 Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen
Vectra_A
Anzahl der Beiträge : 73
Fahrzeug : Vectra A GT CC 16V 110 KW
Anmeldedatum : 03.03.12
BeitragThema: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 14:36
Hallo Leute,
da ich dabei bin auch auf anderen Bremsen umzurüsten, wollte ich fragen ob es notwendig ist bei 280mm Scheiben auch den Bremskraftverstärker zu wechseln.
Handelt sich um einen C20xe und Bremsscheiben wären 280mmx25mm vom Meriva.
Oder kann ich die einfach so umbauen ohne das ich den BKV wechseln muss?
Grüße und einen schönen Tag
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 15:12
Hy
kannst Du problemlos mit fahren.... fahre den Serien BKV mit einer 304mm AP 4 Kolben!
Vectra_A
BeitragThema: Re: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 15:49
Super danke dir. Gibt es denn größere mit 4 Loch Verschraubung ?
BeitragThema: Re: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 16:05
298mm gibt es noch
Scheiben sind aber eine Sonderanfertigung dann!
Sättel vom Omega 24V
Vectra_A
BeitragThema: Re: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 16:13
Alles klaro. Aber ein Unterschied von der Größe müsste ja schon bei 284mm optisch erkennbar sein bei 17 Zöller, habe ja momentan die mit dem standard durchmesser und die wirken echt winzig ^^
Muss ich bei den 284mm Scheiben und die Sättel wechseln?
Wenn das nicht der Fall ist werde ich mir diese Scheiben dann mal holen.
DS237
Anzahl der Beiträge : 430
Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
Anmeldedatum : 24.08.11
BeitragThema: Re: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 19:11
ich hab jetzt erst meinen alltagsastra umgerüstet auf calibra turbo bremse mit meriva scheiben. bremst schon ne ganze ecke besser. du brauchst die sättel von der 284er bremse und dann halt die scheiben vom meriva. würde dir aber raten noch zentrierringe für die scheiben zu bauen da die einengrößeren mittellochkreis haben und somit schlecht zu zentrieren sind. hatte es auch erst ohne aber da war dann eine unwucht in der lenkung.
Vectra_A
BeitragThema: Re: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 22:37
Super dann werde ich da mal nach Ausschau halten. Dann kann ich mich in meinem Urlaub da mal ran werfen :)
DS237
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
BeitragThema: Re: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 22:50
denk aber dran das dann die mindestfelgengröße bei 15 zoll liegt. ich hab ja aufn astra die vectra gt felgen im sommer drauf und die kannst du nur mit 5 mm spurplatten an der va fahren da sonst die speichen der felge nich am sattel vorbeikommen. die klebegewichte musste ich auch innen an die speichen kleben weil sonst das gewicht am sattel geschliffen hat.
Vectra_A
BeitragThema: Re: Bremskraftverstärker Vectra A = Alternativen   So März 25 2012, 23:06
oke prima gut zu wissen. hab mal so in ebay gestöbert, hab da schon was gefunden, werde die sättel mal im auge behalten :)
