 Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-
OpelAstraFCab
Anzahl der Beiträge : 537
Anmeldedatum : 09.08.10
BeitragThema: Re: Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-   Mi März 28 2012, 23:29
So wenn mich nicht alles täuscht is das in etwa so aufgebaut rein theoretisch kannst du für die leseleuchten strom von der normlen LAmpe nehmen. musste aber mal grade messen was Plus ist entweder halt das blaue oder das rote... ich bin der meinung das ist das rote.
so daran klemmst du dann das schwarze kabel der Leseleuchten und das braune halt an Masse, welche du an der ganzen Karosse hast!
Dann müsste das meiner meinung nach funktionieren!
Hoffe das dir das hilft und auch einiger maßen richtig ist! KAnn sich ja noch ein elektrikspezi zu äußern.... Ja ich weiß isn Kindischer und scheiß schaltplan erklärt aber ungefähr waas ich mein!
OpelAstraFCab
BeitragThema: Re: Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-   Mi März 28 2012, 23:37
ICh glaub so ists besser!
blödes paint!
BeitragThema: Re: Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-   Mo Mai 07 2012, 13:14
ne normal eigendlich ned weil das eine birnchen mehr macht den kohl auch ned fett
BeitragThema: Re: Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-   Di Mai 08 2012, 22:43
oje naja is ja schnell umgebastelt ^^
jaja das sind so die kleinen tücken bei sowas aber ich kenn das lass mal ^^
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-   Di Mai 08 2012, 22:55
alos mal was von mir...
bedenke IMMER !!!!!
rot = IMMER dauerplus (klemme 30 genannt) ...
schwarz = IMMER zündungsplus (klemme 15 genannt)
braun = IMMER masse (klemme 31 genannt)...
blau = in diesem fall geschaltet
also , deine innenraum lampe sollte ein rotes kabel (dauerstrom) von der sicherung bekommen ...
das graue ist ein masse , welches vom türkontakt kommt...dann geht die lampe an...
die lampe get auch an , wenn du dein lichtschalter raus ziehst ...
um deine leseleuchten nun richtig anzuschließen , mußt du kabel ziehen...
du brauchst ein seperates kabel (schwarz) für zündungsplus...
dieses kommt dann eben an deine leselampen...und auch an deine spiegellampen...
wenn du aber diese lampen immer funktionell haben willst , sollte es gehn wenn du das vorhandene rote nimmst und ein kleines braunes kabel am dachträger befestigst (masse eben)...
BeitragThema: Re: Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-   Di Mai 08 2012, 23:31
hab mal fix gebastelt... dickes smilie
BeitragThema: Re: Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-   Di Mai 08 2012, 23:38
ne denn sollte es doch jetzt klappen
BeitragThema: Re: Lesespots/ bel. Sonnenblenden anschließen -ICH HASSE ELEKTROKRAM-   Mi Mai 09 2012, 00:48
habe es technisch noch mal etwas besser gemacht.....
