 Vorsicht Stufe (Astra F)
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Weiter
LifeRacer
Anzahl der Beiträge : 149
Fahrzeug : Astra F Stufenheck
Anmeldedatum : 29.02.12
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Do Mai 30 2013, 23:25
Hier mal Bilder von den i500 Bremssattelhalter (neu) und frisch gepulvert, sowie den gepulverten Federn der Heckklappe und den gepulverten Distanzstücken des Motorversatzkits:
Lars
http://www.rccrawler.eu
LifeRacer
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Mi Jun 12 2013, 21:48
Heho,
wieder kein wirkliches Update: da es immer mal wieder Ärger mit dem Hallenvermieter gab, welcher sich hochschaukelte, zog der Astra heute samt allen Teilen um in eine neue Halle.
(hier sind wir gerade beim Abladen)
Die Woche wird noch die X30XE Ansaugbrücke vom Motor abgebaut und mal schauen, welche Kleinteile ich noch für meine C25XE Brücke genau benötige.
Hat von euch zufälligerweise Jemand die Opel Teilenummer für die Schrauben der C20LET Schwungscheibe zu Kupplung zur Hand? Die Schrauben zum Motor hin werden ende des Monats bestellt.
Lars
LifeRacer
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Di Jul 09 2013, 20:47
Hallo,
leider gibt es kaum Neuigkeiten, für die nächsten Schritte fehlen noch ein paar Teile und noch mehr Zeit. Die Teilebeschaffung läuft aber weiterhin, wenn auch nur schleppend^^.
Hab ein kleines Päckchen von MRG bekommen: hochfeste Schrauben für die Schwungscheibe + kleines Gimmick^^
X25XE Ölansaugrohr
Neue C25XE Krümmer, original Opel Teile
Lars
LifeRacer
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Sa Sep 14 2013, 20:47
Hallo Leute,
heute wurde mal wieder ein bissel geschraubt:
Omega B Ansaugbrücke ab, C25XE Ansaugbrücke draufgesteckt - so in der Art wird es wohl irgendwann aussehen :)
7 von 8 Schwungschauben ließen sich problemlos lösen, die letzte hat sich "abgenudelt" - Lösungsversuch Nr1., angeschweißte Mutter (welche scheiterte)
Lösungsversuch Nr2., größere angeschweißte Mutter, wo die Schweißnaht hielt :)
Bevor die C20LET Schwungscheibe montiert werden konnte, musste erst diese "Adapterplatte"  von der Automatik Scheibe ab - bei welchen Motorvarianten war diese verbaut?
C20LET Schwungscheibe mit hochfesten ARP Schrauben
neue Sachs Sportkupplung
endlich ist nun auch das Getriebe dran :)
Was sitzt an dieser Stelle?
Mir fehlen drei Stehbolzen:
1x M8 95er Länge (mit 25 mm auf der einen Seite und 20 mm Gewinde auf der anderen Seite)
2x M8 60er Länge (mit 15 mm auf der einen Seite und 25 mm Gewinde auf der anderen Seite)
Hat Jemand eine Idee, wo ich passende Stehbolzen herbekommen könnte?
Außerdem fehlen mir noch die Klammern zu Befestigung der Einspritzdüsen vom C25XE - hat Jemand die Opel-Teilenummer für mich?
Lars
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Mi Sep 18 2013, 12:50
hi du....
geht ja weiter,
hab ich es überlesen ? ist das ein x30xe ? oder der 2,5er..?
wo du die stehbolzen her bekommst ? endweder als gewindestange überall im handel , ebay oder einfach bei opel...
LifeRacer
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Mi Nov 27 2013, 23:13
Hallo,
mittlerweile kam noch ein C25XE Motor-STG ohne WFS. Vom FOH gabs die Einspritzdüsenklammern und Stehbolzen für die Ansaugbrücke:
90183431 - 817921 - FEDERKLAMMER - € 1,02 - € ,85
90233704 - 850747 - STIFTSCHRAUBE - € 4,08 - € 3,40
90412461 - 849905 - STIFTSCHRAUBE - € 1,50 - € 1,25
Für die Abgaskrümmer gab es Z20LET Stehbolzen und die entsprechenden Muttern:
Letzte Woche hatte ich dann Urlaub und es kam endlich mein C25XE Motorkabelbaum ohne WFS. Hab die Stecker zum Innenraum umgelötet zu denen vom Astra F. Außerdem kamen die Schlösser, Türgriffe samt Mechanik rein sowie die Heckklappe ist nun auch wieder angebaut. Allerdings müssen noch die Spaltmaße eingestellt werden.
Aufm Schrott hatte ich Astra F FL Türpappen für EFH vorne mit schwarzem Velour Bezug geholt, welche nächstes Jahr zum Sattler gehen sollen. Aber erstmal eins nach dem Anderen.
