 Airbaig Stecker Überbrücken ?
AstraGSI Fahrer
Anzahl der Beiträge : 78
Fahrzeug : Opel Vectra B 2,5Liter V6
Anmeldedatum : 08.01.11
BeitragThema: Airbaig Stecker Überbrücken ?   Do Apr 19 2012, 11:41
Hi Zusammen,
Ich habe mir ja vor kurzen einen Vectra B gekauft und der Vorbesitzer hat dort die lederausstattung mit sitzheizung ausgebaut und normale sitze von nem anderen vectra rein nun mein Problem:
Im Tacho gibts ja eine licht wo ein Reh mit Punkt drauf ist glaube das ist für den Arbaig der Sitze kann ich irgendwie die stecker überbrücken das das licht ausgeht ???
MFG:
Daniel
BeitragThema: Re: Airbaig Stecker Überbrücken ?   Do Apr 19 2012, 12:17
Ne das geht nicht...
Du brauchst das hier...http://www.ebay.de/itm/160759544778
BeitragThema: Re: Airbaig Stecker Überbrücken ?   Do Apr 19 2012, 12:18
Nein den Stecker kann man nicht einfach überbrücken. Wenn muss dort ein Widerstand rein der dem Steuergerät vorgaukelt das ein Airbag vorhanden ist. Es kann aber sein das die Zündung während der Montage eingeschaltet war und somit der Fehler nur gelöscht werden muss. Am besten mal bei Opel auslesen und den Fehler löschen lassen.
Anzahl der Beiträge : 13184
BeitragThema: Re: Airbaig Stecker Überbrücken ?   So Apr 22 2012, 13:39
also...
es muß ein 2,7 ohm widerstand rein ,,... gibt es bei zb conrad für paar euro...
dann mußt du zu opel fahren und den fehler löschen lassen...
denke aber bitte daran , das es verboten ist ohne airbagrückrüstsystem...
Forum kostenlos bei Forumieren | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren
