 Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Weiter
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Mi Mai 09 2012, 23:31
Laufte tut der ja noch geht nur ab und an mal aus....
Mal schaue ich nehme mal den Sensor vom Schlachter wenn er noch was ist und ansonte neuen Kram hole...
BeitragThema: :-)   Mi Mai 09 2012, 23:38
also ich hatte noch keine probleme mit nem 16v .
vielleicht kann nicht jeder mit nem 16v umgehen bzw. dran schrauben, sondern nur an den einfachen 8v
mein kumpel der mir die gasanlage eingebaut hat, hat nen kadett e mit dem der nur rumheitzt und reifen runter radiert. der motor hat jetzt 307000 km runter und rennt immer noch wie sau.
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Mi Mai 09 2012, 23:38
oder der lls hat nen dingen weg die gehen ja auch gerne mal kaputt ^^ oder wenn ned einfach mal versuchen suber zumachen ^^
Anzahl der Beiträge : 6518
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Do Mai 10 2012, 08:39
lets fetz schrieb:
Was für Sensoren (Marke) wurden verbaut? Alle eBay Dinger
für 10,80€ kann man vergessen und darf dem Motor keinen Vorwurf machen. Man
sollte Nocken und Kurbelwellensensoren immer nur Originale verbauen, dann hat
man wirklich auch ruhe.
An einem Motor der der 16 Jahre alt ist und über 235.000tkm gelaufen
hat, kann auch schon mal was kaputt gehen.
Dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Do Mai 10 2012, 08:42
Mal schauen erstmal Nocken Sensor wechseln wenn das net fruchtet mal die Zündanlage komplett tauschen..........
Wies die Zündbox befestigt hab von oben ein paar Torx Schrauben gesehen ,geht die da ab ..
@Risse
Ja das ist wohl war ich kann die 16v net leiden und die mich net
Aber ich weiß net die Motore machen nur zucht bei mir und verbaut sind die auch ohne Ende..
Das hab ich ja schon beim KW Sensor gemerkt,den hätten sie auch gleich in den Kopf reinsetzte könne..
So ein Scheiß hab ich echt noch net gesehe....
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Do Mai 10 2012, 13:58
naja der KW sensor beim c20ne sitzt an der gleichen tollen stelle ^^ also is ned nur bei den 16v so
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Do Mai 10 2012, 14:17
Ajo aber trotzdem 16v nein danke
Aber um auch mal was positives zu sagen,Drosselklappe und Sensoren sind ja schön von oben zugänglich net so wie bei dem komische 1.4&1.6 16v Motoren
Also den Kabelbaum ausm Schlachter habe ich raus gebaut ging ganz gut,hatte schon gedacht das word wieder son Akt des grauens
Schürze und Kotis sind auch ab und beim runtermachen der Reifen haben ich auch was schönes gefunden..
Ein neuwertiger Satz ATE Powerdiscs und Bremsbeläge
Und dann hab ich noch gesehe das der Schwarze Rückleuchten drinne hat
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Do Mai 10 2012, 14:21
Zündmodul ist mit 4 Torx fest gemacht. Was die 16V angeht, wenn die ordentlich gewartet sind, laufen die Teile ohne Probleme, denn die meisten Autos, die Probleme machen, haben einen Wartungs und Reparaturstau.
Es kann aber auch sein, das dein LLR nicht richtig arbeitet und der Motor deshalb abstirbt. Was auch ein Problem ist, wenn du noch den alten Stecker auf dem NWS hast, kann es vorkammen, das der Kontaktprobleme macht, deshalb gibt es da einen Umrüststecker.
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Do Mai 10 2012, 14:24
Ich tausch ma alles aus besodners den Kabelbaum weil der sieht ziemlich selbstgebastelt aus...
Aber gut LLR mag sein aber die Fehlercodes sind ja da,deswegen schauen wir erstmal danach............
