 tu193 sein Corsa C
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Fr Jun 29 2012, 22:54
steht echt schick da...
klar geht mal hier und da was kaputt , beim einen mehr bein anderem weniger...
tu193
tu193
Anzahl der Beiträge : 614
Anmeldedatum : 28.03.12
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jun 30 2012, 09:35
Klar geht was kaputt ;-) Ist ja jetzt auch fast 10 Jahre und mit 145tkm darf das auch mal passieren. Nur wenn dann jede Woche quasi was anderes Kaputt geht, nervt das einen dann schon etwas.. Aber ich hoffe jetzt das erst mal nix mehr ist.
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jun 30 2012, 10:10
Hi,mensch mach mir keine Angst.Wenn ich die ganze Liste deiner Reparaturen lese wird mir schlecht...Also bis jetzt ist an der Püppi meiner Frau nichts gewesen ausser das undichte BCM welches ich neu abgedichtet habe und eben die neue FGrontscheibe die durch meine Dummheit kaputt ging.Toi Toi Toi das jetzt erstmal Ruhe ist bei Dir...
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jun 30 2012, 17:33
Heute gings hier mal etwas weiter.. Eigentlich wollte ich mir ja einen neuen Schaltsack vom Sattler anfertigen lassen, da der Originale Schaltsack vom Corsa C aufgrund des Corsa D Schalthebels ja zu kurz war und es beim Einlegen des 2. und 4. Ganges spannte... da mir aber kein Sattler hier in der Gegend einen neuen Schaltsack machen wollte, habe ich es heute anders gelöst das der Originale Schaltsack vom Corsa C passt.
Als 1. habe ich wieder alles ausgebaut um an der Schaltstange arbeiten zu können... die Schaltstange habe ich jetzt 2,5cm gekürzt.
Dann den originalen Corsa C Schaltsack am Corsa D Schalthebel mit einem Kabelbinder fest gemacht und meine selbst gebaute Rückwärtsgangarretierung auch noch gekürzt und eine "Straffere" Feder eingebaut das die Arretierung wieder ordentlich nach unten gezogen wird, wenn der R-Gang raus ist.
So sieht es jetzt aus.
Hier noch ein Bild wo man den Innenraum mehr sieht.. Ich denke man sieht das er jetzt deutlich kürzer ist als vorher.
Achja, und Sorry für die Schlechten Bilder.. Mein Handy wollte heute irgendwie keine Guten Bilder machen batsch
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jun 30 2012, 22:22
Seit Ewigkeiten mal wieder im Dunkeln gefahren und gleich mal Probiert ob meine Fußraumbeleuchtung.. etc. noch geht
Anmeldedatum : 20.04.10
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jun 30 2012, 22:41
Jetzt nur noch Fußraumbeleuchtung in grün, dann ist das auch stimmig.
Schaltknauf so tief gefällt mir super.
http://www.herocorsa.de
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jun 30 2012, 22:49
Ja das kommt auch im Winter dann, das die Grün wird.. Ist ja schon länger so eingebaut.
Marcel92
Marcel92
Anzahl der Beiträge : 21
Fahrzeug : Opel Corsa C
Anmeldedatum : 28.04.12
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jun 30 2012, 23:22
Der Schaltknauf sieht super aus aber die Fußraumbeleuchtung sagt mir garnicht zu...
Ich fänds ohne Fußraumbeleuchtung am besten
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jun 30 2012, 23:58
Schick mit dem Schaltknauf! Machst die Felgen dann nochmal komplett Grün (lackieren/pulvern)?
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   So Jul 01 2012, 10:52
Ja, die werden in RAL 6018 Gelbgrün Gepulvert, aber erst im Winter wenn er dann steht.
Anzahl der Beiträge : 604
Anmeldedatum : 21.07.10
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   So Jul 01 2012, 21:22
JaJa, das Alter eben......aber zum Glück sind es ja keine Sachen, die nicht Ruck-Zuck behoben werden können, kostet halt aber wenigsten keine größeren Schwierigkeiten.
Der Schaltknauf ist einfach nur klasse, sieht gekürzt viel besser aus, passt perfekt in den C top
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jul 07 2012, 19:10
Gestern mal ein wenig rumgefahren um nach guten Locations zu suchen für ein par Gute Bilder... Aber leider nichts passendes gefunden, trotzdem sind diese Bilder hier entstanden:
Dann habe ich heute noch mein Fahrwerk hinten etwas "optimiert" da mich die höhe hinten gewaltig gestört hat obwoh les schon ganz runter gedreht war.
