Sensor mal bestellen und dann schauen wir mal..
der Motor hat jetzt 132000km runter...dummerweise fahren wir 10W40 auf Langstrecke. Haben nun vom freundlichen erfahren,dass dies aber das falsche Öl ist..glaube 5W30 war das richtige dafür,oder?
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Ölkontrolle spinnt   Di Apr 24 2012, 19:46
Trotz des 10W40 darf es keine probleme geben. Das kannste problemlos weiter fahren.
Geht halt nur darum was für ein Öl das ist, Markenöl oder das billige Kolbentot ausm Baumarkt?
BeitragThema: Re: Ölkontrolle spinnt   Di Apr 24 2012, 20:15
es ist kein billigöl...die sorte kann ich dir ausm kopf nicht sagen,aber hab es von meinem teiledealer,und der weiß,dass ich nur vernünftiges öl kaufe. ich schau aber nochmal nach wenn ich zu haus bin
Ölkontrolle spinnt
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren
