 Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???
Vectra_A
Anzahl der Beiträge : 73
Fahrzeug : Vectra A GT CC 16V 110 KW
Anmeldedatum : 03.03.12
BeitragThema: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 17:39
Hallo liebe Leute,
habe mich heute an meine Fensterheber ran gemacht und war echt ne scheiß Arbeit, aber egal, nun sie die drinnen.
Habe soweit auch alles geprüft und auch alles angeschlossen.
Zu meiner Ernüchterung funktionieren die Fensterheber natürlich nicht gruebel
Woran kann das liegen, Kabelbaum habe ich den zu den EFH eingebaut. ZV funktioniert genauso wie vorher, nur die EFH funktionieren nicht
Danke euch für die Hilfe
Grüße
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 17:41
Liegt Spannung an den Schaltersteckern und an den Motorsteckern? Ist im Sicherungskasten die Sicherung für die EFH drinnen?
Anzahl der Beiträge : 6510
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 17:47
Was hast du den alles eingebaut ??? Hast du es so von einem anderem Wagen übernommen oder wie ???
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 17:48
Entweder kaputt oder kein Strom da...
Viel Ursachen kann das nicht haben,die Brauchen Plus\Minus und ansteuerung vom Schalter...............
Vectra_A
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 18:07
Sicherung ist drinnen und tut sich auch nichts.
Habe die Türkabelbäume, den Innenraumkabelbaum und die Fensterheber.
Aus diesem Fahrzeug übernommen:
Schlachtfahrzeug Vectra A Fließheck.
Wie kann ich die so direkt am Anschluss testen??? Wo ist Plus und Minus, dann würde ich das direkt mal probieren und schauen ob die funktionieren.
Grüße
Björn
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 18:21
Braun Masse und Rot Plus.
Messen mit Multimeter an den Steckern selber und auch mal die Sicherung nachmessen, kann ja sein, das da schon kein Strom ankommt.
Zuletzt von Fiestapuzzler am So Apr 15 2012, 19:03 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Vectra_A
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 18:44
Also habe eben mal gemessen, da kommt gar kein Strom an, Sicherung ist drinnen.
Massepunkte sind alle befestigt und auch soweit sind alle Stecker angeschlossen...
Die Beleuchtung im Schalter funktioniert, das wars aber auch..
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 18:49
Kabelbruch oder kein Kontakt>>> Wenn kein Strom ! Musste wohl den Leitungen nachgehen.
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 18:52
Beim Fensterheberkabelbaum sind ja 2 Massepunkte die mit der Karosse verschraubt werden. 1x unterm Fahrersitz und 1x auf der Beifahrerseite kurz bevor der Kabelbaum in der A-Säule verschwindet. Sind beide angeschlossen?
Vectra_A
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 18:57
@Cazador
oke das mache ich mal
Könnte es vlt. auch an der Platine liegen, die rechts im Beifahrerfussraum sitzt oder eher nicht?
@asimike
habs auch so probiert.
Massekabel sind alle angeschlossen.
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 18:59
Schau mal hier nach, da sind die Stromlaufpläne hinterlegt.
http://www.vectra16v.com/slp.html
Vectra_A
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   So Apr 15 2012, 19:14
danke dir, aber was stromlaufpläne angeht, aj aj aj, da bin ich nicht so der durchblicker, sag ich jetzt mal.
PS: Welche Sicherungen müssen denn alle drinnen stecken. Habe auf Sicherungsplatz 26 ne 30A? Im Handbuch ist nämlich Steckplatz 12 mit 10A für elektrische Spiegel, ZV und EFH und Steckplatz 26 nur EFH mit 30A.
Vectra_A
BeitragThema: Re: Elektrische Fensterheber nachgerüstet = Funktionieren aber nicht???   Mo Apr 16 2012, 20:29
Fehler gefunden. Sicherung Platz 30 muss noch eine 30 A Sicherung rein, dann gehts....Danke für eure Hilfe
Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren
