Thema: Motorwäsche Mo Dez 22 2008, 19:57
Durchführung der Motorwäsche:
Zuerst sollte man sich einen geeigneten Waschplatz aussuchen, wo die Motorwäsche erlaubt ist. Außerdem sollte man sich geeignete Reinigungsmittel mitbringen (Schwamm, Pinsel, Reiniger, Motorkonservierungsmittel). Dann Motorhaube öffnen und Laub und andere Schmutzreste mit der Hand entfernen. Im Anschluß vorhandene Zettel entfernen (z.B. vom Motorölwechsel). Danach Lichtmaschine und Bremsflüssigkeitsbehälter mit einer Tüte abdecken und den kalten Motor mit Kaltreiniger einsprühen und mit Schwamm oder Bürste abreiben. Anschließend Motor mit der Hochdrucklanze vom oberen Teil des Motors, also vom Ventildeckel an und arbeitet sich bis zum unteren Teil des Motors (Ölwanne) vor. Dabei mit der Sprühlanze einen Mindesabstand von 30cm einhalten. Nachdem der Motor gereinigt ist sollte man den Kühler von der Innenseite nach draußen absprühen, dabei ist genügend Abstand zu halten, da die Kühlerlamellen sehr empfindlich sind. Den Kühler nicht von Außen her nach Innen absprühen, da ansonsten der ganze Schmutz und Insekten nur tiefer in die Kühlerlamellen hineingespült werden. Nachdem der Motor trocken ist, sollte der Motor mit einen Konservierungsmittel eingesprüht werden. Man sollte sich nicht wundern, wenn der Wagen in Innenraum die nächsten Stunden nach Reinigungsmittel riecht, der Geruch verfliegt bald.
Thema: Re: Motorwäsche Mo Dez 22 2008, 22:45
. hat der sven fein gemacht... schön zu lesen...aber ein typischer theorietext aus den lehrbüchern sozusagen...grins...
eigentlich ist das wichtigste bei einer motorwäsche das der motor an ist...weil dadurch das wasser was eventuel in denzündverteiler gelangt gleicht weggespült wird und sich nicht drin sammeln kann , sonst geht der motor nach der wäsche nicht mehr an ohne den zündverteiler abzubauen und zu reinigen , was aber auch nach jeder motorwäsche dennoch gemacht werden sollte...
das mit der lichtmaschiene und dem bremsflüssigkeitsbehälter ist auch mist... :sss: aber der bremsflüssigkeitsbehälter ist geschlossen... die lima verdrängt bei laufendem motor auch das wasser ...
mann sollte den strahl nicht direkt auf steuergeräte und zündspulen halten...
sonst ist fast nix falsch zu machen...
gruß dennis
Hotte Profi-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 405 Alter : 47 Ort : Heiligenstadt Fahrzeug : Zafira A Anmeldedatum : 28.07.08
Thema: Re: Motorwäsche Di Dez 23 2008, 20:21
Genau so hätte ich das jetzt auch gesagt Dennis,so wie es oben von Sven beschrieben steht hat mir zu meinen ganz jungen schrauber Zeiten auch jemand gesagt und ich hatte das problem das er net mehr angesprungen ist. Beim zweiten mal hab ich draus gelernt und ihn laufen lassen und es ging alles. Ne Motorwäsche muss mann ja eigentlich auch nur machen wenn der Motor Ölt und mann sehen will wo es her kommt.
Gruß Hotte
Burnie Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 318 Alter : 36 Ort : Aschersleben Fahrzeug : zur zeit zu fuß unterwegs Anmeldedatum : 01.03.09
Thema: Re: Motorwäsche Mo März 02 2009, 15:20
ist soweit ja alles richtig nur eine frage den kühler von innen nach außen abspülen und dabei auf genügend abstand achten ist ja gut und schön aber wie willst du das machen wenn du zwischen motor und kühler keinen platz hast???? zum beispiel: D Kadett mit V6
Thema: Re: Motorwäsche Fr März 06 2009, 11:36
Pech gehabt, oder halt von hand Wasser reinlaufen/runterlaufen lassen, oder wie?
