 stabiestange (von rad zu rad) ist def
coupe_matze
Anzahl der Beiträge : 86
Fahrzeug : Astra g coupe 2.0 16v turbo
Anmeldedatum : 19.12.10
BeitragThema: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 10:53
Hallo an alle.
Als ich letztens mein fahrwerk getauscht habe kam eine uberraschung zum vorschein.
meine stabiestange (von rad zu rad) ist def. :(.sie ist genau da gebrochen wo die kleinen stabies rann kommen.
meine frage ist.kann man die so ohne weiteres ausbauen und einbauen oder auf was muss ich achten und wissen?
Ich sag schonmal danke an alle die mir tips gehben können.
MFG Matze
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 12:05
Hi die Stabistange die unter dem Wagen her geht ist gebrochen?
Oder die kleinen stangen die zum Federbein verbaut sind?
Den die Brechen schon mal gerne oder schlagen aus.
hier mal ein Bild gibts in Plastik und stahl von Opel
coupe_matze
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 12:10
nene die große von lings nach rechts ist auf einer seite wo ich die kleinen rannschraube gebrochen.
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 12:17
Unfallwagen?
Den so einfach sollten sie ja nicht brechen.
Ja beim ausbau mußt den Kompletten träger im hinteren bereich mindestens herablassen.
Denn so bekommste den nicht raus.
Einfacher wärs den Ganzen Träger ab zubauen.
Ist halt die Frage was für Möglichkeiten du hast mit Hebebühne und Motorkran ist das Fix gemacht.
coupe_matze
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 12:21
aslo wir könnten ihn nur auf bocken und dann haben wir einen personen hebekran.zugelassen für 150 oder 180 kg
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 12:26
Naja sollt Funktionieren.
Mußt halt nur drauf achten das der Motor nicht absackt wenn der Träger ab ist.
coupe_matze
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 12:34
ok danke.hoffe dass das alles so funktioniert :)
muss man noch mehr beachten?
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 12:39
Würde mir die Drehmomente noch raussuchen zum Festziehen hinterher.
Aber am Besten kaufste die Vorher das hier dann weißte genau was du machen mußt.
KLICK MICH
coupe_matze
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   Mi März 21 2012, 13:56
Danke dir...
coupe_matze
BeitragThema: Re: stabiestange (von rad zu rad) ist def   So März 25 2012, 15:14
So.alles wieder schick heile:-)das Buch hatt mir auch sehr
Geholfen.jetzt muss ich nur zwei schrauben am hosenrohr ausbohren:-(aber andere Geschichte.
