 An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe
5 verfasser
An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Empty
BeitragThema: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeMi März 07 2012, 19:49
So liebe Leutz
Hab mal wieder nenn Problem mit meinem Omega 3L Mv6 211 PS
Und zwar wenn er warm wird fängt er im unteren Drezahl bereich zwischen 2000-3000 Umdrehung kurz an zu
Ruckeln.
Wenn er kalt ist fährt er ganz normal.
Zündspule wurde vor Kurzem getauscht.
Was meint ihr Kerzenstecker,Kühlmittel sensor oder Kerzen?
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeMi März 07 2012, 19:50
Oder das Zündmodul hat einen weg.
FalkeFoen
Anzahl der Beiträge : 77
Fahrzeug : Omega B Facelift 3.2 V6
Anmeldedatum : 15.02.12
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeMi März 07 2012, 21:28
Hallo!
Als nächstes würde ich mich mal um die Zündkabel und die Kerzen selbst kümmern, dann erst würde ich nach dem Temp-Sensor in der Kühlmittelbrücke schauen. Stehen die kerzen eventuell in einem Ölbad, ist es die VDD. Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen, eventuell ist ja ein Fehler hinterlegt.Anleitung hier:
http://www.emling-online.de/kfz/diagnose/fehlerdiagnose_omega.html
mfg
FalkeFoen
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeSa März 10 2012, 11:29
So hab mich jetzt über stunden durch Google geschlagen.
Erster versuch ist jetzt mal der Kurbelwellensensor
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeSo März 11 2012, 22:22
Und Problem schon gefunden ??
Oder hat hier noch jemand eine andere Idee
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeMo März 12 2012, 21:26
Ne Sensor ist noch nicht da. Meld mich wenn er verbaut ist
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeMi März 28 2012, 11:21
ich würd als erstes mal den kühlmittelsensor des stg´s wechseln, hatte ich auch schon öffter.
dann kannst du mal die zündkabel durchmessen
hatte es selbst noch nicht das ein defekter kws sich themperaturabhängig verhält.
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeMi März 28 2012, 20:56
Danke Chris werde morgen einen bestellen und testen.
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeSa Apr 21 2012, 21:35
So nach Luftmengenmesser,Kerzen,kühlmittelsensor,Kurbelwellensensor tausch waren es die Zündkabel An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe 324570 Jetzt läuft er wieder.
BeitragThema: Re: An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe   An die MV6 Fahrer! Brauch mal eure Hilfe Icon_minitimeSo Apr 22 2012, 14:33
ok die kabel wären meine nächste vermutung gewesen.
kann man aber auch durchmessen
» Brauch eure Hilfe!!!
» brauch mal eure hilfe - getriebecode
» So leute brauch ma eure hilfe beim Corsa b
» Kaum da brauch ich schon eure Hilfe....*schäm*
» Kommt hier jemand aus dem Schwarzwald? Brauch eure hilfe