Thema: Re: Motorwäsche Fr März 06 2009, 12:21
Man sollte auch an seinen Pliz denken wenn man einen hat auch lieba mal Abdecken!!!!!!!!!!!!!!!!!
ASTRA Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Motorwäsche Mo Jun 07 2010, 21:44
und bei alten zündanlagen die kerzenkabel und stecker ausputzen und elektroreiniger rein sprühen
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Motorwäsche Mo Jun 07 2010, 22:14
@ Dennis der Bremsflüssigkeitsbehälter hat ein entlüftungsloch da kann wasser eintretten ;)
Thema: Re: Motorwäsche Mo Jul 05 2010, 22:54
Ja is klar. Es heißt aber auch Motorwäsche und nicht Bremsflüssigkeitsbehälterwäsche.
Hardcore Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 539 Alter : 40 Ort : Borken (Hessen) / Niedenstein - Kirchberg Fahrzeug : Ascona C 1,3S Luxus Bj.1983 Schönwetterfahrzeug
Omega B Caravan 2,0l 16V CD Familientransporter
Opel Sintra 3,0 V6 CD
Schlachtvieh Anmeldedatum : 29.11.09
Thema: Re: Motorwäsche Fr Jul 09 2010, 18:32
Na dann will ich meine Erfahrungen aus über einem Jahr als Fahrzeugaufbereiter auch mal beisteuern. Also wir haben so ca 3 bis 5 Autos pro Tag komplett aufbereitet, Motorwäsche inclu. Wir haben nie irgendwas abgedeckt, zugedeckt oder ähnliches, und jeder Motor ist immer wieder angegangen. Man darf halt nicht wie wild mit der Lanze im Motorraum rumackern. Nen guter Motorreiniger und ca 70 grad warmes Wasser ist da das A und O.
Thema: Re: Motorwäsche Fr Jul 09 2010, 19:17
du wirst es wohl kaum verhindern können das da wasser hin spritz, fließt zumal da auch sehr viel bauteile sind ;)
Thema: Re: Motorwäsche Sa Jul 10 2010, 10:19
tim... das ist ja so schon richtig... aber ich habe schon sicher tausende motorwäschen gemacht in meinem leben... meine autos und unzählige kundenfahrzeuge...
auch habe ich auf die bremsflüssigkeitsbehälter drauf gehalten... so leicht passiert da nix...
es sind ja auch nicht einfach löcher in dem deckel , sondern "ventile / membrane" die nicht eben mal so einfach wasser rein lassen... ok , die alten deckel haben sowas noch nicht , aber da passiert auch nix...
und selbst wenn doch , wäre das doch mal nen guter anlass die suppe zu wechseln , macht eh kaum jemand und dann wundern sich viele warum sie schlechte bremswirkung haben...lach
Thema: Re: Motorwäsche Sa Jul 10 2010, 21:59
Ja das ist ja klar ich machs ja auch net :D aber trozdem wenn mans 100 % fachgerecht machen will und so wie es in den Büchern steht dann wirds so gemacht ^^ ;) macht zwar kein schwein ihc weiß aber ich wollst trozdem mal sagen *klugscheißen*
Thema: Re: Motorwäsche Di Jul 13 2010, 00:35
"in büchern steht " ?????????????????
was sind bücher ??
wenn alles nach dem was in büchern steht laufen würde , ach du schande...
Thora Ohne-Scheune-nicht-mehr-leben-könner
Anzahl der Beiträge : 2593 Alter : 56 Ort : Rodenroth Fahrzeug : Opel Za4a A 1,8 Elegance Anmeldedatum : 18.08.08
Thema: Re: Motorwäsche Di Jul 13 2010, 14:49
Ein einziges mal in meinem Leben habe ich eine Motorwäsche gemacht , das war vor über 20 Jahren an einem Golf II GTD und zwar nach dem Motto : Schon mal was von gehört , also ab zum SB-Waschplatz , Motorhaube auf und mit der Waschlanze drauf gehalten . Das Ergebnis war soweit so gut , aber ich kann mich dran erinnern das der Motorblock nachher total matt war und so weiß verkrustet ( sah aus wie ne Salzkruste ).
Ein weiteres mal wurde eine an meinem 230er Mercedes gemacht , allerdings in der Werkstatt .
