 Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)
Anzahl der Beiträge : 1053
BeitragThema: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Mi März 14 2012, 17:52
Moin moin Opelgemeinde,
Hab vom Astra F Scheinwerfer bekommen die von innen ziemlich verglüht aussehen, also die Spiegel innen sind wie schwarz verbrannt.
Nun will ich die dinger mal auseinander bauen und die Spiegel innen bisl hübsch machen, so silber oder schwarz lackieren... mir wurde gesagt das das Glas vom Scheini durch irgendeinen Druck platzen könne wenn ich das Plastikgehäuse vom Glas entferne... bevor was kaputt geht frag ich euch lieber vorher nochmal.
mfg opelfahrer88
Anzahl der Beiträge : 529
Simson Roller sr 50
BeitragThema: Re: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Mi März 14 2012, 18:16
Moin das vom Glas vom Gehäuse trennen mit zärlichem Knackmesser und den Kleber
erwärmen mit einen Föhn oderso.
Mit Geduld usw.
Mit freundlicher Lichthuppe.
Dj Trance.
BeitragThema: Re: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Mi März 14 2012, 18:36
Im Backofen bei 90 Grad und 10 Minuten!
Dann vorsichtig das Glas vom Gehäuse lösen! (Achtung heiß)
Anzahl der Beiträge : 5434
BeitragThema: Re: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Mi März 14 2012, 18:57
also die chromspiegel darf man nicht lackieren, nur das drumherum...
entweder neue chromeinsätze kaufen oder die alten neu verchromen lassen was teuer ist
oder gleich neue scheinwerfer
wenn du den chromspiegel lackierst wirst du stress mit dem tüv und der polizei bekommen
BeitragThema: Re: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Mi März 14 2012, 19:51
Im Backofen bei 90 Grad ?
Danke für eure Antworten, na gut... wenns net erlaubt is die Spiegel zu lackieren da lass ich das lieber sein, weil ärger will ich nicht wegen sowas bekommen, aber hab irgendwo mal gesehen/gelesen gehabt das des jemand gemacht hatte und sogar erlaubt wäre... aber fragt mich bitte nicht wo.
Aber werd die mal vorsichtig auf machen und mal schauen ob ich das so bisl weg machen kann.
BeitragThema: Re: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Mi März 14 2012, 19:57
ich hätte sonst auch noch welche:
Lieben Gruß
BeitragThema: Re: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Mi März 14 2012, 20:45
also du kannst rund um den verstellbaren chromspiegel lackieren was du willst, nur eben den spiegel selber nicht, das ist verboten
DS237
Anzahl der Beiträge : 430
Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
Anmeldedatum : 24.08.11
BeitragThema: Re: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Mi März 14 2012, 21:10
meine spiegel sind unten aber lackiert. und das ab hersteller! und die teile haben eine eg typgenehmigung.
aber ich an deiner stelle würde mir nicht die arbeit machen die dinger zu zerlegen. hatte ich bei mir auch vor. das mit dem ofen hab ich auch so gemacht aber keine chance die teile auf zu bekommen. auf den letzten cm ist das glas dann gerissen. hab mir dann lieber welche gekauft.
astrapower18101986
Anzahl der Beiträge : 304
Fahrzeug : Astra F CC
Anmeldedatum : 30.06.11
BeitragThema: Re: Astra F Scheinwerfer (auseinander nehmen)   Do März 15 2012, 00:25
Hi also ich habe das auch gemacht mit den Scheinwerfern die selbst zu schwerzen.
Folgendes ist zu beachten.
Die Gehäuse darfst du komplett machen mit was du willst.
Die Reflecktoren darfst du auch Lackieren "ABER" nur bestimmte bereiche den das sind Bereiche die nix ausmachen, also für das licht un interesant sind und da meckert auch kein TÜV (quasi sogenante Siltis).
Das Glas darfst du natürlich nicht verändern.
Um das Glas abzubekommen reichen wirklich wie schon gesagt 10Min im Backofen bei 90°C und die Dinger gehn sowas von einfach auseinander habe für meine jetzigen 8 Stück zerlehgt um aus Allen 1 Perfecktes Paar zu machen.
Alle 8 Stück sind heile geblieben.
Was zu beachten ist bei den Scheinwerfer, du darfst de nicht zu lange im Ofen lassen oder sie zum sauber machen in die Spühlmaschiene stecken den dan gehn die Kaputt.
Wenn du den Kompletten Scheinwerfer zerlehgt hast kannst du das Glas und das Gehäuse in die Maschiene stecken nur den Reflecktor nicht den der ferliert dan das Chrom.
Den Reflecktor darfst du nur mit Glasrein sauber machen alles andere greift das Chrom an.
Bei weiteren fragen einfach stellen
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Einen Blog erstellen
