Thema: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich Di Dez 16 2008, 16:47
Hi, wollte mal fragen wo man sich LED's für'n Innenbereich kaufen kann bzw. wo ihr sagen könntet den Laden kann ich dir empfehlen und speziell diese LED's...will das ja bei mir im Armaturenbrett ma bissl machen weil mich dieses gelb-orange Geflimmer nervt...nebenbei wenn ich kein Plan von Elektrik hab eher finger weg und jemanden machen lassen der davon Plan hat oder isses evtl. Plug'n'Play wie es immer so schön heißt?
Danke schon ma im Voraus!
Gast Gast
Thema: Re: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich Di Dez 16 2008, 21:36
hy marcel, wenn du weiß was du drin hast, kann ich dir helfen. ich hol sowas immer bei der aucros in halle. wenn du es weißt, sag bescheid und wie gucken.
Thema: Re: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich Di Dez 16 2008, 21:51
Echt cool! Na ich schau ma hab irgendwo noch en Link zu ner Umbauseite wo auf die LED's eingegangen wurde...ma schaun...würdste mir die dann auch einbauen bzw. ähm löten? :D
Thema: Re: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich So Dez 21 2008, 19:16
Soweit ich weiß bekommst du sämtliche Innenbeleuchtungselement per Plug and Play, da brauchst du dann nix löten. Der einbau sollte dann so ja kein Problem sein wenn du alle Innenverkleidungsteile der Amatur ab hast. Kommt man normalerweise überall recht leicht ran, sollte von Opel ja auch reparaturfreundlich entwickelt worden sein. :D
Thema: Re: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich So Dez 21 2008, 19:22
. also aus eigener erfahrung kann ich sagen...bei den fertigdingern von ebay muß man aufpassen...hatte fürn omega schon mehrere durch weil ich auch keinen bock hatte auf selber machen...
jetzt habe ich welche drin (tacho und bc) da stecken in der orginal birnenfassung 3 leds drin...das ergebnis ist echt ok... außer bei tag sieht man den bc nicht... aber fürn tacho , lüftungsbeleuchtung etc ist das völlig io...
mal bissl vergleichen...
Thema: Re: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich So Dez 21 2008, 21:18
Zum Thema Plug'n'Play ähm im tacho ja im TID auch und was den Lichtschalter angeht nein (1x löten 1xPnP) und die klimaautomatik is ganz mies...da is alles gelötet für die anzeige...(es lebe der digitale wahnsinn...)
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich Mo Dez 22 2008, 02:36
Ja prinzipiell kannst Du da alles verbauen, musst nur aufpassen dass Du immer die selbe Sorte pro Auto verbaust damit Du im Endeffekt ein einheitliches Bild hast, sprich keine Farbunterschiede. Da LED's ja nicht mit 12V betrieben werden können, sondern mit 2-3 V arbeiten, musst Du auf jeden Fall Widerstände verbauen. Dabei muss man aber darauf achten dass dann die Anzahl der LED's und Widerstände evtl. weitere Nacharbeiten nach sich ziehen. Natürlich hat eine LED mit Vorwiderstand eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme als eine herkömmliche Glühlampe, aber die Masse machts ;) Will man nämlich ein schön helles und gleichmäßiges Endergebnis muss man ja ein paar mehr verbauen. Sind es nachher so viele dass die Leistungsaufnahme auf ein x-faches der Serie ansteigt sollte man schon darüber nachdenken das ganze extern zu verkabeln und nicht auf der Leiterplatte (da oftmals sehr dünne und somit schwache Kupferverbindungen auf der Platine aufgedampft sind die für so einen Leistungszuwachs nicht zwingend ausgelegt sind). Solltest Du nur Serie gegen eine andere Farbe tauschen wollen brauchste da nix weiter zu beachten, das geht problemlos. Allerdings solltest Du auch da vorm umbau mal die Spannung messen um sicherzugehen dass werksseitig montierte LED's wirklich auch den neuen entsprechen, oder anders herum. Ansonsten lieber trotzdem einen widerstand verbauen um auf nummer sicher zu gehen. Achso, lege die Widerstände lieber für eine Spannung von 14-16 Volt aus, auch wieder nur zur sicherheit.
gruss QP
Thema: Re: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich Mo Dez 22 2008, 13:45
. also ich muß sagen... weise worte von qp.... wenige leute denken an diese sachen und wundern sich hinterher das es verschmort riecht oder sogar zum ausfall oder im schlimmsten falle zum brand kommt...
also...
weiter machen
Thema: Re: Welche LED's für TID/tacho/usw. Innenbereich Mo Dez 22 2008, 14:45
Na ma sehn wie bzw. ob das mache...is ja doch en Aufwand und da ich da nich ganz soviel Plan habe...ma schaun wie es kommt...
