 Kolben und Nockenwelle
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: Kolben und Nockenwelle   So Apr 15 2012, 21:12
hi leute mal ne frage
Kann ich vom Astra Coupe turbo die nockenwelle und die kolben bei meinem C20xe verbauen????
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Kolben und Nockenwelle   So Apr 15 2012, 21:14
Und was soll das bringen, wenn man mal so Direkt fragen darf?
187Calibra
BeitragThema: Re: Kolben und Nockenwelle   So Apr 15 2012, 21:19
Ja will mir ja nen turbo holen und der astra ist ja ein turbo.will nur wissen ob ich die nehmen kann wenn ich meinen auf let umbauen will
also Kolben und Nockenwelle
Anzahl der Beiträge : 1086
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: Kolben und Nockenwelle   So Apr 15 2012, 21:23
also ich würde sagen das es rein garnix bringt.
zumal die nocken vom leh ja nicht direkt in den xe kopf passen, auch kein anschluß für den zyndverteiler haben.
die kolben passen, nur hohlst du damit deine verdichtung runter.
wenn du dein xe auf turbo umbaust kannst das so mache, hatte meinen xe auch auf let umgerüstet.
also kolben kannst du nehmen, nocken nicht.
aber es sind noch viele andere dinge die du berücksichtigen mußt
wie zbs. die bohrung für das öl, die ölleitunge, andere ölpumpe, die ganzen kleinigkeiten ect
Online
BeitragThema: Re: Kolben und Nockenwelle   So Apr 15 2012, 21:26
Wenn, dann würde ich auch direkt einen Turbomotor kaufen, dann ist wenigstens schon Alles so, wie es sein soll. Und Chris hat recht, Nocke geht nicht, erst ab X Motor und Kolben passen in alle Modelle C, X und Z.
187Calibra
BeitragThema: Re: Kolben und Nockenwelle   So Apr 15 2012, 21:28
Gut das mit dem bohren und so weiß ich ja aber danke
also gut die kolben gehen. aber was meinst du mit verdichtung runter nehmen??
wie sieht es mit dem turbo aus vom leh wegem dem krümmer passt der an einem xe
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Kolben und Nockenwelle   So Apr 15 2012, 23:26
Beim C20XE kannst teile vom C20LET verwenden aber keine vom Z20LET oder so.
Kolben gehen aber die vom Z20LET taugen nciht viel, wenn dann höchstens die Kolben vom Z20LEH. Die sind gut. Allerdings müssen die Ventiltaschen nachträglich gefräßt werden wenn die im C20XE/LET laufen sollen.