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: Re: Motorwäsche So Feb 03 2013, 14:44
habt ihr als reinigsmittel für den motorblock etc. ein hausmittel?
oder muss man da was spezielles aus dem fachhandel nehmen?
bei mir ist es hauptsächlich öl wegen einer defekten ventildeckeldichtung ... mein vectra a leckt da gerne
aber das ganze bei laufenden motor zu machen finde ich ein wenig hart, da wie bei mir beim vecci a, die zündkabel z.b freiliegen und nicht wie beim ecotec im ventildeckel sitzen ...
ausserdem ist meine batterie auch frei ... da kommt bestimmt wasser an zu erzeugt einen kurzschluss habe für sowas ein talent
Thema: Re: Motorwäsche So Feb 03 2013, 14:50
Motorkaltreiniger von Sonax....einsprühen 10 Minuten wirken lassen abespülen! Darauf achten den Strahl NICHT an elektrische Bauteile zu halten !!!!Bei Opel ist dann gerne mal Feierabend mit Starten!!! Wenn du dann noch Glanz haben magst,nimm eine Sprühflasche mit Diesel und sprüh ihn ein!.....bitte daurauf achten das nichts auf den krümmer kommt.... niemand liest sich threads durch....
Zuletzt von Gentleman am So Feb 17 2013, 17:05 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Motorwäsche So Feb 03 2013, 16:34
felgenreiniger geht auch gut, der löst extrem dicke dreckschichten und mit hochdruck bekommt man den rest kinderleicht ab
ich mach immer eine motorwäsche mit laufendem motor vor dem tüv
Thema: Re: Motorwäsche Mo Feb 04 2013, 12:07
kannst (und solltest) du laufen lassen ...
ich mach es zb immer so , je nach auto / grad der verschmutzung , das ich motorreiniger nehme , den motor bzw alles was gereinigt werden soll mit nem großen rundpinsen schön einreibe und gegebenenfalls mit ner kückenbürtse schrubbe ...
dann ab zu cleancar und bei laufendem motor die motorwäsche mache...
du kannst ha mit ner tüte den zündverteiler etwas zu machen... auf die batterie brauchst du keien rücksicht nehmen , da kommt kein kurzschluß ... keine angst ...
lichtmaschiene solltest du nicht unbedingt direkt draufballern aber sonst ist nix im motorraum was probleme machen sollte...
du kannst auch direkt mit dem kärcher an den zylinderkopf um die verschmutzung weg zu bekommen ...sollte das auto ausgehen einfach nach dem waschen zündkabel (einzeln!!) mal abziehen und etwas auspusten...
Thema: Re: Motorwäsche Mo Feb 04 2013, 16:42
einen heißen krümmer sollte man auch nicht direkt abschrecken da der sonst auch reißen/sich verziehen könnte... bisschen spritzwasser darf schon drauf kommen aber eben nicht direkt drauf halten
Thema: Re: Motorwäsche So Feb 17 2013, 14:03
ich weiss das klingt wieder blöd ...
aber kann mir jemand einen billigen motorreiniger sagen? ich meine sonax ist zwar eine gute marke, nur wenn es auch einen billigeren gibt der seine arbeit tut nehme ich den ...
bei solchen sachen reichen für meine zwecke auch billig-produkte
ansich ist motorreiniger aber recht teuer ... hätte ich nicht gedacht.
Thema: Re: Motorwäsche So Feb 17 2013, 14:04
sonax ist doch schon billig kram....
Thema: Re: Motorwäsche So Feb 17 2013, 14:06
nehm backofenreiniger ,,, der schaum löst alles an dreck und dann auskärchern, fertig
Thema: Re: Motorwäsche So Feb 17 2013, 14:09
sonax ist billig kram? ich dachte immer das wäre eine der besten marken im handel damit auch recht teuer ...
backofenreiniger hört sich gut an ...
meist sind die hausmittel die besten ...
Thema: Re: Motorwäsche So Feb 17 2013, 14:11
sonax ist halt eine der wenigen marken die man im baumarkt bekommt...
nur weil es im baumarkt nix anderes gibt heißt es ja nicht das es das beste ist
