 Astra GSI el. Fensterheber Original nachgerüstet ohne Funktion
Nic0
Anzahl der Beiträge : 27
Fahrzeug : Opel Astra F GSI bj 92 170ps
Anmeldedatum : 28.03.11
BeitragThema: Astra GSI el. Fensterheber Original nachgerüstet ohne Funktion   Mi Apr 11 2012, 10:34
Moin Leute,
ich habe mir aus meinem Schlachter Fensterheber ausgebaut und wollte sie in meinen Astra GSI verbauen.
Wollte sie gestern testen, bevor ich sie eingebaut habe habe einfach die Türkabelbäume auf meinen A-Säulen Türstecker gesteckt und die Motoren und Schalter angeschlossen. Die Schalter leuchten aber die Motoren haben keine Funktion.
Habe ich irgendwas vergessem mit zu übernehmen oder Funktionieren die nicht weil die sich die masse über die Tür holen?
Bin über alle Ratschläge sehr dankbar!
Liebe Grüße
Nic0
BeitragThema: Re: Astra GSI el. Fensterheber Original nachgerüstet ohne Funktion   Mi Apr 11 2012, 18:46
Es kann sein, das der Kabelbaum nicht komplett mit Kabeln bestückt ist, schau mal nach, ob die Stecker auch auf beiden Seiten die gleichen Kabelanzahlen haben. Und sind die Aufnahmen für die Sicherung im Sicherungskasten vorbereitet?
Nic0
BeitragThema: .   Mi Apr 11 2012, 23:29
Hallo danke für die antwort.
Ja sicherung sowie kabelbaum ist vorhanden.
Hängt es damit zusammen das ich die sachen aus einem 94er astra habe und in einen 92 eingebaut habe?
Gibt es noch andere sachen die beachtet werden müssen ? gibt es ein relais?
Mfg
Nic0
BeitragThema: Re: Astra GSI el. Fensterheber Original nachgerüstet ohne Funktion   Do Apr 12 2012, 05:19
Wie gesagt, beim Omega von mir, fehlte auch nur ein Kabel. Schau mal, wenn du die Sicherung für die EFH rein machst, ob dann überhaupt am Stecker für die EFH Strom anliegt. Denn eigentlich, sollte das so gehen, da gibt es meines Wissens nach kein Relais.
Bei meinem Omega fehlte das Kabel vom Sicherungskasten zum F1 Stecker und beim Omega von meiner Frau, fehlte das Kabel vom Schalter zum F1 Stecker.
Nic0
BeitragThema: ..   Do Apr 12 2012, 12:58
vielen dank das könnte es natürlich sein..
Magst du mir auch sagen was der F1 stecker ist bzw was damit gemeint ist damit ich das überprüfen kann?!
mfg
Nic0
BeitragThema: Re: Astra GSI el. Fensterheber Original nachgerüstet ohne Funktion   Do Apr 12 2012, 21:00
Hallo Nico,
schau mal hier rein
http://www.vectra16v.com/slp.html Stromlaufplan vom Astra f.
Nic0
BeitragThema: ...   Mo Apr 16 2012, 09:22
Vielen Danke durch die Stromlaufpläne konnte ich herausfinden was bei mir verkehrt war bzw was anders war.
Es fehlte eine Dauerplus Leitung ;)
Nur Beifahrerseite fährt sehr schleppen hoch. Jmd ne Idee?
LG
Nic0
BeitragThema: Re: Astra GSI el. Fensterheber Original nachgerüstet ohne Funktion   Mo Apr 16 2012, 17:58
Mechanik mal fetten und die Führungsschienen der Fenster mal mit Silikonspry einsprühen, dann sollte das Fenster wieder fluppen.
Nic0
BeitragThema: ...   Di Apr 17 2012, 12:10
habe ich alles gemacht...nur drückt der motor auf die scheibe das ist nicht richtig oder??
habe schon einen streifen auf der scheibe... tür habe ich ein wenig gemessen ist genau gleich..was stimmt da nicht??
Kann man da noch was machen??
LG
Nic0
BeitragThema: Re: Astra GSI el. Fensterheber Original nachgerüstet ohne Funktion   Di Apr 17 2012, 13:23
Kannst du mal ein Bild davon machen, damit ich mir ansehen kann, was da nicht stimmig ist?
Nic0
BeitragThema: ...   Di Apr 17 2012, 14:16
ok cool, ja mache ich heute abend ;)
Nic0
BeitragThema: ...   Mi Apr 18 2012, 13:41
sooo beide Türen laufen....habe die Schienen nochmal saubergemacht und bearbeitet jetzt läuft es...
Ich danke dir für deine Hilfe ohne die hätte ich es nicht geschafft.
Vielen Dank
Nic0
BeitragThema: Re: Astra GSI el. Fensterheber Original nachgerüstet ohne Funktion   Mi Apr 18 2012, 19:10
Hallo Nico,
schön, das du nicht mehr kurbeln mußt und was die Hilfe angeht, dafür sind wir im Forum ja eine Familie und so hilft man Mitgliedern.
Gruß Markus
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | www.blogieren.com