Zwei Tage später ging es nochmal zum Schrottplatz, paar Kleinteile holen, wo wir für nen Kumpel auch gleich noch Omega B Lederausstattungsteile bekamen:
Der Motor soll Ende dieser bzw nächste Woche in den Astra gehangen werden, daher ging der Astra auf Reisen zur Werkstatt, wo bereits der V6 auf ihn wartet:
Vorhin wurden dann paar fehlende Teile geordert, hoffentlich kommen sie noch rechtzeitig, damit alles schnell von statten gehen kann:
- ATE Bremsbeläge vorn für 308er Bremse
- 5-Lochbremsscheiben hinten
- Hinterachsbuchsen
- Motorlager vorne rechts
- Motor Dämpfungsblock vorne links
- Motorlager hinten
- gebrauchte X30XE Wasserpumpen Riemenscheibe (fehlter leider am Motor)
- Riemen samt Spannrolle
- SKF Wasserpumpe
- X30XE Zahnriemensatz von Conti
- 2x SKF Radlager Satz samt Radnaben hinten fürn Vectra A V6
- gebrauchte C25XE Benzinleitung (von der Abschlusskante der Spritzwand bis zu der Ansaugbrücke)
- gebrauchter C25XE Anlasser
Meine gepulverten X25XE Ventildeckel sind auch gekommen, hier das Bild, welches mir mein Pulverbeschichter geschickt hatte:
Lars
PS:
@Dennis, ist ein Facelift X30XE, sprich mit den verbesserten Kühlkanälen.
Anzahl der Beiträge : 529
Simson Roller sr 50
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   So Dez 01 2013, 16:30
Moins Supi Projekt .Bei uns bei Opel kannste Nur grosse Mengen an schrauben bestehlen na ja
watt solls kann ja liegen haben gruebel.
Grüße dj Trance.
LifeRacer
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   So Dez 08 2013, 17:18
So,
dann mal paar Infos: in Vorbereitung des gestrigen Tages wurden die Radlager in die Federbein gepresst, Zahnriemen gewechselt sowie die SKF Wasserpumpe verbaut. Außerdem kamen die Abgas-Krümmer ran.
Gestern ging es erstmal los, ne abgerissene Schraube der Lenkgetriebebefestigung aus zu bohren. Danach BKV verbauen sowie den Rest, siehe hier:
Anzahl der Beiträge : 5434
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   So Dez 08 2013, 19:10
sehr saubere arbeit
und der motor scheint noch gut platz zu haben .  auch sehr schön das du gleich den zahnriemen etc wechselst solang der motor noch draußen ist, ist immer das einfachste
felgen sind auch schick,
dann mach mal weiter top
Steffen1979
Anzahl der Beiträge : 742
Fahrzeug : Astra F Caravan , Astra G Caravan , Corsa B , Fiat Uno
Anmeldedatum : 23.06.11
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   So Dez 08 2013, 20:08
na das wird ja langsam bei dir... top
Anzahl der Beiträge : 6517
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   So Dez 08 2013, 23:00
Das wird nächste Saison mal ein Burner top
umbri
Anzahl der Beiträge : 47
Fahrzeug : Opel Corsa C Sport 1,2
Opel Omega B Sport II 3,0
Anmeldedatum : 06.10.13
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Mo Dez 09 2013, 13:33
Schickes Ding
Anzahl der Beiträge : 484
Fahrzeug : Opel Calibra 16v
Anmeldedatum : 07.03.11
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Di Dez 10 2013, 21:08
Schön, dass es bei dem Projekt vorrangeht
Und der V6 passt ja fast wie angegossen in den Motorraum  dickes smilie
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Di Dez 10 2013, 21:22
also ich muß auch sagen das wird nen schmuckstück...
bis auf die räder (nicht mein fall) ... da müßte etwas feines drauf...
aber ich laß mich dann vom gesamtbild und fertigen zustand überraschen...
mach weiter so...tolle arbeit... hallo 1
LifeRacer
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   So Dez 15 2013, 23:43
So, damit es weiter gehen kann mussten noch einige Teile bestellt werden. Dummerweise beging ich den Fehler, für die Hinterachse nur eine Buchse zu kaufen, weswegen die zweite nun auch auf dem Weg ist. Damit sollte für hinten alles an Teilen zusammen sein. Bevor der Astra wieder aus der Werkstatt in seine Halle kann, wurden noch folgende Neu-Teile bestellt:
- 3 passende M10 Schrauben für den Motorversatz beim Motorhalter
- Senkkopfschrauben für die Bremsscheiben vorn
- 2x Kronenmutter für die Antriebswelle
- Original Opel ABS Sensor-Hatlter - die alten haben die Demontage nicht überstanden
- Getriebe Rückfahrschalter
- X25XE Ölwannendichtung
- gebrauchte X25XE Ölwanne
Wenn Jemand ne Ölmessstabführung vom C25XE kurzfristig abzugeben hatte, bitte schnell melden - suche besagte dringend^^.