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Do Mai 10 2012, 23:54
amen hallo 1
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Fr Mai 11 2012, 18:39
Sind alles Simens Sensoren von daher
Kabelbaum ist gewechselt aber irgendwie ist ein 2 poliger Stecker übrig geblieben
Ausgegange ist der Bock bist jetzt noch nicht aber MKL leuchtet noch..
Hier mal wo der Baum draussen ist,also der alte war ziemlich platt so gut wie an allen Steckern Kabeln blank,Isolierung gefehlt oder geflickt...
So hier mal ein aktuelles Bild aber noch ganz schön hoch der Bock
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Fr Mai 11 2012, 19:05
Hey Daniel,vergiss nicht immer die ganzen "N" in deinen Texten..es macht mich ganz kirre...Alter Offebäscher....
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Fr Mai 11 2012, 19:31
1 N vergesse bei laufen
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Fr Mai 11 2012, 19:48
4x N vergessen mein Guter...schauen,holen,ansonsten,laufen
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 09:42
Nenenenene soviel warns dann auch nicht
War vielleicht Tag der nicht vorhandenen ,,N,,
Anzahl der Beiträge : 1816
Fahrzeug : Omega B Limo
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 12:06
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 14:43
So nach dem wir jetzt alle Wissen wo das ,,N, auf der Tastatur ist ..
Lampen sind mittlerweile auch gekommen
Somit ist beim Vectra erstmal alles an ,,Standart,, Tuning Teilen da.
Lampen,Fahrwerk,Felgen,Auspuff Anlage
Ansonsten bekommt er noch ein wenig Kosmetik und Wartung dann sollte er wieder 1A dastehen
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 16:14
Warum stehn alle auf die hässlichen Lampen?Paar schöne Facelifter kommen viel schöner
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 16:16
Auto läuft wie Sack Nüsse aber hässliche Daylines!
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 16:41
Es ist ja bekannt das du ihn nicht "leiden" kannst aber muss es denn immer sein das du ihm einen reinwürgen willst?
Ignoriere ihn doch einfach und gut ist.
und nun
back to topic
R.e.d.Devil
R.e.d.Devil
Anzahl der Beiträge : 611
Fahrzeug : Astra H Caravan 1.8 Innovation, Corsa A im Langzeitaufbau
Anmeldedatum : 03.10.09
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 16:44
ne, die lampen gefallen mir auch nicht, irgendwie zerstört diese led leiste die gesammte optik...aber das übliche: geschmäcker sind verschieden
http://www.agcdueren.de
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 16:51
Ich wollt auch lieber schwarze....
Die wollt ja unbedingt mei Freundin,seitdem sie die im Corsa hatte...
Von daher mich juckts nicht,hauptsach sind schwarz;);););)
Und zu dem anderen Hängo,was ein glück weisst du immer wie meine Autos laufen...
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 18:42
Also mir gefallen Sie. Naja ohne die Taglichtleiste wäre es besser aber verbau Sie erstmal und dann gucken Wir mal...Bei Dir gehts zumindest mal voran...finde ich gut!
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 21:55
TFL in den Scheinwerfern find ich gar nicht mal so schlecht. Das sieht wemigstens nach was aus. Besser als die 10 Euro Dinger ausem Obi die man doppelseitigem Klebeband an die Stoßstange klebt.
Mach mal Daniel, mir gefällts
Gruss Alex
http://www.dpd.de
me.Vs.me
me.Vs.me
Anzahl der Beiträge : 788
Fahrzeug : Vectra B Irmscher
Anmeldedatum : 29.12.11
BeitragThema: Re: Destrcr neuer Vectra B ****Kann zu Auto ist verkauft****   Sa Mai 12 2012, 23:26
Ich find die Dayline Scheinwerfer auch nicht so prall...
nicht nur wegen dem Möchtegern-TFL (ist ja nur Standlicht..), sondern auch wegen der (dem Preis absolut nicht angemessenen) grottigen Verarbeitung der Dinger...
Seite 4 von 11Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Weiter
