 c20ne kupplung eingebaut
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: c20ne kupplung eingebaut   Fr Apr 20 2012, 00:34
hi, hab jetzt meine neue kupplung bekommen und eingebaut
im buch so helfe ich mir selbst steht drin das man beim einbau drauf achten soll das die markierung auf der schwungscheibe mit der markierung an der kupplung übereinstimmen muss, laut bild soll da so ein kleiner stern drauf sein ,
jedoch ist auf meiner schwungscheibe absolut nix drauf gewesen außer flugrost
ich hab deshalb die kupplung jetzt einfach draufgesetzt und verschraubt, hoffe mal nicht das da was passieren kann
kennt einer von euch diese markierung oder gibts die beim c20ne nicht ? weil rein theoretisch ist die schwungscheibe ja sowiso rund und ausgewuchtet,also warum auf die markierung achten ???
brauche mal ein ratschlag ob ich das so lassen kann
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   Fr Apr 20 2012, 09:22
Ich hab da nie drauf geachtet , bis jetzt nie Probleme .
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   Fr Apr 20 2012, 11:45
Das kenn ich auch nich, hab ich auch nie drauf geachtet.
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   Fr Apr 20 2012, 12:29
ok, naja weil es halt im buch so steht dachte ich das ich lieber mal nachfrage muss ja einen grund dafür geben
naja danke euch dann kann ich ja jetzt das getriebe verbauen
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   Fr Apr 20 2012, 12:35
Normal steht auf der Kupplung Getriebeseitig drauf....
Das musste beachten und DRUCKPLATTE kannste drehen wue de willst....
Mach gut Lockite auf die Schraube und die Druckplatte mit 15NM anziehen....
Kupplung solltest auch zentrieren dann gehts Getriebe leichter drauf...
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   Fr Apr 20 2012, 12:40
auf meiner kupplung stand nix drauf aber man kann die eh nur in eine richtung einbauen da sie sonst shon nicht reinpasst weil sie an den schwungscheiben schrauben anstoßen würde
schraubensicherung hab ich etwas drangeschmiert und die schrauben mit 20nm angezogen weil mein drehmomentschlüssel erst bei 20 anfängt,
das ist denke ich aber auch nicht schlimm das bisschen da
stocki16V
stocki16V
Anzahl der Beiträge : 25
Fahrzeug : Corsa A GSI, noch C16SE aber demnächst startet der umbau auf C20XE
Anmeldedatum : 20.03.12
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   Sa Apr 21 2012, 21:56
ne kannste so lassen, gibts keine probleme...
gruß
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   So Apr 22 2012, 14:42
also bei opel sind die kupplungen einfach drufstecke.
die schrauben sing symetrich angeordnet nur drauf achten das die getriebeseite stimmt bei der scheibe.
aber das versteht sich ja von selbst.
bei den büchern habe ich jetzt schon des öfteren gesehen das bestimmte zeilenblöcke in vielen heften gleich sind.
andere hersteller haben die schrauben nicht symetrich und daher ne makierung.
gruß chris
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   So Apr 22 2012, 23:07
naja mit dem "getriebeseitig" das geht gar nicht anders, man bekommt die druckplatte gar nicht drauf wenn sie verkehrtrum ist
also muss man auf gar nix achten außer 15nm beim anziehen und fertig
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: c20ne kupplung eingebaut   So Apr 22 2012, 23:13
da kann man fast nix falsch machen