Als 1. mal Feder samt Gewindeblock ausgebaut.
Dann habe ich vom Gewindeblock die "Verstellmutter" runter geschraubt, und den Gewindeblock ohne die Mutter eingebaut.
Bin jetzt an der HA gute 2cm tiefer gekommen, als mit der Mutter... ich finde es zwar immer noch zu hoch, aber auf alle Fälle deutlich besser als vorher.
Ja, ich weiß das es nicht erlaubt ist ohne diese Verstellmutter zu fahren...
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jul 07 2012, 19:25
Mensch, Mensch, Mensch! Wir sind tiefer wie du und haben noch 2cm Restgewinde zungeraustreck
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jul 07 2012, 19:52
fuck you
Dafür bin ich vorne Tiefer und hab noch 2cm Restegewinde schmeiß weg wech
Im Winter kommt eventuell ein anderes Fahrwerk, was man auch legal an der HA gut runterdrehen kann.
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Sa Jul 07 2012, 23:20
ja der Schaltknauf fetzt
zur Höhe Hinten ich sehe da iwie keinen Unterschied zu vorher
p.s. warum nicht gleich der ganze Block raus ?
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   So Jul 08 2012, 18:15
also mal von der legalität abgesehn...
wo willst du 2 cm her geholt haben ?? die mutter ist max. 7mm
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   So Jul 08 2012, 18:58
Physikalisches Hebelgesetzt ;) Wurde vorher-Nachher nachgemessen.. er ist 1,9999 cm weiter runter gekommen als vorher.
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   So Jul 08 2012, 19:11
schmeiß weg schmeiß weg schmeiß weg schmeiß weg schmeiß weg schmeiß weg schmeiß weg
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   So Jul 08 2012, 20:25
Naja was soll ich sagen? schmeiß weg
Auf alle Fälle ist Fakt das er 2cm runter gekommen ist ohne diese Mutter zungeraustreck
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   So Jul 08 2012, 21:55
Vielen Dank dafür an Marlene =)
Werden in den nächsten Tagen Schwarz lackiert mit grünen Pinstripes... oder der hintere Scheinwerferteil schwarz und der Chromrahmen rundherum grün.
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Mo Jul 09 2012, 17:02
ich finde die Variante mit grünen Ringen bessser als mit Pinstripes
wobei schwarze Ringe und grüner Hintergrund auch schön *schocken* würden weis aber nicht ob es zu viel des Guten wär
mal schaun für was du dich am Ende entscheidest
Anzahl der Beiträge : 484
Fahrzeug : Opel Calibra 16v
Anmeldedatum : 07.03.11
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Di Jul 10 2012, 21:36
Also ich fände die Variante mit schwarzem Hintergrund und grünen Ringen besser
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Fr Jul 27 2012, 21:05
Heute meinen kleinen mal ein paar neue Teile gegönnt
Als 1. mal den Luftfilter neu gemacht.
Dann die Kerzen neu gemacht. Alt vs. Neu
.. und schön Anziehen mit 25Nm ;-)
Zwischenzeitlich sah es unter dem Carport dann mal so aus.
Dann noch den Innenraumfilter erneuert. Alt vs Neu.
Dann den Kraftstoffilter erneuern.. man kam da eine Suppe raus =(
Meine Drosselklappe habe ich auch gleich mal sauber gemacht. Fast wie neu ;)
Dann hat der kleine auch noch neues 5W30 Öl bekommen
Jetzt hab ich erst mal wieder 1 Jahr Ruhe mit Inspektion. =)
Neues gibt es dann wenn die Scheinwerfer lackiert sind, die gehen nächste Woche zum Lackierer. Werden jetzt schwarz und auf den "Boden" Grüne Pinstripes Bilder folgen dann ;-)
Zuletzt von tu193 am Fr Jul 27 2012, 21:21 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Fr Jul 27 2012, 21:15
Jetzt schnurrt er bestimmt wieder wie am ersten Tag und kann auch wieder richtig durchatmen.
tu193
tu193
BeitragThema: Re: tu193 sein Corsa C   Fr Jul 27 2012, 21:20
Das stimmt, vorallem bei den Temperaturen!
tu193 sein Corsa C
Seite 4 von 9Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