LifeRacer
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Sa Jan 04 2014, 20:41
Hallo,
heute wurde wieder am Astra gemacht:
- Umbau von Omega-Ölwanne auf die Vectra B Alu-Wanne samt Öl-Ansaugrohr
-> daher konnte die rechte Antriebswelle nun auch "angeschlossen" werden (vorher hatte das Gelenk keinen Platz, weil die Wanne im Weg war)
- Tausch der Ölmessstabhalterung gegen die vom C25XE (letztere Version)
(inkl. neuer Schrauben von Opel - heute Vormittag erst vom FOH abgeholt :D)
Zur Hinterachse:
- Ausbau der Alten
- einpressen von neuen Fahrwerksbuchsen in die gepulverte Hinterachse
- Montage des gepulverten Stabis
- Montage der neuen SKF Radlager-/Naben vom Vectra A V6
- Vectra A V6 Bremsscheiben hinten
- Vectra A V6 Federn hinten
Und endlich mit 5-Loch auch hinten:
Lars
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Sa Jan 04 2014, 23:00
perfekt, so gefällt mir das  top
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   So Jan 05 2014, 00:41
jupp...feine sache...
es wird es wird.. top
calypsocabrio
Anzahl der Beiträge : 71
Fahrzeug : Astra F Cabrio V6
Vectra B Sport
Vectra A GT
Anmeldedatum : 17.06.12
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   So Jan 05 2014, 14:18
Sehr schön
Mit der Hinterachse hast du m.M nach alles richtig gemacht!
Einzig bei den Felgen sehe ich noch Verbesserungspotential gruebel
mfg Alex
https://www.facebook.com/Calypsocabrio-572171886266074/
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Mo Jan 06 2014, 19:50
Ich finde die Turbo Felgen habe was
Nur hätte ich, wenn der Motor ja schonmal so zugänglich ist, noch gleich zwei Fächerkrümmer montiert....man kann ja nie wissen
LifeRacer
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Di Jan 14 2014, 01:56
Hallo Leute,
was meint ihr, Airbag, ja oder nein? Ich spiele mit dem Gedanken ein Amaturenbrett sowie Lenkrad ohne Aribag einzubauen, da mich das ganze Klimmbimm gerade etwas stört und ich beim Thema Sicherheit eher skeptisch bin. Schließlich sind die Airbags schon über ihr Verfallsdatum hinaus und können ebenfalls Gefahrenquellen sein. Was meint ihr dazu?
Lars
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Di Jan 14 2014, 07:49
also ich würde es dirne lassen zumal die immer noch funksen und ich keinen kenne der auch nen alten wagen hat und die iwi mucken machen ^^ bzw gibs ja auch sportlenkräder mit airbag die ich persönlich auch schicker finde als die ohne ^^
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Di Jan 14 2014, 11:16
wenn ich die möglichkeit hätte zu wählen würde ich den airbag mist rauswerfen.
die opel airbags gefallen mir irgendwie alle nicht.
was aber der tüv dazu sagt musst du erstmal in erfahrung bringen. mein airbag wurde 2004 ausgetragen, da ging das noch, wie es heute ist, keine ahnung
Opelsport
Anzahl der Beiträge : 84
Fahrzeug : Opel Calibra magma rot xD
bj 1992 c20ne
Finnische Karosserie
aktuell dauerbaustelle ;-)
Tüv termin,hoffentlich im sommer :-)
Anmeldedatum : 11.01.12
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Di Jan 14 2014, 17:56
airbag austragungen gibts nicht mehr,rückrüstungen werden auch nicht akzeptiert,wollte ich für meinen astra darmals auch haben,kannste vergessen ;-)
es wurde folgendermaßen begründet
das ausbauen/entfernen von sicherheitssystemen wie esp airbags etc ist in einem fahrzeug wo diese vorhanden sind nicht gestattet,da sonnst der versicherungsschutz mit sofortiger wirkung erlischt ;-) ich glaub das ist seit 2006 so
mfg
BeitragThema: Re: Vorsicht Stufe (Astra F)   Di Jan 14 2014, 18:10
sorry , bullfug...
selbst beim omega b bj 2003 bekommt man airbags ausgetragen , und den gab es nie ohne... (stand 2013)
somit ist es beim astra f kein problem diese auszutragen , da es astra f als bauform so auch ohne gab..
ist aber wie immer und überall tüvmann sache...rausreden werden sich die meisten die da kein bock drauf haben...
Seite 5 von 11Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Weiter
