 Bei Zylinderkopfdichtungswechsel auch Ventilschaftdichtung neu?
Anzahl der Beiträge : 728
Fahrzeug : Corsa A C16SE
Astra F Caravan X16XEL
Anmeldedatum : 23.03.11
BeitragThema: Bei Zylinderkopfdichtungswechsel auch Ventilschaftdichtung neu?   So Apr 01 2012, 15:46
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 14:57 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: :-)   So Apr 01 2012, 15:51
wenn der kopf einmal unten ist, sollte man die ventilschaftdichtungen mit wechseln. die kosten nur ein paar cent.
BeitragThema: Re: Bei Zylinderkopfdichtungswechsel auch Ventilschaftdichtung neu?   So Apr 01 2012, 16:42
Wenn du ein ganzer Dichtungsatz kaufst sind die Ventilschaftdichtungen dabei mach sie mit wenn du alles runter hast nicht dass du in 3-6 monaten wieder alles runter nehmen muss weil er zb öl säuft .
BeitragThema: Re: Bei Zylinderkopfdichtungswechsel auch Ventilschaftdichtung neu?   So Apr 01 2012, 17:25
Hab noch einen komplett gemachten Kopf da...
Venile eingrschliffen,Neue Schaftdichtungen und 3/10 geplant....
Ist vom GSI Corsa haste auch gleich grössere Ventile drin...
Gibt dann ein wenig mehr bums;);););)
BeitragThema: Re: Bei Zylinderkopfdichtungswechsel auch Ventilschaftdichtung neu?   So Apr 01 2012, 19:26
Ich danke euch !
