 ZV geht nicht Omge B
Anzahl der Beiträge : 1816
Fahrzeug : Omega B Limo
BeitragThema: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:07
Hallo Leute,
nachdem ich das a-Brett am Omega gewechselt habe sind da noch ein paar Krankheiten die ich beseitigen muss.
Das letzte Problem ist:
Die ZV ging mal und dann wieder nicht. Sie ging aber auch nur wenn die vordere Innenbeleuchtung an ging.
Jetzt geht gar nix mehr, weder mit dem Sender noch mit dem Schlüssel.
Kann das ZV Steuergerät einen Schlag bekommen haben oder irgend ein Kabel?
Und kann ich ein ZV Steuergerät von meinem Schlachter ohne Probleme dann einbauen?
Das einzige was ich beim wechsel gleich neu eingebaut habe war der Lichtschalter, kann das damit auch zusammen hängen?
Wäre echt toll wenn jemand da Hilfe weiss.
Besten Dank schonmal.
Gruss Alex
http://www.dpd.de
Bertone-HGW
Bertone-HGW
Anzahl der Beiträge : 486
Fahrzeug : Opel Astra G Coupe
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:17
Guck dir mal das ZV Steuergerät an.
Die ZV ist mit dem Innenlicht gekoppelt. Also dürfte dein Innenlicht auch nicht mehr funktionieren?
Das ZV Steuergerät sollte den gleichen Hersteller und die gleiche Frequenz haben. Danach muss es noch angelernt werden.
David
http://blitzschmiede-mv.de
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:19
Ich hab ja noch alles von nem Schlachter da. Danke für den Tip. Aber komisch ist doch das die ZV mit dem Schlüssel auch nicht funzt, was sie vorher noch getan hat
http://www.dpd.de
Bertone-HGW
Bertone-HGW
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:22
Häng mal das ZV Steuergerät vom Schlachter rein, danach müsste es wenigstens per Schlüssel gehen, wenn es am Steuergerät lag.
David
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:31
Die Batterie im sender ist ok??Klingt blöde,aber bei meinem alten Omega B war das auch mal so..erst ging es noch ab und an und dann musste ich per Schlüssel öffnen und jeder Omega Fahrer weiss, dass man da gleich die Scheiben einschlagen kann weil das Schloss welches nie benutzt wurde nicht mehr will...
Bertone-HGW
Bertone-HGW
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:32
Dann müsste es ja wenigstens per Schlüssel gehen, wenns nur die Batterie vom sender wäre. ;-)
David
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:33
Jo, Danke
Ich werd mich da mal nächstes WE ran machen
Carsten, die Batterien hab ich schon gewechselt funzt aber trotzdem nicht.
Das mit den Batterien hatte ich vor nem Jahr und bin dann ca 3 km zum nächsten Geschäft gelatscht um welche zu kaufen
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:36
Aso,ja ich habe jetzt erstmal den ganzen Text gelesen.. dann wohl doch das StG.
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:38
Ali,
ich gehe mal davon aus, das dein STG einen weg hat, ist bei unseren Baujahren nicht selten, hatte das Problem ja auch, was auch schon mal vorkommt, das der Stecker korrodiert ist, weil das STG ja auf der Beifahrerseite unter der Fußraumverkleidung der A-Säule liegt und wenn es im Fahrzeug schon mal feucht geworden ist, tritt das Problem auch auf. Also erst mal den Stecker anschauen.
Hast du mal auf der Beifahrerseite das Schloss probiert, nicht das die Steuereinheit von deinem Türschloss einen weg hat.
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:40
Hab alles nachgeschaut Markus. Kann natürlich sein das das STG nass geworden ist als mein Heizungskühler den Fussraum geflutet hat.
http://www.dpd.de
Bertone-HGW
Bertone-HGW
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:42
Was ich auch schonmal gesehen habe, war ein komplett verbranntes ZV Steuergerät beim Omega B. Zum Glück ist das Auto nicht abgebrannt!
Das haben wir dann entdeckt, weil die ZV und die Innenleuchte nicht funktioniert haben.
Aber wie sagt man immer so schön, elektrische Schaltungen dienen dem Schutz der Sicherungen! ;-) *lach*
David
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:43
Also geht die ZV über die Beifahrerseite auch nicht?, dann ist das STG defekt.
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 12:45
Waten Glück, das ich noch alles da hab
http://www.dpd.de
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
Anzahl der Beiträge : 587
Anmeldedatum : 03.11.11
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 13:02
habe da mal ne fage keule sitzt das steuergerät bei der limo im fußraum und nicht wie beim kombi vorne im motorraum
wusste ich garnicht das das bei der limo anders ist
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 13:07
Das Steuergerät für die ZV bzw Wegfahrsperre sitz beim Caravan auch im Fussraum. Ich wüsste nicht warum es da anders sein sollte
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 13:09
ZV-STG sitzt sowohl beim Caravan, also auch bei der Limo Beifahrerfußraum hinter der Abdeckung der A-Säule und das WFS-STG sitzt bei Modellen mit IR hinterm Handschuhfach.
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 13:15
ach das zv-stg sitzt da
da habe ich woll beim lesen geträumt.
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 13:17
Nur das Motor-STG sitzt im Motorraum. Und das ABS STG.
omni 2.0 16v
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: ZV geht nicht Omge B   Mo Apr 09 2012, 13:25
aha wieder was gelernt ich habe mich da vorhin voll verlesen
